| | |-+  Lze považovat osvětlení ve více místnostech za jeden elektrický okruh?
Autor Téma: Lze považovat osvětlení ve více místnostech za jeden elektrický okruh?  (Přečteno 9930 krát)
Jiří Černých
« kdy: 14.02.2025, 12:13 »
Norma říká, že na jeden chránič smí přijít jen jeden elektrický okruh. Moje otázka je, zda ten jeden elektrický okruh může zahrnovat například i 3 místnosti v bytě-všechny 3 pokoje.
Nebo ještě vyhrotěnější případ, veškeré osvětlení v bytě by bylo taženo jedním kabelem-pod jedním jističem. Prostě od jističe by šel jeden CYKY 3x1.5 mm2 který by napájel všechno osvětlení v bytě. Vždyť toto (byť nedobré řešení) je taky JEDEN elektrický světelný okruh
Samozřejmě že je to nepraktické řešení, ale jak se na to dívá norma?
 poklona
Karel Bělohlávek
« Odpověď #1 kdy: 15.02.2025, 21:44 »
Tuto problematiku, resp. minimální počty obvodů v závislosti na velikosti užitné plochy, řeší ČSN 33 2130 ed. 4, čl. 8.7.4, Tabulka 8.
V ed. 3 byla téměř identická tabulka  uvedena pod číslem 5 a samozřejmě toto původní označení zůstalo v textu nové normy.
viz  "V bytech s charakterem odběru "T3" se zřizují obvody podle tab. 5 ..."
* SN 33 2130-ed4-Tabulka 8.jpg (102.05 KB, 732x333 - prohlédnuto 765 krát.)
Elektrikář
« Odpověď #2 kdy: 16.02.2025, 10:25 »
Jj.už jsem z několika stran zaznamenal snížování počtu okruhů v souvislosti s ed.4.
Tj.ještě loni např.tři jednofáz.chrán iče a za nimi třebas vždy 3jističe zásuvkové a jeden světelný, takže byt tři světelné okruhy.
Dnes, jeden světelný kombík pro celý byt.
Tato přirozená reakce trhu normotvůrce nenapadla?
« Odpověď #3 kdy: 16.02.2025, 13:00 »
Citace
Kdyby to byli domácnosti-budiž.
Ale jsou to např. i nemocnice, kde se šetří na projektu a tím pádem i chráničích. Mohu říci že i na 2-3 okruhy osv. ,   zásuvek jedno FI. Prošlo to i kontrolou TIČRu! Před předáním provozovateli.
Takže vše OK.
Karel Bělohlávek
« Odpověď #4 kdy: 16.02.2025, 13:10 »
Na této problematice je krásně vidět, že požadavku na samostatný chránič pro každý světelný obvod nepředcházelo žádné relevantní hodnocení rizik nebo složitější odborná diskuse.
V ČSN 33 2000-7-718 (čl. 718.559.101.1) pro prostory občanské výstavby a pracoviště, ze které ten požadavek pochází, je primárně řešen počet obvodů v závislosti na vnějším vlivu BD (v normě uvedeno jako určení rizik). Pokud je použito proudových chráničů (tato norma neukládá povinnost jejich instalace),  tak žádný přístroj nesmí chránit více než jeden světelný obvod. To ale platí pouze pro vlivy BD2 až BD4, kde je povinnost zřizovat více než jeden světelný obvod.
Výše uvedené byl ostatně hlavní důvod toho výkladu sporného článku 5.2.9 z ČSN 33 2130 ed. 3,  že se týká pouze společných prostorů bytových domů.
Elektrikář
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Za jakých podmínek vtahovat vodiče různých proudových obvodů do jedné trubky?
 Je samostatné vedení modrého vodiče v pořádku?
 Kolik zásuvkových skříní lze připojit na jeden obvod?
 Jaká je výhoda kruhového rozvodu?
 Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)?
 Mohou být dvě fáze v zásuvkové dvoukrabici se dvěma zásuvkami?
 Která norma definuje, co je to světelný obvod?
 Jak ideálně provést odbočení kabelu v zemi?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 jak zapojit světelný okruh?
 Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Světelné obvody stručně
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Musí být v prostoru kuchyně základní školy dva světelné okruhy?
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
 Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?
 Proč na jedné fázi (ne)lze kombinovat různá zářivková svítidla?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
 Záleží na zapojení vypínače při použití závitového LED zdroje?
 Jaká je definice výrazu 'koncový světelný obvod'?
 Musí být světelné obvody srozumitelné i po dvaceti letech?
 Na jaká pravidla se při připojování svítidel zapomíná?
 Pozvánka na 66. konferenci SRVO
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
