| | |-+  Za kolik zásuvkových vývodů se počítají zásuvky v násobných rámečcích?
Autor Téma: Za kolik zásuvkových vývodů se počítají zásuvky v násobných rámečcích?  (Přečteno 31422 krát)
Pavel Vodáček
« kdy: 29.07.2008, 09:54 »
Setkal jsem se s názorem, že čtyři jednoduché zásuvky namontované např. ve čtyřnásobném rámečku jsou považovány za jeden zásuvkový vývod. Myslím tím, ve smyslu předepsaného maximálního počtu zásuvek na jeden zásuvkový obvod. Zajímalo by mne jak to tedy je? Zda je to určeno nějakou normou, nebo je to nepsané zažité pravidlo? Jak to tedy ve skutečnosti je?  poklona  za odpovědi.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 29.07.2008, 10:13 »
Řídí se to počtem spojů v jedné větvi. Co prosmyčkovaná zásuvka, to jeden spoj. Smyslem tohoto normativu je omezení počtu kontaktů, vnášejících do vedení přechodové odpory a zvyšující poruchovost. Zrovna tak je ale možné např. na trase v nějaké rozbočné krabici Wago svorkami rozbočit vedení na více tras a pak je možné osadit zásuvek více. Předpokládám odpovídající jištění (16A, CYKY 3Cx2,5),  avšak je třeba uvážit další faktory, jako např. účel použití okruhu. Rozdíl bude v tom, zda je na jednom okruhu (jističi) velký počet zásuvek, z nichž budou používány současně jen některé (zástavba nábytkem apod.),  nebo připojováno střídavě jen málo spotřebičů na různých místech. A nebo naopak, zda se může sejít na tomto okruhu více spotřebičů s větším příkonem. Pak je mnohdy i počet zásuvek vyšší jak 5 nevhodným řešením.
Michal Martiňák
Zaměstnanec i OSVČ
Revizní technik E1/A,B,C
« Odpověď #2 kdy: 29.07.2008, 10:25 »
Jeden zásuvkový vývod = 1 jednoduchá zásuvka nebo 1 dvojzásuvka.
Hovoří o tom ČSN 33 2130 čl.2.3.5.
Několik jednoduchých zásuvkek ve vícenásobném rámečku není považováno za jeden přístroj, takže podle mě nemůže být považováno za jeden zásuvkový vývod.
N zásuvek ve společném rámečku =  N zásuvkových vývodů.  Jestli se pletu, kritiku snesu .
Specializace  - prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
Michal Martiňák
Zaměstnanec i OSVČ
« Odpověď #3 kdy: 29.07.2008, 10:35 »
Ještě bych doplnil :
Na 1 zásuvkový okruh max 10 zás.vývodů - inst.příkon max 3,5kW při jištění 16A
                                                        - inst.příkon max 2,2kW při jištění 10A
PS: dodržet průřezy vodičů s ohledem na jejich proudové zatížení a úbytek napětí při delších
      vedeních. O impedanci smyčky ani nemluvím.
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
« Odpověď #4 kdy: 29.07.2008, 11:54 »
Přidávám jsem k tazateli:
na vlastní oči jsem viděl čtyřzásuvku na zabudování do krabice ve zdi (uspořádání do kruhu a myslím že i ESČ to mělo)  s jedním připojovacím terminálem. Co to je? Jeden přístroj, dva přístroje, čtyři přístroje?
Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Michal Martiňák
Zaměstnanec i OSVČ
« Odpověď #5 kdy: 29.07.2008, 12:17 »
To : Dobrovolný
Tak to je jiná, pokud taková kompletní řtyřnásobná zásuvka s jedním připojením exituje, tak ji můžete považovat za 1 zás.vývod.
Ale kolega Vodáček se ptal na 4 jednuduché zásuvky ( tím myslím tango, swing, atd. ) poskládané a zapojené ve společném čtyřrámečku. Tzn. 4 samostatné přístroje, strojky, prvky ( nazvěte si to jak chcete ),  které si sám propojí vodiči mezi sebou, by podle mě neměly být považovány jako jeden vývod.  Ale je to jen můj názor, asi se pletu. Ať se k tomu vyjádří ještě někdo jiný.
« Odpověď #6 kdy: 29.07.2008, 12:46 »
Pokud propoje mezi jednotlivými zásuvky musíte vyrobit sám (vydrátovat),  pak se jedná o několik zásuvek. Pokud jsou propoje provedeny už z výroby, jako je například v dvojzásuvkách pomocí plochých tvarovaných vodičů, jedná se o jednu zásuvku. Podle mého názoru, pokud si koupíte čtyřrámeček a osadíte jej čtyřmi zásuvkami, které propojíte vodiči, jedná se o 4 kusy jednozásuvek.
