| | |-+  Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
Autor Téma: Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?  (Přečteno 29594 krát)
Duff
« kdy: 04.12.2013, 16:30 »
Situace: Úřední desky OÚ a uvnitř zář. těleso 10W klasika s tlumivkou a starterem napájené z V.O.
Je zde provedena regulace V.O. snižováním napětí a to až na 180V.
A to při tomto napětí zářivky začnou problikávát.
Čím by jste nahradili tyto stávající svítidla, pomohl by elektronický předřadník, či LEDky?
« Odpověď #1 kdy: 04.12.2013, 22:21 »
Možná to bude znít jako provokace, ale "klasická žárovka Edisonka" svítí i při 180V, trochu změní barvu a jas, ale zase se tím zvýší životnost...
A protože EU..... musíme žárovky kupovat buď jako tepelné (topné) koule, nebo u odvážnějších prodejců jako žárovku "pro průmyslové použití"...
« Odpověď #2 kdy: 05.12.2013, 08:32 »
Použijte elektronický předřadník, některé již fungují od 110V beze změny výkonu na trubici.
Viktor Klemon
« Odpověď #3 kdy: 05.12.2013, 12:29 »
Navrhujem LED pásky + spínaný zdroj, ešte sa aj ušetrí na elektrine a údržbe.
« Odpověď #4 kdy: 05.12.2013, 12:50 »
Když tam dáte pásky LED ,  tak nepotřebujete stmívání!!
Už tam bude malá spotřeba.....s tmívání se vám pak nevyplatí !
Jsou pásky i do prostředí vlhkého (jsou zality LED diody do jaké-si průhledné hmoty..) tanecek
Stmívání bude 5x tak dražší jak klasika...(to,co zde navrhujeme)
Jak vám radí kolega přede mnou....  ?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 05.12.2013, 12:52 »
Jestli to stmívání tam není  spíš proto, aby se ušetřilo na VO celkově a nikoliv na jedné vitríně a do vitríny už prostě jaksi dojde regulované napětí.
Daniel74
« Odpověď #6 kdy: 05.12.2013, 15:59 »
Jsem se zaregistroval,abych mohl odpovědět  Super!
Takže ano do dvou vytrín jde již regulované napětí 180V z V.O. v noč.hodinách,žárovka tam nevleze,takže jedině zář.svítidlo.M yslíte,že elektronický předřadník to vyřeší?Nad LED pásky jsem uvažoval taky.
« Odpověď #7 kdy: 06.12.2013, 08:20 »
Dobře jste udělal, že jste se zaregistroval, není hloupější diskuse, než když se původní tazatel nezaregistruje, a my všichni tady vymýšlíme, jak by to mohlo být v různých variantách, protože na dotazy neodpovídá.
Srávný elektronický předřadník to určitě vyřeší, LEDkový pásek v provedení "do nepohody" by mohl být řešením, elektronické zdroje k nim také obvykle pracují v širokém rozsahu napájecích napětí.
« Odpověď #8 kdy: 06.12.2013, 08:51 »
LED diody jsou to nejúsporněší co se nyní dělá ..... tanecek tanecek
Pak už jen zapálit svíčku do vitríny ! zle
Martin Kurka
« Odpověď #9 kdy: 06.12.2013, 10:21 »
Vážený pane Danieli74,
LED pásek je vhodnější už jen z toho důvodu, že se mu v mraze nesnižuje rapidně svítivost jako zářivce. Té je nejlépe při cca 30°C a s teplotami trubice pod bod mrazu většinou svítivost rychle klesá.
V každém případě je případný elektronický předřadník (pro LED i pro zářivku) vybrat nejen podle rozsahu napájecího napětí, ale také aby pracoval v širokém rozsahu teplot (i pod bod mrazu) a  byl i hermetizovaný nebo tropikalizovan ý(zalitý). Pro elektronické součástky je smrtelné, když po celodenním mrazu sepne VO a vevnitř ojíněná vývěska včetně elektroniky se mírně ohřeje, a roztavená voda způsobí na desce plošných spojů polovodivé cestičky spojující vše dohromady. Po chvíli svícení se vývěska rozsvítí jako kolotoč a vyvalí se dým. A elektronika jak známo pracuje na dým Úsměv. Když se dým rozptýlí, elektronika již nepracuje...
Tudíž levný předřadník vás přijde pěkně draho, tohle nevyreklamujet e.
Elektronické spínací zdroje při nižším napětí pracují s plnějším cyklem PWM a důsledkem toho je stoupající vstupní proud. Tak se nelekněte, že při 180V bude efektivní proud do elektronického předřadníku vyšší, než při 230V.(Mimochodem při poklesu napájecího napětí je vyšší proud příčinou přetížení spínacího tranzistoru následovaného jeho odchodem do křemíkového nebe - při užití spínaného zdroje na nižší napětí, než je psané. Bohužel spínaný zdroj na nižší napětí funguje skoro vždy, ale skoro vždy jen chvilku, nebo kratší dobu.)
