| |-+  ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ...
| | |-+  Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
Autor Téma: Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?  (Přečteno 27270 krát)
Jan Alin
« Odpověď #18 kdy: 05.10.2010, 20:37 »
UPS na vstupu i výstupu napětí měla,když ji měřil.
Při normálním měření za běžnou UPS měřící přístroj naměří nesmysl.
Kamil Novák
« Odpověď #19 kdy: 05.10.2010, 20:41 »
TO Plesník: Vy tedy ale máte smůlu na "experty"!  Škleb
Nebo že by to byla nějaká krajová záležitost? Můžete alespoň zhruba naznačit region, v kterém působí takovýto "materiál"?  ajoooo
PS: A nesvěřil se ten druhý RT k čemu vlastně potřebuje znát impedanci za UPS?
On zná konstrukci té UPS natolik že ví, jak reaguje na přetížení nebo zkrat?  Jsem v rozpacích
Lukáš Plesník
« Odpověď #20 kdy: 05.10.2010, 21:01 »
jelikož jeto kraj ve kterém žiji i já necham si to pro sebe.Spíše si myslím ,že je to věkem RT a tím že UPS pořádně neviděli.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #21 kdy: 06.10.2010, 13:17 »
Keď som sa o meraní impedancie bavil so servisákmi od jedného výrobcu, tak mi odpovedali, že jediné čo môžem urobiť, je merať impedanciu za UPS v stave BY-PASS.
Je na to niekoľko dôvodov:
- Pri stave On-Line nenamerám pravdivé hodnoty
- pri ostrovnom režime namerám nepravdivé hodnoty alebo nenamerám nič.
Jediné na čom záleží, je správne pospojovanie. V prípade havárie UPS (napr. prieraz) je aj tak výstup spojený so vstupom, čiže na napájaciu sieť.
But I am :-)
Martin Kurka
« Odpověď #22 kdy: 07.10.2010, 00:15 »
Konkrétně tato UPS může mít výstupní síť TN-S(při nevypinatelném vodiči N)nebo TT,IT(při použití OT+ hlídač izolačního stavu) Jde o klasické zapojení bez oddělovacího trafa.Vodič N je v UPS průběžný a síť je totožná na výstupu s veřejnou sítí t.j TN-S(potřeba ověřit,zda vodič N není před UPS vypínaný)
Vážený pane Plesníku,
moc vás prosím mohl byste zde uveřejnit typ Vaší UPS?
Deklarovaný průběžný N vodič je u UPS docela vzácnost a sbírám typy UPS, které tuto vlastnost mají. Je to jediný typ UPS, který lze použít pro zálohování řízení přepínání sítí a měření v rozvodnách, neboť zde  je vetšinou vždy používán PEN vodič v ovládáních i měřeních a rozdělení na N není možné (leda použitím jednoho až dvou oddělovacích transformátorů ale to pak díky jejich jištění klesá spolehlivost zařízení a navíc velké trafo před či za UPS nedělá dobrotu).
Jinak ze svých zkušeností docela dobře chápu požadavek prvního revizního technika na pospojení kovového krytu UPS, je-li umístěna uvnitř rozvaděče s krytím IP00. Stačí vyfouklý oblouk z deonu, nebo upadlý kablík měření nebo ovládání a velký zkratový proud půjde z kostry UPS jen přes 2 přístrojové zásuvky a skrz přívodní šňůry UPS (pro místní zkratové proudy  komického průřezu) . Takže poruchový proud pěkně do spirály provaří a prozkratuje ony přívodní šňůry a zálohované ochranné a měřicí obvody budou provádět zajímavou činnost.
Někdy mi to připadá absurdní, že elektrikář neumí kvalitně a podle norem doplnit UPS o vnější ochrannou svorku (kdo to neumí není elektrikář),  přitom výměna baterií mnoha UPS se smí provést i za provozu a to se musí fungující UPS otevřít za provozu laiky... Při tom vnitřních ochranných svorek mívá UPS několik. Asi jako elektrikáři ztrácíme při strachu z nekvalifikovan ého  zásahu do zařízení pud sebezáchovy a zdravý rozum. No oni nás z toho Asiati vyléčí některými svými finálními výrobky. Snad si pak svou profesní hrdost obnovíme a svoji kvalifikaci se zase naučíme využívat.
Na jednu stranu se hnidopišsky pinoříme, na druhou se nikdo nezajímá, jaké zplodiny tvoří a jak vybuchuje olověný akumulátor plný gelu s kyselinou sírovou při požáru rozvaděče a jestli smí být proto UPS v poli rozvaděče a co to udělá s kabely v kanále pod UPS. Pro stromy (spíš křovíčka) občas není vidět les.
Já vím, specíální UPS pro rozvaděče a rozvodny nejsou, tak zodpovědnější projektanti loví speciální parametry UPS kde se dá - automatický náběh UPS po vybití, průběžný N vodič, dálkový poruchový kontakt UPS...Když takovou UPS seženete, ještě rádi si sami do ní necháte udělat vnější ochrannou svorku, to mi věřte.
Méně zodpovědní nebo méně erudovaní projektanti tam dají UPS nejlevnější, vše je navenek OK, při předávce to funguje, pak najednou při funkční zkoušce simulované nebo skutečné UPS přepne do zálohování a zjistí se žehem, že tam není průběžný N vodič a nejen že nenaběhne kogenerace, ale dokonce po obnovení napájení v síti nenaběhne řízení rozvodny, protože ho blokuje řízení kogenerace a než se potmě za svitu nouzových světel přijde na příčinu závady,  končí předčasně večerní hokejový zápas či koncert a vrací se vstupné divákům nové sportovní haly (protože by došly i bateriové nouzáky a oni se ven nedostali vůbec) - to se fakt stalo.
Pro druhého revizáka tu přikládám jeden poučný článeček, už jsem ho sem dvakrát dával, ale je jako mnohé užitečné zakletý někde v odborné části archívu.
* Revize_ups_a_frekvencnimenice.pdf (283.35 KB - staženo 245 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Jak správně spojit výstupní vedení ze 2 ks 3f UPS s vedením v soustavě TN-S?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
