| | |-+  Jak u vedení vn do 35kV poznám je izolované?
Autor Téma: Jak u vedení vn do 35kV poznám je izolované?  (Přečteno 14566 krát)
Filip921
« kdy: 22.11.2018, 15:11 »
Jak zjistím, jestli vedení vn izolované nebo ne?
Potřebuji to vědět kvůli ochranému pásmu.
Bohužel nemám takový zrak, abych viděl až na vodiče jestli jsou nebo nejsou izolované.
« Odpověď #1 kdy: 22.11.2018, 19:51 »
Nevím, čemu říkáte izolované. Všechny informace vám dodá provozovatel vedení.
Rozvodak
« Odpověď #2 kdy: 22.11.2018, 22:24 »
U holých vodičů vrchního vedení tvoří izolat okolní vzduch...
Filip Filipes
« Odpověď #3 kdy: 23.11.2018, 06:08 »
U vedení do 35kv je ochrane pásmo 7 metrů, a pro izolované kabely je to 2 metry. Chci stavět dům kousek od vedení, proto potřebuji vědět, jak nejjednodušeji zjistím, zda je kabel izolovaný. Už se chápeme??
« Odpověď #4 kdy: 23.11.2018, 07:10 »
Zjistíte to pohledem.
Kabel (izolované vedení) je obvykle veden v zemi, tak neuvidíte nic. Pokud vidíte holé vodiče na sloupech, izolované vedení to není.
Pošlete fotku, můžeme o tom zjistit i víc.
Vlado Konrád
« Odpověď #5 kdy: 23.11.2018, 07:17 »
Izolované vodiče SAX- 3 vodiče s čiernou izoláciou, AMO - 3 vodiče s zelenou izoláciou, AlFe - 3 vodiče bez izolácie -vidíte pramence lana, Kábel - 1 v nosných svorkách na stožiari.
Väzy izolovaných jednožilových vedení na izolátoroch sú čiernej farby. U SAX a AMO sa zvyčajne používajú menšie konzoly 1100-1200mm podľa typu ,  na rozdiel od holých 3000mm
 Je jednání prodejců firmy Centropol legální?
 Víte co dělat, když dodavatel elektrické energie zkrachuje?
 Má nájemce právo zvolit jiného dodavatele elektřiny než má pronajímatel?
 Má E.ON právo neuklízet svůj nepořádek na mém pozemku kde mají své trafo?
 Za jakých podmínek, má smysl měnit dodavatele elektřiny?
 Jak zjistit majitele sloupu?
 Je nadpětí v sítí 10V na fázi normální?
  Který zákon, vyhláška, předpis řeší technické podmínky při dodávce EE do sítě?
 Lze provozovat lokální distribuci maloodběratelům bez účasti ČEZu?
 Jak správně komunikovat s dodavateli energie?
 Jak zařídit, aby ČEZ nepostavil dvousloupový transformátor na místě věžové TS?
 Co vše za služby jako elektrikář poskytujete klientovi E.ONu zdarma?
 Jaký je váš názor na nové připojovací podmínky E.ON 2018?
 ČEZ varuje před nekalými praktikami některých obchodníků
 Generální ředitel E.ON fandí plynu!
 Jaké práva má EON na soukromém pozemku ?
 Co je třeba k prodeji elektřiny nájemníkům v mém areálu?
 Znáte někdo z E.ON osobně Zdeňka Bauera?
 Může provozovatel distribuční soustavy stanovit termín připojení za 8 let?
 ČEPS dokončila modernizaci vedení V460 v Moravskoslezském kraji
 Jak přistoupit ke smlouvě o spolupráci s ČEZ?
 Jak zabránit distributorovi v udělení pokuty?
 Zaregistrovali jste novou společnost pro distribuci EG.D?
 Proč vyžaduje EG.D tři různé identifikátory OM?
 Co zvolit když BOHEMIA ENERGY ukončila dodávky elektřiny a plynu?
 Co je nového v připojovacích podmínkách nn ČEZ 22/4?
 Od koho čekáte zaručeně levnou elektřinu a plyn v roce 2022?
 Je zdaněná platba za přetoky z FVE?
 Jak si v podmínkách EGD vysvětlit minimálně dvě různé verze stejného schématu?
 S kým máme na spotovém trhu sjednané ceny?
 Domluvíte se s virtuální asistentkou ČEZ distribuce?
 Co byly "Nejlevnější kilowatty loňského roku"?
 Máte již někdo zkušenosti s provozem Energetického Společenství?
 Hledám výpočet zatížení sloupů...
 Co znamenají údaje na tomto štítku betonového stožáru?
 Jak probíhá prakticky lakování sloupů vvn?
 Je možno použít sloupu nn jako opory pro rostliny?
 Vzpomenete si na tlf. sloup uprostřed asfaltu v Seredi?
 Jak udělat základ pro betonový sloup?
 Jak vypočítat dimenzovani podpernych bodu (sloupu) pro rozvod nn?
 Nestavěli jste svůj sloup na obecním pozemku?
 Jak provizorně připojit sloupy VO?
 Je možná úprava kotevního drátu dřeveného sloupu VO na betonovém základu?
 Rieši nejaká STN (ČSN) vzdialenosť zemného nn kábla od stĺpa?
 Jak vypočítat vrcholový tah v kN pro betonový sloup?
 Co je to za typ úsečníku?
 Je v pořádku výměna betonových sloupů nn za dřevěné?
 Jaká je předepsaná vzdálenost mezi dvěma sloupy nn?
