| | |-+  Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
Autor Téma: Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?  (Přečteno 18265 krát)
Petr St
« kdy: 06.02.2021, 16:15 »
Plánuji rozvržení zásuvek pro novou kuchyň, na plánech kuchyní jsou zásuvky sporáku umístěné mimo sporák. Potřeboval bych, ale zásuvku umístit ze sporák. Je to možné?
« Odpověď #1 kdy: 07.02.2021, 15:55 »
Co to bude za sporák?
Dnes je spíše u sporáků běžné, že využívají více fází a připojují se tzv. poddajným přívodem, tedy ohebný kabel, s pevně připojenými vodiči do svorek.
David Hruda
« Odpověď #2 kdy: 07.02.2021, 16:10 »
Trouba sporáku je často skoro u stěny, tudíž tam svorkovnici s kabelem dáte jen těžko.
Místo je buď dole do cca 20 cm od podlahy, nebo vedle.
Zmiňujete zásuvku, předpokládám, že nechcete připojovat sporák vidlicí do zásuvky?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #3 kdy: 07.02.2021, 16:14 »
Podle toho, jaký bude mít sporák. Většinou má sporák (podle typu) zadní část vypouklou,
když jej dáte do kuchyské linky, může vám vadit třeba jen cm za sporákem .....
Pak je velký problém co s tím!
Jak píše kolega, sporák bývá připojen ukončovací přípojkou "ohebným" kabelem a ten může vadit...I ta vyčnívá cca 2 cm.
Zdeněk Dančák
« Odpověď #4 kdy: 07.02.2021, 17:42 »
Pokud děláte nové rozvody tak pro sporák (varnou desku) jeden vývod CYKY 5x2,5mm2 a pro troubu druhý samostatný vývod CYKY 3x2,5mm2. I kdybyste to nyní neměl využít (máte plyn, nebo kombi vařič) tak doporučuji nachystat. Průřezy by měly ve většině případech vyhovět, silnější se obtížně zapojují v běžných krabicích.
Pokud děláte rozvody pro novou kuchyň tak si dobře rozmyslete kde co bude. Kuchyň má nejnáročnější spotřebiče z domácnosti a v podstatě co spotřebič to samostatný obvod. Spotřebiče nad 2kW musí mít samostatný obvod.
« Odpověď #5 kdy: 07.02.2021, 18:26 »
Proč potřebujete?
Za určitých podmínek to možné je. Ale moc to nedoporučuji. Pokud to má být opravdu sporák, nepůjde o zásuvku.  podivej
Také nechápu že plánujete rozvržení zasuvek, když jste plánek už dostal. Co vám na něm vadí?  Zpravidla má jejich umístění nějaký duvod a je to ověřeno praxí.
« Odpověď #6 kdy: 07.02.2021, 20:43 »
V první řadě by to chtělo prozradit co máte za sporák. Zásadní rozdíl je, zda se jedná o sporák celoplynový, celoelektrický nebo kombinovaný. Celoelektrický má nejvyšší nároky, u nás se připojuje třífázově přes vývodovou krabici na pevno, ovšem kabel od krabice do sporáku je měkký, slaněný. Kombinovaný má elektrickou troubu, která může mít v některém režimu odběr až 3kW, takže potřebuje pro připojení samostatně jištěnou zásuvku. Celoplynové sporáky jsou obvykle vybaveny pouze osvětlením a některé mají také motorek grilu a elektrické zapalování hořáků. V tomto případě je odběr mizivý, já přesto doporučuji udělat také samostatný přívod jako pro kombinovaný sporák, protože mám zkušenost, že  mnohdy celoplynový typ je brzy nahrazen typem s elektrickou troubou, která je daleko komfortnější a také jde lépe regulovat.
Peter Lovacký
« Odpověď #7 kdy: 08.02.2021, 11:54 »
Je dobrým zvykom dať pripojovaciu svorkovnicu čo najnižšie jak píšu chlapi aby nezavadzala (napr. aspoň nad pásmo umývania podlahy), ..ale aj tak je to v podstate čisto vec elektrikára, a laik sa nemá starať o pripojenie, ale akurát tak o správnu obsluhu sporáka podľa návodu,.. a s tým hádam súhlasí každý..
Ja len teoreticky dodám, že elektrikár je povinný znižovať riziká všade tam kde o nich má vedomosti, a že je aj povinný na všetky riziká úrazu ktoré sú mu známe laikov upozorňovať, ..
A to podľa môjho hlavne vtedy, keď im ten šporák zapája, keď sa pritom oboznámi s návodom na jeho bezpečné používanie, a vidí že v jakom stave je tá konkrétna EI..
No a pre jeho osobnú bezpečnosť je to asi najlepšie dať rovno písomne do popisu vykonanej práce...
Napr. keď elektrikár vidí, že výrobca v návode jasne vyžaduje pre čistenie odpojiť sporák od siete (varenie nie je čistenie, a vypnutie do OFF sa neráta),  tak je len v jeho osobnom záujme upozorniť laika na nutnosť ísť zakaždým do rozvádzača, aj keby bol rozvádzač v pivnici, a on by upozorňoval 80 ročnú babku s barlami na 2. poschodí... teda keď nevidí pri sporáku vypínač, ale len svorkovnicu..
Ale hlavné prvé upozornenie na vypínanie prívodu v rozvádzači pre údržbu EZ čo je na pevnom prívode bez ďalšieho vypínača, by už mal dať do vyhodnotenia rizík v projekte jak prvý už sám projektant ...
Možno kus preháňam, no teoreticky to tak podľa predpisov vidím...
Ja si také riziko ošetrujem tak, že v príprave na pripojenie sporáka dávam aj pripojovaciu krabičku, a aj sporákový vypínač poblízku do viacrámečku
Keď dobre chápem, tak riziká súvisiace s čistením EZ laikmi podľa návodov výrobcov beriete na seba...
Petr Liskar
« Odpověď #8 kdy: 08.02.2021, 12:10 »
Zřejmě jste nikdy nevařil a nedělal úklid po vaření, jinak by jste o zásuvce za sporákem ani neuvažoval.
Ostantě toto už se tu řešilo:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7303.0.html
« Odpověď #9 kdy: 08.02.2021, 13:17 »
Copak, za sporákem je to nešikovné, ovšem sporákový spínač nebo zásuvka nad sporákem je teprve lahůdka.
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
