| | |-+  Proc nabíječky občas brumí?
Autor Téma: Proc nabíječky občas brumí?  (Přečteno 20160 krát)
split-brain
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 30.11.2021, 18:28 »
V RD obcas znatelne brumi nabijecky (na mobil, k notebooku, a dalsi adaptery). Nevysledoval jsem zadnou souvislost s nicim. Nechal jsem udelat revizi elektro, pri te prilezitosti mi elektrikar poutahoval vsechny vodice v rozvadecich. Zemnici smycky jsou podle RT OK. Napeti v zasuvce je stabilne kolem 240V, vyrazne nekolisa (nameril jsem od 235V do 240V). Nabijecky brumi jen obcas, po par minutach brum odezniva. Cim by to mohlo byt zpusobeno?
« Odpověď #1 kdy: 30.11.2021, 20:59 »
Brumění vnímáte ušima, nebo třeba kytarovým kombem?
split-brain
« Odpověď #2 kdy: 30.11.2021, 23:56 »
Ano, vnimam ten zvuk ciste akusticky usima. Neni to klasicky brum, ktery ma basovou barvu tonu. Spise ostre cvakani v rychle frekvenci. Nechci si vymyslet cisla, ale mohlo by to byt cca 50 Hz.
Tento zvuk vydavaji sitove adaptery, ktere v predchozim bydlisti byly zcela bezhlucne. Zvuk se vsak projevuje jen nekdy a po nejake dobe odezni.
Jan Kelbich
« Odpověď #3 kdy: 01.12.2021, 00:20 »
Jak často se to objevuje ? Nemohl by to být signál HDO ?
« Odpověď #4 kdy: 01.12.2021, 03:59 »
Signál HDO bývá slyšet na tlumivkách klasických zářivkových těles a může být slyšet na klasickém trafu, tedy i maličkém v nabíječce. Protože tazatel hovoří o nabíječkách, které budou s největší pravděpodobnos tí se spínanými zdroji, tak tam by měl toto odstranit stejnosměrný meziobvod, kmitočty HDO kolem 200Hz bez problémů běžné diody usměrní. Navíc napětí tohoto signálu je mezi 1 a 2 Volty, takže se příliš nemůže uplatňovat. Já jsem se s podobnými jevy setkal u spínaných zdrojů, které měly těsně před poruchou, protože měly ve stejnosměrném meziobvodu z větší části vyschlý elektrolytický kondenzátor. Téměř nevyfiltrované usměrněné síťové napětí 50Hz způsobovalo hluk feritového jádra. Brzy taková nabíječka přestane pracovat a po výměně kondenzátorů (většinou všech, síťového, vazebních v obvodech měniče a za usměrňovačem na výstupní straně zdroje - důležité je změřit nejen kapacitu, ale také ESR) bývá plně funkční a také bez těchto zvukových projevů.
split-brain
« Odpověď #5 kdy: 02.12.2021, 15:38 »
Vrceni se projevuje u novych i starych adapteru.
Co se tyce signalu HDO, tak u meho odberneho mista zobrazuje Cez tri signaly (viz obrazek). Znamena to, ze ke me vysilaji vsechny tri uvedene signaly?
* HDO.png (62.93 KB, 1192x596 - prohlédnuto 612 krát.)
Jan Novákkkk
« Odpověď #6 kdy: 03.12.2021, 12:33 »
Teoreticky možná je i DC složka v rozvodech, pokud třeba sousedka zrovna používá starý fén na 1/2 výkon.
« Odpověď #7 kdy: 03.12.2021, 14:27 »
... u meho odberneho mista zobrazuje CEZ tri signaly. Znamena to, ze ke me vysilaji vsechny tri uvedene signaly?
Signál HDO obsahuje všechny informace, které jsou potřeba v dané oblasti, váš přijímač si vybere informaci na kterou je naprogramován.
« Odpověď #8 kdy: 03.12.2021, 19:32 »
Mě něco takového dělá jeden adaptér (výstup 5V/max.2A),  naprázdno ne, při nabíjení také ne, ale např. když je tablet nabitý a odebírá nějaké minimum.
Neřeším, raději nenechávám v zásuvce bez dozoru  Škleb
« Odpověď #9 kdy: 04.12.2021, 16:48 »
To dělá i trafo 1600 kVA běžně.  Super!
Peter Lovacký
« Odpověď #10 kdy: 04.12.2021, 20:09 »
V RD
A čo susedia?,  ..možno je ten zdroj brumu len u vás...
Kebyže hej, a viete aspoň približný čas toho rušenia, asi by som skúsil občas okrem nabíjačiek všetko vypnúť...
No to je na vás,..ja to píšem len jak tip pre laika na zúženie možností pri hľadaní zdroja brumu, aby sa dalo niekam zamerať,...možnože vám len blbne a odchádza dajaký spotrebič...
split-brain
« Odpověď #11 kdy: 06.12.2021, 16:22 »
zatim si zapisuji casy, ve kterych se zacne obevovat brum, ale souvislost s casy zapinanim signalu HDO nevidim.
vsechno vypnout muze byt problem, nechce se mi vypinat napr. tepelne cerpadlo, nebo lednici.
souvislost se zapinanim kompresoru cerpadla jsem nevysledoval.
sousedu se zeptam, jestli neco podobneho nepozoruji.
jde mi o zjisteni priciny, samotny brum mi nejak zvlast nevadi, pokud by to nebylo znameni, ze je chyba v elektroinstala ci, ci neco, co by mohlo zpusobovat napr. zkraceni zivotnosti napajecich zdroju v zarizenich.