P.S. Upřímně řečeno, pro tento účel by byl nejlepší transformátoro vý DC zdroj v zalitém provedení a externí ke skříňce přišroubovatel ný odpor v kovovém pouzdře předřazený LED pásku. Ale je to bastlení.
Ďábel je skryt v detailu
Daniel74
« Odpověď #10 kdy: 07.12.2013, 12:01 »
Díky za odpovědi,u p.Kurky dík za vyčerpávající odpověď  Úsměv Už hledám na netu ty pravé LEDky,máte někdo nějaký tip?Případně dík za odkaz  Mrknutí
« Odpověď #11 kdy: 08.12.2013, 11:52 »
V poslední době mě zaujaly pásky nabízení společností MALPRO.
Nejsem velkým příznivcem masového nasazování "úsporných" technologií, ale tohle se mi líbilo, že se z toho dá poskládat přesně to, co se do prostoru, prostředí hodí.
« Odpověď #12 kdy: 08.12.2013, 13:27 »
Jsou i hliníkové lišty na kompletní dokončení montáže LED pásků....pak to vypadá i je!
jak profesionální výrobek.LED pásky jsou sice samolepící ale bez krytu to vypadá "divně".
David Hruda
« Odpověď #13 kdy: 23.12.2013, 20:50 »
V tomto vlákně mne zaujalo snižování napětí pro VO. S tím jsem se nesetkal, víte někdo, jakým způsobem se to provádí?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #14 kdy: 09.01.2014, 14:14 »
Trochu neskoro, ale predsa.
Reguláciou VO sa zaoberá napr. slovenská firma SEAK. Na ich stránkach je aj princíp.
Prijímacia jednotka v kandelábri potom vyzerá tak, ako je v prílohe.
* IMG1381_a.jpg (164.25 KB, 1024x768 - prohlédnuto 873 krát.)
* IMG1387_a.jpg (205.19 KB, 1024x768 - prohlédnuto 915 krát.)
But I am :-)
David Hruda
« Odpověď #15 kdy: 09.01.2014, 14:26 »
Díky, zajímavé.
Jsem skeptik, tak by mě zajímala praxe, jestli se to vyplatí.
Jestli je implementace dalších "kurvítek" do systému vyvážena reálnou úsporou i po odečtení pořizovací ceny, servisu apod.
Jih ČR
solimek
« Odpověď #16 kdy: 09.01.2014, 14:38 »
Například Enwox, již se to zde řešilo: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,27255.0.html
Pro VO to může být užitečné, i když to zase přináší jiné komplikace, viz toto vlákno. Jinak úsporám při nasazení těchto zařízení v běžné instalaci moc nevěřím, jedině opět v rámci snížení síťového napětí.
Edit 14:39: Nevšiml jsem si vašeho posledního příspěvku. Souhlasím s vámi, mám stejný názor.
 Je záruka na světelné zdroje opravdu dva roky?
 Jak si mám představit ekvivalenty žárovka/úsporka/LED?
 Jak zjistit Ra u světelného zdroje z bílých LED?
 Proč umřela tato trubice ?
 Máte někdo zkušenosti s praskáním žárovek v paneláku?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaká je záruční doba na světelné zdroje?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je nějaká možnost náhrady světelných zdrojů o výkonu 60W a napětí 150V?
 Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Už jste se seznámili s výsledky měření rušivého světla nad Libereckým krajem?
 Také se vám líbí přístup značky Fulgur ke svým odběratelům?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Jaký zdroj světla byl ve vojenských dělostřeleckých světlometech?
 Znáte někdo "úsporku" na 230V AC i 220V DC?
 Co musím předřadit před výbojku?
 Novinky v produktech Philips
 VIDEO: Přednáška vývoji světelných zdrojů a jejich konstrukci (plná verze 34min)
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
 Jaké jsou dostupné nejdelší zářivkové trubice?
 ČSO 2012: Změny v UNECE legislativě platné pro automobilové LED světlomety
 Kde používáte indukční světelné zdroje vy?
 Jak a čím vyhodnotit nesvítivost zářivky UV-C zapojené přes el. předřadník?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Jak otestovat UV lampu a předřadník?
 Kde koupit zářivku 2C/55W?
 Jak srovnat stejnou účinnost zdroje mezi údaji candela a lumen?
 GREENLUX: HALO MCOB 10W
 PANLUX: Katalogový ceník svítidel 2013/2014
 Podle čeho vybíráte pěkný tvar světelného zdroje?
 Jde nahradit 160W trubici 230V trubicí 100W, při ponechání stávající tlumivky?
 K čemu je určen poloprázdný katalog světelných zdrojů Megaman?
 Jakou máte zkušenost s životností a svítivostí úsporek OSRAM?
 Lze zaměnit halogen 12V za 12V Led?
 Kde nakupujete zdroje Osram a jak jste spokojeni s kvalitou?
 LED svítidla, světelné zdroje a inteligentní svítidla
 GREENLUX: Aktuální atalog osvětlení a světelných zdrojů
 ELKO EP: Jak ušetřit 1: Nesviťte zbytečně!
