| | |-+  Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
Autor Téma: Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?  (Přečteno 22073 krát)
Viktor Zahradníček
« kdy: 05.07.2008, 15:39 »
Mám k dispozici tři vodiče ( hnědý, modrý a zeleno/žlutý).
Z digestoře vedou dva vodiče hnědý a modrý.
Podle mého úsudku bych zvolil zapojení hnědého vodiče s hnědým a modrého vodiče z digestoře se zelenožlutým.
Jedná se o správné zapojení?
« Odpověď #1 kdy: 05.07.2008, 16:09 »
Zapojte barvu na barvu. Žlutozelený zde chybí, protože u digestoře je použito jiné ochrany. Dvojitou izolací. Vodič PE prostě nechte v " čokoládě ".
Viktor Zahradníček
« Odpověď #2 kdy: 05.07.2008, 19:18 »
 poklona  za odpověď.
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 22 dotazů.
