| | |-+  Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
Autor Téma: Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?  (Přečteno 6238 krát)
Pavel Krapler
« kdy: 18.09.2021, 19:36 »
Jedná se kruhové svítidlo, výroba asi začátek 90. let. Na štítku je jasně uveden typ "OS-P14" a dále už jen hodnoty IP20, 50W, 250V a symbol dvojité izolace.
Podle tohoto označení ale žádný oslovený prodejce elektro neuměl kryt sehnat.
* 20210918_114757.jpg (1050.03 KB, 2268x4032 - prohlédnuto 414 krát.)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 19.09.2021, 17:13 »
Můžete zkusit, jestli to není nějaká historie ve značení Osmontu, ale to jen tak střelba od boku podle toho OS a 4 zámků stínidla po obvodu.
https://www.osmont.cz/www/produkt-soubory-2019/ELEKTRA%203_DATASHEET_2020_CZ.pdf
« Odpověď #2 kdy: 20.09.2021, 09:52 »
Bych se nezdržoval s pátráním a svítidlo vyměnil celé, např.ty z odkazu p.Rotrekla jsou za pár kaček.
« Odpověď #3 kdy: 20.09.2021, 09:57 »
Také tak!
Takové svítidla se tímto způsobem už nepravují! Většinou sklo stojí jak dvě  svítidla dohromady.. tanecek
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 20.09.2021, 11:29 »
No a to řešení s výměnou celého svítidla jsem si asi umáznul.
Ono to bude nejjednodušší, ALE zatím co nový kryt v rámci například společných prostor SVJ asi není problém nasadit jako laik, tak výměnu svítidla už by měl dělat odborník, což zase může přinést komplikace jej sehnat na takovouto "pitomost".
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
