| | |-+  Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
Autor Téma: Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?  (Přečteno 14179 krát)
Jakub91
« kdy: 20.03.2026, 21:01 »
Už asi třetím rokem mám stropní svítidlo Eglo TOWNSHEND 5 (s 4x LED žárovka 9W)
(https://www.eglo.cz/katalog/interierova-svitidla/lustry-a-zavesna-svitidla/zavesne-svitidlo-townshend-5-eglo-44075/)
kupované někde v Bauhausu a už od začátku bylo slyšet při svícení slaboučké bzučení když byl člověk blízko ale nějak jsem tomu nevěnoval pozornost.
Jenže problém se začal stupňovat, občas jedna žárovka problikla, pak častěji, bzučení se stalo hlasitějším, že jde slyšet i na x metrů a nejhorší je to posledních pár měsíců, kdy začali LED žárovky silně problikávat, nejdřív jen dejme tomu první minutu po rozsvícení a pak byl klid ale po nějaké době i v průběhu svícení to začalo chvíli problikávat a všiml jsem si, že u jedné žárovky mezi objímkou a žárovkou vidím i jiskření. Vždy to začala dělat jiná žárovka, když žárovka přestala fungovat, tak už bylo blikání tak silné a otravné, že už jsem jí tam prostě nedal ale teď už mám jen jednu, ostatní tři už prakticky nejde použít. Čím to může být? Špatné svítidlo, elektroinstala ce? Do bytu jsme se nastěhovali chvíli před tím než jsem tam to svítidlo dal, chvíli tam byl obyč lustr s jednou žárovkou a tam jsem problém nezaregistrova l. Svítidlo se mi líbí, koupil bych ideálně stejné ale bojím se abych pak nedopadl stejně... Pokud je potřeba ještě další informace k upřesnění tak promptně doplním.
« Odpověď #1 kdy: 21.03.2026, 11:55 »
Lustr se mi líbí. To je hrozně nevděčný argument. Nedávno jsem takhle přesvědčoval manželku známého, že na tom krámu prostě tečou objímky a oprava je nerentabilní.
Koukněte na spodní kontakty "žárovek",  jestli je tam známka jiskření, stějně jako na kontaktech objímky, máte závadu odhalenou.
Opravit se to dá, ale není to na dlouho a předělávat se to nevyplatí, pokud to není pro hodně dobrýho kamaráda.
« Odpověď #2 kdy: 21.03.2026, 19:24 »
No, tyto obdobné objímky se dělají ve dvou kvalitách, s a bez pružinky pod spodnim kontaktem, přičemž čepíky pro pružinku bývají většinou připravené vždy, pak je to o trpělivosti, velké trpělivosti tam pružinku dodat.
Dalším častý. problémem může být o chlup kratší závit žárovky.
Jakub91
« Odpověď #3 kdy: 21.03.2026, 19:52 »
No obyčejnému člověku jde asi hlavně o vzhled, obzvlášť když svítidlo nekupuji v nějakém pochybném obchodě neočekávám, že zboží bude nefunkční. Zpětně jsem koukal na recenze a nikde jsem nenašel že by si na podobný problém někdo stěžoval.
Shodou okolností mám doma ještě dvě žárovky které už umřeli a které zde byly od samého začátku. Ani jedna nenese sebemenší známky "opálení",  prostě dokonale lesklý povrch, stejně tak objímky. Nicméně to jiskření jsem opticky zaregistroval jen na jedné objímce.
Stálo by tedy za pokus vyzkoušet jinou značku/typ žárovky? Aktuálně tam byly Tesly.
« Odpověď #4 kdy: 21.03.2026, 20:29 »
Mrkněte tedy na připojovací svorkovnici pod stropem v které se sbíhají  šnůry od svítidel a třebas Al?? vodiče pevné instalace.
Není tam náhodou nekvalitní čokoška či bezšroubová nesnášející hliník?
« Odpověď #5 kdy: 22.03.2026, 05:38 »
Setkal jsem se s problémem přímo v žárovkách. Středový kontakt patice byl pájený, tam potíž nebyla, vodič připojený k závitové části byl pouze skřípnutý mezi kovový závit a plastový kryt elektroniky. Žárovek měli majitelé více kusů, některé byly v pořádku, některé vykazovaly začínající problém a na dvou kusech byla vypálená díra, ta větší měla zhruba průměr 3mm. "Značku" si nepamatuji, nebylo to nic známého - no name.  Doba používání asi dva roky v různých místnostech domu s různými potřebami svícení i frekvencí zapínání. Lustry a svítidla vesměs starší československé výroby, objímky bakelitové i elektroporcelá n, bez problémů na kontaktech. Problém stejný jako tazatel, bzučení, prskání a jiskření při provozu.
« Odpověď #6 kdy: 22.03.2026, 10:30 »
Zkuste vyměnit LEDky. Často zlobí právě ony. IDeálně všechny najednou a za úplně jiného výrobce. POkud se blikání bude přesto opakovat, zkuste jednu z nich povolit. Pokud problém zmizí, máme jasno. Pak si řekneme víc.
Pokud tedy nejde o problém v samotných objímkách jak naznačují kolegové
« Odpověď #7 kdy: 22.03.2026, 11:59 »
Citace
Před dobou jsem kupoval (za doby žárovek) ticíce žárovek ve velkoobchodě.Z a tu dobu jsem měl nějakou várku špatných (třeba ihned nasáli vzduch),nebo i přehozenou várku 230V za 24V a to se pak děli věci, zejména když někdo nějakou si půjčil domů... tanecek
Chci tím říci, že může být várka LED horší jakosti.(Mě se to u LED nestalo)....
Žárovky mají mini měnič a ten může toto způsobovat.
U objímek, jak píší kolegové tam bych to moc neviděl, mají celkem silné kontakty a na 9W to stačí jen malý tlak, to není 100W žárovka která se zahřeje a vyžíhá kontakty....
« Odpověď #8 kdy: 22.03.2026, 14:14 »
Setkal jsem se s problémem přímo v žárovkách. Středový kontakt patice….
Se středovým kontaktem jedněch zdrojů jsem řešil pro změnu to, že kontakt vyčníval jen v jeho středu a okraje byly vmáčknuty pod plastový kužel. To se projevovalo tak, že za studena to svítilo, pak začlo blikání a sršeni a tma. Pomohlo oříznutí plastového kuželu na spodním kontaktu, aby se spodní plíšek v objímce mohl dotknout ve větší ploše.
Obecně je s kvalitou objímek a zdrojů některých výrobců poslední léta samý problém.
Jan Yossarian
« Odpověď #9 kdy: 23.03.2026, 09:32 »
Když problikávají, bzučí a jiskří žárovky jde o signál, že na dveře nějakou dobu buší paní rekonstrukce. :-)
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jakub91
« Odpověď #10 kdy: 07.04.2026, 21:29 »
Tak věřte nebo ne, opravdu to bylo žárovkami. Po výměně za jinou značku už je to bez problému. Fakt by mě nenapadlo, že to takhle mohou dělat žárovky a protože jsem jich měl víc tak mě nenapadlo kupovat jiné. Každopádně díky za rady, ušetřilo mi to práci i finance.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