 Jak poznám zda jde na sloupě o nn nebo vn?
 Lze se bránit výměně betonového sloupu vn za příhradový?
 V jaké vzdálenosti mohu umístit plot od sloupu?
 Lze z přiloženého štítku určit majitele sloupů?
 Jak rozeznat sloup nízkého napětí od sloupu, na kterém vede telefonní vedení?
 Díky bouři Sabine lámala rekordy výroba elekřiny z větru
 Ako sú zabezpečené vn vodiče nad jazerom Draždiak?
 Co vy na elektrický ohradník a tyto nezodpovězené otázky?
 Poradíte mi prosím prodejce, nebo výrobce izolačních materiálu pro vysoké napětí?
 Nemáte někdo mapu všech vedení vvn a vn v ČR?
 O jaky typ elektrickeho vedeni se jedna na prilozenem obrazku (kolik ma kV)?
 Jaké jsou termíny revidování rozvodů vysokého napětí a transformátorů?
 Poradíte mi prosím literaturu pro Výpočet a nastavení ochran VN?
 Proč se "posunují" fáze na drátech vysokého napětí?
 Proč je vedení vvn taženo trojsvazkem?
 Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pouze do urcite hodnoty?
 Jaká je minimální vzdálenost kabelu vn v zemi od domu (stavby)?
 Jak správně postupovat při návrhu vn kabelu?
 Proč jsou v tomto případě 4 vodiče na vn?
 Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m?
 Nejde hrůza z těchto netradičných stožiarov vvn?
 Co se děje v síti vn ?
 Chcete některé plné záznamy přednášek ze semináře vn?
 Škodí nám vedení vn nad pozemkem?
 Pracujete na zařízeních nad 1000V opravdu bezpečně?
 Ako su istené vn a vvn siete ?
 Instalace nad 1kV a normativní odkazy
 Instalace nad 1kV a požadavky normy
 Instalace nad 1kV a základní požadavky
 Instalace nad 1kV a elektrické požadavky
 Proč má vedení vn sudý počet lan?
 Instalace nad 1kV a mechanické požadavky
 Instalace nad 1kV a minimální vzdálenost živých částí
 Požární bezpečnost v instalacích nad 1kV
 Znáte "twistované" provedení nadzemního vedení 35kV?
 20. mezinárodní seminář Vysoké napětí 8.-9. 11. 2018 opět v Malenovicích
 Nenašel by někdo ve svém archivu dokumentaci zdroji EPV 460?
 Několik slov o zařízeních vysokého napětí
 Proč se při výpočtech u obvodů vn zanedbává kapacita?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Věříte tomu, že ani obrněný transportér nesloží stožár vvn k zemi?
 Čestné uznání pro Siemens za rozvaděč 8DJH Compact
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Jaký průřez vodiče je možné použít na uzemnění sekundárních obvodů přístrojových transformátorů?
 Je nutné při ochraně před přímým úderem blesku u zařízení vn vybavit ocelovou konstrukci samostatným
 Nájde niekto vo svojom archíve schému vnútorného zapojenia vn vypínača?
 Věřili byste tomu, že stožáry vn nemusí být bezpečné?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Jaké mohou být náklady na zaizolování kabelů do 35kV?
 Jak změřit spotřebu nebo proud na 22kV?
 Zapouzdřená rozvodna Blansko 2001
 Jak se řeší atypická situace stavby v ochr. pásmu vn 22kV?
 Nastartuji auto, když mi na něj spadne vedení vn?
 Poradí mi někdo prosím výrobce či prodejce vn spínacího zařízení?
 Jaké je obvyklé zatížení distribučního vedení 22kV?
 Proč jsou na sloupech vysokého napětí někde 3 a někde 4 vodiče?
 Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1000V
 Která platná norma specifikuje požadavky na rozvodny do 1kV?
 Kde zjistit bližší informace k nejkratší vzdálenosti vodičů vn od země?
 Je nutné při práci v rozvodnách vn-ZVN připojovat pracovní stroj na uzemnění?
 Nemáte někdo bližší informace ke kauzám Maděra s.r.o. a stožárům vn?
 Je vhodné pro RD koupit pozemek s trafem ČEZu?
 ABB: Ability Asset Health Center
 DEHNcheck: Selfie tyč s kamerou pro kontroly na vysokém napětí
 Jak se při mezifázovém zkratu na vn sloupu dostane fáze do země?
 Jaké jsou podmínky dozoru nad vypnutém vn kabelu?
 Jak správně provést napěťovou zkoušku kabelu vn s konektory?
 Cvičení LEZEC 2018 řešilo záchranu lidských životů i ochranu infrastruktury státu
 Doporučíte firmu na změření elektromagnetického záření na pozemku?
 Podle jaké normy navrhovat obvody vysokého napětí ve strojním zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 K čemu sloužil přídavný pár vodičů na vedení vn?
 Je bezpečný několikadenní pochod pod vedením 400kV?
 Četli jsme Koronavirový speciál ELEKTROKONTAKT VN 2021
 Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
 E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení vysokého napětí
 Je možné použít vzdálené jištění transformátoru vn/nn?
 Dáte svůj tip na rozvaděč s odpojovačem 25kV do 1250A?
 Podľa akých predpisov sa vykonávajú skúšky vn ochrán?
 Jak zmenšit ochranné pásmo vedení vn?
 Co vše odpadá při využití Petersenovy cívky s regulátorem REG-DP?
 Je možné obsluhovat vn osobou znalou?
 Jakou máte vlastní praxi se zapouzdřenými vodiči?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
