| | |-+  Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
Autor Téma: Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?  (Přečteno 14627 krát)
Vojta Bureš
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 07.06.2014, 19:16 »
Zedníkům se podařilo poškodit zásuvkový kabel pod vypínačem.
Fáze je prakticky přerušena.
V jedné krabici ale nemohou být dva rozvody přerušené.
Zeď je už zapravená a připravená na malbu.
Revize samozřejmě ještě neproběhla.
Lze výjimečně ten obvod pomocí waga spojek spojit?
Tu normu jsem si několikrát četl a je tam napsané, že v krabici nesmí být dva rozpojené obvody.
Teoreticky ale ten světelný není rozpojený, je připojený na vypínač.
Nebo mě napadlo ty kabely připájet a celé to přelepit černou izolepou.
Jak byste to řešili?
« Odpověď #1 kdy: 07.06.2014, 20:23 »
Pájení v takovém rozvodu raději ne!
Pokud je ten zbytek vodiče dost dlouhý, aby tam šla WAGO svorka, nevidím v tom problém.
« Odpověď #2 kdy: 08.06.2014, 08:15 »
Opravil bych to raději ne, na prosté ne. Pájení není u těchto rozvodů dovoleno!!
SIce bych doporučil provést spoj lisováním, čímž by byla norma dodržena, ale osobně bych se té WAGOvky v tomto případě taky nebál.  Jen se obávám, že vodič bude příliš krátký.
Tomáš Heger
« Odpověď #3 kdy: 10.06.2014, 06:29 »
Použít  lisovací svorky,  ale musí se udělat pracovní prostor, krabici ven a potom zapravit. Zedníci kteří kabel poškodily určíte rádi omítku opraví.  Potom už jen vymalovat.
Já tedy raději přeruším i zbývající vodiče abych mohl použít smršťovací bužírku.
« Odpověď #4 kdy: 11.06.2014, 11:30 »
Souhlasím. Nevím, proč by měl mít elektrikář špatné svědomí z toho, že opraví něčí šlendrián. Pokud je u toho potřeba sekat, nedá se ni jiného dělat a musí se to pak opravit. Tuto opravu by měl plně hradit ten, co to způsobil. Myslím, že neustále ustupujeme a řešíme problémy za jiné. NAvíc za stejné peníze. Někteří dokonce pod cenou.  zle
Maroš Klein
« Odpověď #5 kdy: 11.06.2014, 14:56 »
Ešte nejaké vhodné označenie pod vypínač o tomto stave by sa hodilo. Predsa len pri výmene vypínača a bezpečnom vypnutí svetelného obvodu sa tie wagovky budú všetky tváriť, že sú bez napätia.
Vojta Bureš
« Odpověď #6 kdy: 17.07.2014, 07:53 »
A jak by se to případně kreslilo do dokumentace (v tomhle případě se to nebude řešit)? Podle normy nebo podle reality?
« Odpověď #7 kdy: 17.07.2014, 08:06 »
Pokud ten spoj bude "na dně krabice",  tak bych to neřešil.
Pokud je nějaký spoj, opravený kabel,... pod omítkou, je dobré to mít zaznamenané pro případ nějaké poruchy, v dnešní době není problém to nafotit a uložit...
(mám archiv toho, co se na domu dělalo s vodou, odpady, topením, elektrikou...)
Ale nějaké striktní pravidlo co se musí zaznamenat a co ne asi nenajdeme.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #8 kdy: 17.07.2014, 08:16 »
Honzo, to máš pravdu, na straně druhé, čím ostřejší budeš, tím víc toho ututlají a zjišťuješ to až při kompletaci po výmalbách, a to už je sakra pozdě.
Proto jsme se se dvěma stavebními firmami, u kterých se realizuje spousta zakázek, dohodli princip vzájemné tolerance a otevřenosti. Pokud kdokoliv z profesí něco poškodí, okamžitě to nahlásí stavbyvedoucím u a ten sjedná opravu u dodavatele jednotlivé profese. Samozřejmě že zdarma, v režii dodavatele profese. Ale funguje to vzájemně, jednou nám sádroši vrtnou kabel, jindy my instalatérům trubku, a tak stále dokola. Ale řeší se to hned, ne až dva dny před nastěhováním investora, jak to bývalo. Docela mi tento vzorec vyhovuje.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
