| | |-+  Proč mi v přístrojích fungují jen některé baterky (AAA)?
Autor Téma: Proč mi v přístrojích fungují jen některé baterky (AAA)?  (Přečteno 21310 krát)
Robert (úplný laik)
« kdy: 07.03.2014, 17:18 »
Narazil jsme na celkem kuriózní problém (alespoň pro mě, laika).
Když jsem chtěl koupit náhradu za starší  AAA baterky (duracel),  které ještě fungovaly, ale zdálo se mi, že někdy už začínají vynechávat, tak jsem zjistil, že žádné jiné nové mi ve dvou přístrojích, nezávisle na sobě, nefungují (ovládání od TV a budík).
Do obchodu jsme dokonce přinesl ovladač (který pokud funguje, tak se dá jeden knoflík hned rozsvítit) a s prodavačem jsme vyzkoušeli všechny typy baterek, které měl v obchodě (od nejlevnějších až po nejdražší typ duracelu, dohromady kolem 7 typů).
Když tam vložím moje dožívající (alkalické) duracelky, všechno opět funguje.
Napadá vás, kde může být problém?
(jen pro jistotu - baterky jsme dávali určitě správnou stranou)
« Odpověď #1 kdy: 07.03.2014, 18:29 »
Chtělo by to vidět...
Už jsem se setkal s tím, že byl kontakt pro + poněkud hluboko, vývod z baterie byl "krátký" a nemělo to kontakt, jiné provedení baterie tam šlo.
Tomáš Žabka
« Odpověď #2 kdy: 07.03.2014, 22:23 »
Taky bych se přikláněl k mechanickému problému než elektrickému.
Milan 365
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #3 kdy: 08.03.2014, 00:34 »
Taky se mi to stalo u ovládání k televizi,bylo to jak píše pan Schwarz.
Jiří Buben
« Odpověď #4 kdy: 08.03.2014, 14:30 »
Moje zkušenost, kterou jsem učinil před 3 týdny je taková, že už se šetří i na bateriích. Používám Eurotest 61557 a v oblibě jsem měl baterie Sanyo. Jelikož společnost Panasonic spolkla společnost Sanyo, tak jsem tedy koupil nové baterie již pod značkou Panasonic. Po vložení do přístroje jsem z úlekem zjistil, že nejde ani zapnout. Vrazím tam staré vybité baterie a ejhle měřík zapnout šel. po delším laborování jsem zjistil, že Panasonic má baterie o kousek kratší, než Sanyo a už to nemělo spolehlivý kontakt. Buďto se začíná šetřit i zde a nebo se jednalo o nějakou zmetkovitou várku.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Jiří_Hrubý
« Odpověď #5 kdy: 08.03.2014, 14:49 »
Mám podobnou zkušenost u jednoho měřáku a u detektoru. Nové baterie jevící se jako nefunkční, nebo záhadné vypínání přístroje. Problém byl ve tvaru kontaktů. Na baterii byl jakýsi trn, vyvýšená ploška na kontaktu +,  která narážela na izolovaný střed kontaktu v přístroji. Pomohlo přejet pilníkem a příště kupovat jen osvědčené GP.
Od kolegy vím o zkušenosti s "utopeným" - kontaktem a rozměrnějším - kontaktem v přístroji, který se dotýkal jen izolovaného pláště baterie.
« Odpověď #6 kdy: 08.03.2014, 16:34 »
Konkrétně u Eurotestu je dost vysoká plastová hrana a tam některé baterie mají  u + kontaktu "mezeru několik desetin milimetru"
Nezkoumal jsem, jestli existuje nějaká výrobková norma pro rozměry článků.
Martin Hroudný
« Odpověď #7 kdy: 08.03.2014, 17:41 »
Rozměrové normy pro 1článkové baterie a akumulátory se dodržují dnes velmi benevolentně. A to se nebavíme jen o délce, ale i o průměru.
Navíc je nyní v módě dražší akumulátory (např. Li-Ion) vyrábět ve verzi "protected",  což není nic jiného, než že je pod (-) pólem navíc schovaná destička plošného spoje s "ochranným obvodem",  který akumulátor chrání komplexně proti všem nežádoucím jevům vyskytujících se při provozu akumulátoru (vlastní spotřeba takového obvodu je v řádu uA, a napěťový drop-out je pouze v řádu několika málo desítek mV).
