| | |-+  Jakým kondenzátorem 0,047 mikroF svítidla nahradit původní spálený?
Autor Téma: Jakým kondenzátorem 0,047 mikroF svítidla nahradit původní spálený?  (Přečteno 13037 krát)
Raval
« kdy: 08.02.2021, 10:01 »
Na zářivkovém svítidle (zářivka 18 W) nad zrcadlem v koupelně mi shořel kondenzátor,
Viz fota v příloze.
Jsou na něm parametry:
0,047 mFµF
250 VAC
Můžete mi prosím doporučit, čím bych ho mohl nahradit?
(Původní nesmyslná otázka zněla: "Jaký kondenzátor v zářivce na 18 W v koupelně ?")
* kondentátor 1.jpg (206.23 KB, 619x826 - prohlédnuto 493 krát.)
* kondenzátor 2.jpg (194.08 KB, 619x826 - prohlédnuto 458 krát.)
* zapojení.jpg (312.59 KB, 979x551 - prohlédnuto 634 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 08.02.2021, 13:14 »
 Jedná se o odrušovací kondenzátor kategorie X2, hodnota 47nF/275V~. Hodnota není kritická, lze použít také 100nF. Na samotnou funkci zařízení nemá vliv.
  Toto provedení s kablíkovými vývody je méně běžné, zkuste ho poptat u firmy RaC Vonka, Stará Huť, okres Příbram. Pán je ochotný a zkušený odborník a má široký sortiment.
 Součástku stejných parametrů lze získat i od  dodavatelů jako GES nebo GM electronic, ovšem v provedení s vývody do plošných spojů.
Raval
« Odpověď #2 kdy: 08.02.2021, 13:50 »
 poklona  za odpověď.  Psal jsem "mikroF" (znak "mikro" jsem zkopíroval z Wordu),   a po uložení se změnilo na "mF",  tedy nesprávně miliF...  Hněv
« Odpověď #3 kdy: 08.02.2021, 14:47 »
Problém s napsáním jednotky u hodnoty jsem pochopil, díky foto nebyl problém zkontrolovat skutečný popis na součástce. Běžně se v počítači nebo ve strojopisu používá uF, to se s ničím nesplete.
Raval
« Odpověď #4 kdy: 09.02.2021, 14:35 »
...výborný vyhledávací web je http://www.hledejsoucastky.cz/
Nakonec jsem psal do GES a poradili mi https://www.ges.cz/cz/odrusovaci-kondenzator-tsk25-50n-GES05414311.html
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 21 dotazů.