 OSRAM: Katalog Světelné zdroje a systémy 2014/15
 Jaká je životnost metalhalogenidového reflektoru?
 Vybíráte světelné zdroje i podle vzhledu?
 Kde koupím reflektorovou žárovku s plnoodrazivým (nedichroickým) zrcadlem?
 TIP na LED žárovku s paticí GU 10, neutrální bílá, 4,5W.
 FULGUR: Katalog LED zdrojů a svítidel 2016/9
 Plazmové světelné zdroje
 Svítí zbytek svítidel hůře/lépe než udávaná hodnota poklesu světelného toku?
 Jsou LED světla skutečně tak dobrá jak slibují?
 Mohu nahradit klasickou žárovku LED zdrojem do svítidla max 60W?
 Jaký má účinek trubice 36W/958 LT 36W/958 BIO VITAL NARVA?
 #EH: Světelné zdroje pohledem roku 1950
 Co dělá ponechaná nefunkční trubice v zářivce?
 Jaké znáte rozdělení speciálních žárovek?
 Má cenu se předzásobit k zákazu halogenových žárovek?
 Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V?
 Prečo signálna žiarovka podľa výrobcu nieje vhodná do domácnosti?
 Jaké používáte osvědčené světelné zdroje v přenosných svítidlech?
 Máte technické připomínky k novému patentu, žárovce 3/1 DEN-LIGHT?
 Nepomohla by dnes proti covid-19 dezinfekce UV zářením?
 Jak řešíte změnu projektu z konvenčních zářivek na LED zdroje?
 Jaký je důvod omezení příkonu LED žárovky u svítidla s paticí E27?
 LEDVANCE živě na Digitálním veletrhu SONEPAR
 Může vyšší procházející proud poškodit žárovku?
 Instalujete svítidla s antibakteriálním zdrojem často?
 Vadí podpětí LED diodovým svítidlům?
 Jak se díváte na výměnu rtuťových trubic za LED trubice?
 Doporučujete produkty MCLED?
 Kde využíváte LED pásky se zaručenou výškou teploty?
 Co vše vědět, znát o světelných zdrojích?
 Jakou referenci dáte zdrojům a svítidlům FULGUR?
 Kdy doporučíte svému klientovi světelný zdroj Philips LivingWhites?
 Existují ještě elektroinstalace s jinými signálkami, než s LED technologií?
 Patří LEDVANCE mezi spolehlivé producenty světelných zdrojů?
 Musí být světelné obvody srozumitelné i po dvaceti letech?
 Na jaká pravidla se při připojování svítidel zapomíná?
 Pozvánka na 66. konferenci SRVO
 Nepodceňujeme dnes správné použití svítidel a světelných zdrojů?
 Vyznáte se v rozličném označení LED trubic opravdu dobře?
 Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?
 Můžu bez jakékoliv eltech kvalifikace legálně měnit žárovky v semaforu na foto ?
 Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou?
 Jaké máte zkušenosti s kvalitou a výdrží elektronických"úsporných"zářivek?
 Jak vymněnit v halogenovém svítidle patici R7S za jinou?
 Proč jsou rozdíly v životnosti zářivkových tubic?
 Jaký zvolit typ neoscilující trubice ?
 Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
 Lze do lampy (60W) zapojit žárovka s menší wattáží ?
 Je nějaký rozdíl mezi zářivkovými trubicemi?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Jak vyměnit žárovky v domácnostech za úsporky?
 Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA?
 Mohu zapojit zářivku pokud má poloviční výhon, než zbylé dvě?
 Lze ve svítidle typu 2x65W vyměnit jednu z tlumivek za tlumivku 58W?
 Co může být příčinou, že trubicová zářivka nevydrží déle než půl roku?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?
 Jak opravit elektonický předřadník úsporné žárovky?
 Aká klasická žiarovka je ekvivalentná 53W halogénovej žiarovke?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Kde koupit úspornou žárovku s paticí GU10 - ne bodovku?
 Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?
 Můžete mi někdo poradit, jak doma vyměnit halogenovou žárovku R7s?
 Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?
 Akú kompaktnú žiarivku zvoliť do obývačky?
 Je možné dát 9W UV zarivku do obyčejné stolní lampy?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 Je na výměnu žárovky laikem potřeba nějaké povolení?
 Může zůstat před halogenkou 500W/230V odpor 8R2/75W?
 Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR?
 Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?
 Jakou najít náhradní žárovku do starého světla?
 Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?
 Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce?
 Která značka LED žárovek mají stejnou životnost jako žárovka?
 Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Kde sehnat objímky IP44 nebo vyšší?
 Je bezpečné odpojování LED pásků ve svítidle?
 Kam se na 12V DC žárovce připojuje + a - pól?
 Běžná LED žárovka se nevejde. Nevíte o nějaké o trochu menší?
 Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla?
 Jaká je skutečná spotřeba RGB LED pásku s kontrolerem pri vyputém stavu?