"Protected" verze jsou pochopitelně o cca 3mm delší než standard.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #8 kdy: 08.03.2014, 17:47 »
Pokud je taková benevolence, k čemu pak existuje IEC 60086-1-2006, která v tabulce C.1 uvádí například pro R03 (AAA) délku 44,5 a průměr 10,5.
Domnívám se, že tyto normy nejsou dodržovány v mimoevropské produkci, která je zde běžně k mání.
Jan Kostelný
« Odpověď #9 kdy: 08.03.2014, 17:53 »
Moje zkušenost je taková, že nabíjecí baterie mají kratší + pól oproti nenabíjecím bateriím. A některé přístroje nefungují na nabíjecí baterie, i když mají dobrý kontakt na obou pólech. Problém většinou bývá, že nabíjecí baterie jsou na napětí 1,2V, ale nenabíjecí mají 1,5V. Což u tří článků zapojených do série děla mnohdy nezanedbatelný ch 0,9V.
Jiří Kubík
« Odpověď #10 kdy: 08.03.2014, 19:30 »
Jak se tady psalo -
u mě to bylo zatím vždycky tohle kritické místo u plus kontaktu.
 Úsměv
* Plus kontakt.JPG (198.82 KB, 1000x750 - prohlédnuto 1185 krát.)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #11 kdy: 08.03.2014, 21:07 »
Viděl jsem staré nástěnné hodiny,
které v některých případech po výměně článku za nový,
začaly pracovat až za půl hodiny.
Vadilo jim vyšší napětí nového nepoužitého článku, určitého druhu.
Zdeněk Mazač
« Odpověď #12 kdy: 09.03.2014, 00:12 »
Má zkušenost je, že je to vždy mechanický problém
 Jaké používáte nabíjecí akumulátory k INSTALTEST 61557?
 Jaké zákony a normy stanoví záruky a životnosti akumulátorů?
 Trvale napájený zálohový zdroj
 Akumulace energie
 Jak se kontroluje stav akumulátoru v nouzáku?
 Jak revidujete akumulátorové vrtačky a notebooky?
 Jaky zvolit typ akumulatoru?
 Je to akumulator NiCd nebo Pb?
 Proč nepoužívat baterie různých typů současně?
 Jak regulovaně vybíjet akumulátor?
 Je nabíječka akumulátorů nářadí ?
 Co je to akumulatorovna?
 Jaký je význam výstupů z AKU baterie spotřebičů?
 Nema nekdo schema na nabijecku uzavrenych olovenych akumulatoru?
 Jaké mám použít typy akumulátorů u nouzového osvětlení v panelovém domě?
 Jaký druh akumulátoru použít pro nouzové osvětlení v panelovém domě?
 Lze nabíjet 6V baterii 14V zdrojem ?
 Jaké máte zkušenosti s nabíjecími NIMH bateriemi?
 Vyrábí nebo dodává někdo v ČR setrvačníkové akumulátory?
 Nemáte schéma reverzní nabíječky akumulátorovích baterií?
 Jakou zvolit kapacitu akumulátoru pro napájení sonografu?
 Jak se spojují nestejné akumulátory?
 Hrozí ve skladu vyřazených akumulátorů nebezpečí výbuchu?
 Lze zprovoznit "déle" skladovaný NiCd akumulátor?
 Smí být tzv. bezúdržbový olověný akumulátor umístěn trvale v nevětrané prostoře?
 Akú najlepšie použiť automatiku pro bezúdržbovú baterkáreň?
 Jakým max. napětím lze dobíjet akumulátory?
 Jaká je odolnost LI-ION AKU proti přebíjení?
 Pokec o tvorbě článků ...
 Jak nejlépe skladovat alkalické baterie?
 Jak se vypočítá doba, po kterou autobaterie může dávat trvale cca 2,5A?
 Za jakou dobu je schopna se dobít autobaterie 120Ah?
 Akumulátory Li-Ion
 Zvyšuje se nabíjením baterie její hmotnost?
 Zajímá vás AKUMULACE ENERGIE? Sledujte LIVE s profesorem Vondrákem!
 AKUMULACE elektrické energie #1
 AKUMULACE elektrické energie #2 Elektromobily
 Jak je možné, že "nabíječka nastartovala kabely"?
 Jak by měla být zajištěna místnost nabíjecí stanice?
 Jaký zvolit záložní akumulátor do digitálních spínacích hodin V86/1digi20?
 Jak změřit autobaterii multimetrem?
 Aká je pravda o vybíjaní a dobíjaní akmulátorov?
 Jak by jste nejrychleji nabíjeli akumulátor?
 Podle které normy revidovat akumulátorovnu?
