| | |-+  Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
Autor Téma: Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?  (Přečteno 10617 krát)
Martin Kvaček
« kdy: 31.01.2023, 11:17 »
Ohledně umístění ochrany I+II pro FVE pro DC vedení.
Je nutné či doporučené, aby tato ochrana byla umístěna na střeše instalace panelů, nebo postačuje až třeba v technické místnosti, kde je instalován AC rozvaděč pro FVE a střídač.
Juraj Rojko
« Odpověď #1 kdy: 31.01.2023, 19:48 »
Typ a umístění SPD by měl vždy řešit projekt vycházející z konkrétních podmínek instalace. Obecně se instalují na rozhraní zón. Nemusí to být nutně na střeše a za určitých okolností to nemusí být špatně ani až v technické místnosti. Často to ovšem špatně bývá a to zejména u instalací, kde si to firmy zjednodušují jedním typizovaným rozvaděčem obsahujícím "vše potřebné" a kabely od panelů natáhnou kudy to jde bez ohledu na zóny, vzdálenost, křížení, souběhy atd. Proč se ptáte?
« Odpověď #2 kdy: 31.01.2023, 21:52 »
... a za určitých okolností to nemusí být špatně ani až v technické místnosti. ...
Na jednom školení jednoho výrobce ochran nám krásně vysvětlili právě pro podobné případy řešení, kterému říkají "tvarování LPZ zóny"
Definuji si technickou (technologickou) místnost jako LPZ zónu, ochrany dám na vstup do této zóny a jednotlivá vedení tam přivedu v "pořádné trubce" a na vstupu do zóny vše se vším pospojuji
Ale jak píše kolega, měl by to na místě vidět a podle místních podmínek navrhnout někdo, kdo s tím má nějaké zkušenosti
Martin Kvaček
« Odpověď #3 kdy: 31.01.2023, 23:16 »
Ptám se proto jak bylo psáno, že si to některé společnosti zjednodušují instalací rozvaděče AD/DC ,  které jsou certifikované, takže proč ne?
Vedení DC vodiču 6mm2 do vzdálenosti 20m k DC jištění, 2 stringy (4 vodiče) společně s CYA 16mm2 v UV chráničce. Křížení žádné. Půda žádná, instalace v obytných prostorech nemožná, takže jedině TM nebo střecha..
Hlavně se ptám proto, čeho se při instalacích DC vedení vyvarovat a vyslechnou vícero obborných názorů. Konzultoval jsem na vícero místech s dost odlišnými odpověd´mi a názory..
Předem  poklona  za příspěvky...
M.K.
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?
 Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu?
 Musí být věžový jeřáb připojen na staveništní rozvadeč s přepěťovou ochrannou?
 Může elektroinstalace zničit PC zdroj?
 Mohu použít přepěťovou ochranu u neuzemněného RD?
 Má význam instalovat v bytě BD přepěťovky T3 pokud chybí T1+T2?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
