| | |-+  Prečo sa používá u HDO stykač?
Autor Téma: Prečo sa používá u HDO stykač?  (Přečteno 8165 krát)
Peter Jurčo
« kdy: 02.01.2020, 19:13 »
Však keď je nízky tarif tak fungujú všetky spotrebiče na nt.
Nejak mi to nedava zmysel.
Jiří Kubík
« Odpověď #1 kdy: 03.01.2020, 14:49 »
Protože nt je určen pro spotřebiče, které by v době vt neměly být v provozu. (Bojlery, přímotopy, el. kotle  apod.).
Jejich blokování je podmínkou pro sjednání dvoutarifu.
Jsou proto připojeny přes stykač, který dovolí jejich spuštění jenom době nt.
« Odpověď #2 kdy: 04.01.2020, 10:06 »
Protože v době vt smí fungovat jenom některé (všechny mimo tepelných).
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 04.01.2020, 10:15 »
Je to přímo požadavek distribuce. Vybrané spotřebiče musí být časově blokovány. To, že vám jedou v době NT i ostatní spotřebiče za levno, to je jen takový bonus. Organizace to mají např. tak, že jim topení a tepelné čerpadlo měří solo elektroměr, takže vše ostatní mají na jiném elektroměru a ušetří tak mnohem méně než vy.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Online Online
« Odpověď #4 kdy: 04.01.2020, 19:42 »
Když by jste tam neměl stykač, třeba na boiler ,  kdy sepne NT by byl boiler vytopený a jeho provoz na NT by byl k ničemu....Boil er by topil v době ,  kdy je el. energie tak tak dostatek...
A v době kdy je el. energie přebytek by netopil ,  takže by celé HDO bylo k ničemu!
Obyčejné sppotřebiče tak nezatěžují energetickou soustavu jak topné (boiler a pod...)
Tento stykač blokuje zapnutí (boileru -ukázka) ve drahém tarifu kdy je nedostatek el. energie!
 Jak rozdelim signal HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Používáte hradící členy HDO?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