 Aká je pravda o dvoch paralelne zapojených akumulátorov rôznej kapacity?
 Revidují se nepřipevněné nabíječe baterií staničních vozíků dle ČSN 331600 ed.2?
 Čím nahradit na aku lisovacích kleštích baterie?
 Záleží baterie pro UPS na velikosti Ah?
 Jak nabíjet baterie zapojené v sérii?
 Je opravdu nutné nabíjet akumulátory s technologií VRLA pulsní nabíječkou?
 Jak nabíjet olověné, gelové, bez údržbové akumulátory?
 Aké minimálne vetranie vyžadujú zálohovacie akumulátory?
 GM ELECTRONIC: Startovací PowerBank NEXCELL
 Náhrada 6V 2CR5 baterie 4x 1.5V AA bateriemi ?
 Neznáte normu která by řešila provoz a bezpečnost nabíječek trakčních baterií?
 Nabíjecí stanice pro mobilní telefony Chargebox
 Nemáte dokumentaci k nabíječi Kt 34 80/60?
 Mohu paralelně zapojit dvě baterie s ruznymi parametry?
  Proč se v aku nářadí používají akumulátory NiCd (nyní Lipol), ale nikdy NiMh?
 Nanomateriály mohou zvýšit kapacitu baterek
 Ako u EZS narábať s vyradeným gelovým Pb akumulátorom?
 NISSAN a EATON: Úložiště energie "xStorage HOME"
 Repas akumulátorů NiCd, NiMH
 V Prakšicích vzniklo největší bateriové úložiště
 Existuje nějaké zařízení na monitorování záložní baterie?
 V Česku vzniklo velké bateriové úložiště
 Budou lithium-iontové baterie a superkondenzátory opravdu patřit budoucnosti?
 Jak dobíjet za jízdy karavan?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 TOSHIBA boduje s novou Lithium-iontovou baterií
 KIA přichází s novou technologií opravy akumulátorů elektrifikovaných vozů
 Největší bateriové úložiště v Česku spuštěno
 Lze zabezpečit akumulátor proti krádeži pomocí GPS modulu?
 Používejte udržovací nabíječku Pb akumulátorů a nenechte se v zimě zaskočit
 Jakou si myslíte, že bude mít úspěch výroba baterií HE3DA?
 V Norsku vyroste továrna na výrobu baterií využívající český patent
 Standardní řada Ni-Cd baterií Ferak
 Jakou máte zkušenost s repasovanými akumulátory?
 KNIHA Akumulátory a baterie je tu zpět digitalizovaná
 Podle čeho se orientovat u typů dobíjecích akumulátorů AA?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Je složité přinutit všechny výrobce elektromobilů k jednotnému akumulátoru?
 K jakému účelu byly vytvořeny akumulátory?
 Jak vás učili kapacity akumulátorů?
 Jak ovlivní nerovnoměrný odběr životnost do série zapojených akumulátorů?
 Jaké byly před sto léty požadavky na akumulátory?
 Kde v elektroinstalacích nacházíte praktické uplatnění baterií fgFORTE?
 Jaká odlišná pravidla pro umístění baterií FVE v konkrétních prostředích?
 Jak oceníte znovu vzkříšení použitých autobaterií řešením DEL?
 Co může zabránit požárům akumulátorů?
 Vybíjíte akumulátory? Jak a čím?
 Olověná baterie LTXL1235W
 Jak jednoduše měřit DC proud při nabíjení a vybíjení akumulátorové baterie?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Nevíte v čem souvisí autobaterie s ČSN 332000-6-61 a ČSN 331500?
 Jaký je princip suchého galvanického článku?
 Proč nefungují baterie Philips ultra alkaline C LR14 v Eurotestu 61557?
 Co je důležité při používání a údržbě baterií?
 Nevíte, kde sehnat co nejlevněji trakční baterii 12V a kolem 100Ah?
 Ako by sa mal chovat klasicky oloveny akumulator 12V po nabiti?
 Jak změřit správné dobíjení motobaterie?
 Je možne prepojit blok NiMh baterii s LiFePo4?
 Jak zvýšit napětí AA baterie (1,2V)?
 Co si myslíte Batteriser is a $2.50 gadget that extends?
 SONNEN nový člen KNX
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 Jaké baterie ne/doporučíte do ovládání systémové instalace?
 Dá se změřit skutečná kapacita AAA baterií?
 Jaká je efektivita nabíjeni z powerbanky při dobíjení baterie 3.7V solárem 6V?
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.