« Odpověď #12 kdy: 07.12.2021, 15:17 »
Pokud se podaří vysledovat nějakou závislost, nezapomeňte nám sem napsat výsledek pozorování.
Antonín Kohoutek
« Odpověď #13 kdy: 09.12.2021, 06:57 »
A ty nabijecky brumi vsechny naraz, ve stejny okamzik?
Nevime co je to za nabijecky a muze to byt treba konstrukcni vada, stari, kdo vi…
Pokud vam to nejak extra nevadi, tak bych to neresil.
split-brain
« Odpověď #14 kdy: 14.12.2021, 21:15 »
Jak jsem psal, brum jako jev mi nevadi. Jde mi o to, kvuli cemu vznika, resp. zda neni v elektroinstala ci nebo na siti nejaka zavada, ktera by mohla zpusobit pozkozeni spotrebicu.
Ano, kdyz se objevi brum, jak na vsech nabijeckach naraz. Mam tu moho let stare, pak asi dva roky starou a pak uplne novou. U vsech se objevuje stejny zvuk.
« Odpověď #15 kdy: 15.12.2021, 06:04 »
Ještě nám sdělte, zda jsou nabíječky elektronické, tedy se spínaným zdrojem (lehké, v jednom rozměru ploché, síťové napětí je uvedeno ve velkém rozsahu, např. 100 až 240V) nebo s klasickým transformátore m (rozměry se blíží krychli nebo kvádru s malým rozdílem délek stran, nabíječka je těžká, síťové napětí je uvedeno v malém rozsahu 220 až 240V) . Nebo je vyfoťte.
split-brain
« Odpověď #16 kdy: 15.12.2021, 16:15 »
Nabijecky maji spinany zdroj.  poklona .
Martin Kurka
« Odpověď #17 kdy: 18.12.2021, 15:47 »
Spínané zdroje při minimálním odběru na výstupu si občas tiknou, protože v klidu mají oscilace měniče vysazené a nasadí je prakticky jen pro dorovnání napětí na výstupním filtračním kondenzátoru. To je takový ostrý tik jednou za čas, ale to nebude váš případ, nedělaly by to všechny najednou a dělaly by to jen nezatížené (mobil / tablet má dobito, nebo je odpojen) a rozhodně byste to neslyšel, pokud na počítači zrovna pracujete.
V dnešní době mobilů není problém tyto zvuky nahrát do mp3 a sem pověsit (ikona reproduktoru BBC znaků).
Podle mne a vašeho popisu zvuku s dozníváním nejde o žádný bezpečnostní problém v instalaci,
Odhaduji příčinu ve špatně odrušeném měkkém rozběhu nějakého spotřebiče někde v širokém sousedství, nejspíše nějaká výrobna (svářecí souprava, balicí stroj...). Nebo čerpadlo vody či fekálií s automatickým pozvolným rozběhem. Nebo rozběh většího transformátoru (svářečka fólií,  elektrické tavení s transformátore m (zlatníci, skláři apod). Nebo špatně odrušená velká pec či bojler na měkké síti produkující ferrorezonančn í rušení.
Hodně pomůže zjištění, zda je rušen ve stejnou chvíli ve stejném rytmu i terestetický příjem AM rozhlasu na středních a dlouhých vlnách.
Pokud bude rušen i veřejnoprávní rozhlas či televize, stačí dát podnět na Český telekomunikačn í úřad a ti mají měřicí aparaturu a původce (pro vás zadarmo) vypátrají a donutí jej k nápravě. Navíc s pěknou pokutou pro něj, pokud jsou jako zdroj rušení neschválené výrobky, nebo schválené, ale nepoužívané předepsaným způsobem podle výrobce (například určené jen pro prostředí průmyslu a používane doma)  nebo na normám nevyhovující rozvodné síti.
Jenže jelikož vysílání veřejnoprávníh o rozhlasu na AM končí letos na Silvestra, tato cesta je už neprůchodná. Pouze pokud by se toto rušení objevilo i na FM VKV, nebo DAB+ VKV, či terestetické DVB-T2 televizi.
A to je velmi velmi nepravděpodobn é, tento typ příjmu je proti rušení velmi odolný.
Ďábel je skryt v detailu
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Měli byste odvahu použít k laptopu neoriginální zdroj ?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Jak vyřešit přepínání napájení ze sítě a měniče?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Mohu zapojit 12V-10A minikompresor na 12V-15A PC zdroj?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Lze ověřit vlastnosti zdroje (či jiného výrobku) pouze z katalogu?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
 Jaký transformátor použít pro řídící jednotku zavlažování?
 Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
 Mohu připojit moderní lednici na centrálu Scheppach?