Poznámka: počet zásuek a počet vývodů není samozřejmě totéž. Na jednom vývodu má být maximálně 10 ks zásuvek. Skutečný počet je samozřejmě dán rozumnou úvahou. Deset zásuvek na vývod je podle mě už hodně.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #7 kdy: 29.07.2008, 12:56 »
Je to tak, jeden přístroj, jeden vývod. Jedna přívodní/smyčkovací svorka na řadu 20ti baterky továrně spojených zásuvek kovovými výliskami = též jeden vývod. Čtyři samostatné zásuvky ve čtyřrámečku = čtyři vývody, čtyřrámeček na tom nic nemění. Pokud ale bude např. přiveden přívod do první ze čtveřice zásuvek, pod kterou budou též 8mi násobné wagovky a vedení dále pokračuje z těchto svorek někam jinam, mimo zmiňovanou čtveřici, pak lze toto označit též za jeden vývod. (Čtveřice bude napojena hvězdicově ze zmiňovaných svorek.) Zde ale může být rozdíl v přístupu RT. Ten, který se drží pouze slovíček a formulací bez hlubšího přemýšlení, bude pravděpodobně odlišného názoru.
« Odpověď #8 kdy: 29.07.2008, 13:18 »
Počet zásuvek na jeden vývod se řídí spíš selským rozumem.
Kromě toho, příliš velký počet zásuvek (rozuměj šroubových spojů) zvyšuje impedanci v tomto okruhu a i riziko závady. Zásuvka uprostřed takového okruhu při poruše "odstřihne" zásuvky za sebou.
« Odpověď #9 kdy: 29.07.2008, 13:31 »
.....Kromě toho, příliš velký počet zásuvek (rozuměj šroubových spojů) zvyšuje impedanci v tomto okruhu a i riziko závady.. ......
V tom je ten vtip zapojení kolegy Dosbaby, že ne. Jinak u průběžného zapojení zásuvek máte pravdu. Stejně to ale skončí u pětipsů málem na každé zásuvce.  Pláč
Jan Štěpán
« Odpověď #10 kdy: 29.07.2008, 16:55 »
No, v dnešní době více než "doporučením" třeba se řídit realitou. K čemu mi bude 10 zásuvek na 1 vývod na kuchyňské lince? Naproti tomu v kanceláři s 4 PC = 4*(PC, monitor, repráky,telefon, záložní disk, lampička) je v podstatě potřeba 24 vývodů + něco na tiskárny, rychlovarku a pod. 3 okruhy s úsměvem a rezervou.
ad původní dotaz: je pravda, že 1 zásuvka má  1 přívod tzn. je to 1 vývod. Jinak by se při použití dvojzásuvek snížil počet na 5.  zle 4 rámeček je taky jeden výdod, pokud je v první vstup/výstup a ostatní jsou smyčkované. Pokud je první vstup, jednotlivé propoje a poslední výstup, jsou to 4 vývody.
Podotázka: do kdy? co když je první vstup. výstup ze 4 je smyčkován s 3 a 2 BEZ PŘERUŠENÍ a napojen na vstup na zásuvce č.1? Měl by to být také jeden vývod. Co na to RT? Čistě hypoteticky...
ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
« Odpověď #11 kdy: 29.07.2008, 20:39 »
Nedávno jsem dělal kuchyň a tam projektant navrhl tzv. variopoint. To je do desky zasunovací sloupek s tablem zásuvek /3 ks/ - samostatný přívod pro toto zařízení.
 Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Nízký počet zásuvek jako závada?
 Jaký je váš názor na umístění zásuvky za kuchyňským dřezem?
 Jaké byly normové hodnoty výšky vypínačů v minulosti?
 Jak bezpečně nainstalovat zásuvky do dřeva?
 Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Jaká má být vzdálenost TV a PC zásuvky od zásuvky 230V?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou?
 Jak umístit zásuvku 230V na sloup venkovního osvětlení?
 Jak umístit dvě dvojzásuvky?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Jak zasunout komodu ke zdi aniž bych nemusel zrušit zásuvku ?
 Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
 Jaká je minimální instalační výška zásuvek 230V/16A v gastroprovozu?
 Řeší současné normy zásuvky nad sporákem ?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Může být zásuvka 230V u požární nádrže?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
 Je zakázáno instalovat zásuvku za mikrovlnnou troubu?
 Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jakou vzdálenost otvorů pro vícezásuvkové osazení?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Mohu v koupelně vyřešit "kolizi" s normou oddělovacím trafem?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Jak osadit zásuvku na pootočenou krabici o 45°?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Jakým způsobem navrhujete počty nn zásuvek u náročnějších pracovišť?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?
 Jak správně umístit zásuvky mezi strop a SDK podhled?
 Existuje pro zásuvky v koupelnách nějaká neznámá výjimka?
