| | |-+  Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet?
Autor Téma: Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet?  (Přečteno 19067 krát)
Martin Sitta
« kdy: 05.03.2019, 08:21 »
Domovní instalace - 4 samostatné světelné okruhy, stejně vybaveny svítidly a 4 ks venkovních rolet. 2 okruhy při ovládání rolet bez problémů. 1. okruh při přerušení cyklu spouštění rolet vybudí světlo s vestavěným senzorem k probliknutí. 2. okruh při přerušení spouštění rolet vybudí vestavěnou kompaktní bodovku při vypnutém stavu k probliknutí. Kde je problém? Jak možno jev odstranit?
« Odpověď #1 kdy: 05.03.2019, 16:14 »
Taková hloupá úvaha:
- je předepsána nějaká tolerance napájecího napětí
- jaké jsou parametry sítě v místě připojení?
- dojde k poklesu nebo špičce napětí mimo toleranci? Pak je buď problém v napájecí síti, nebo v parametrech rolet
- nedojde k takovému poklesu nebo špičce? Pak je asi tak trochu šmejd napájení nebo ovládání světel.
Bez měření a prostudování dokumentace jak připojených zařízení, tak provedení rozvodů, je to jen takové hádání na úrovni věšrtění z kávové sedliny
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 05.03.2019, 17:12 »
Malo informacii. Zatial to najma vzhladom na tu vypnutu blikajucu bodovku posobi dojmom sirenia prepatia po odpojeni indukcnej zataze (motor zaluzii). Mozno RC clen by pomohol.
Preco to nereklamujute u dodavatela zaluzii a instalacie ?
« Odpověď #3 kdy: 05.03.2019, 17:45 »
Některé firmy vyrábí přímo určený RC člen na tyto "blikající" bodovky a jiné světelné zdroje.
Tuším ,  že jsem ji kupoval od ABB  za cenu cca 400.-Kč.
(Mají to v katalogu)
Otakar Dosbaba
« Odpověď #4 kdy: 05.03.2019, 19:13 »
Je to, jak píše Peter, přepěťová špička vlivem vypnutí indukční zátěže. Řeší se RC členy, popř. varistory (k tomuto účelu přímo určenými!) co nejblíže k elektromotoru. Obvykle se to dá vmontovat do elektroinstala ční krabice, kde je přechod mezi pevnou instalací a pohyblivým přívodem rolety.
Martin Sitta
« Odpověď #5 kdy: 06.03.2019, 09:04 »
Přikláním se k názoru krátkodobého přepětí (které nedokážu běžným přístrojem
změřit),  zapříčiněné vypínáním indukčnosti. V instalaci naměřená impedance 0,34 ohm.
Reklamace proběhla, přijeli technici připojili si vlastní připojovací kabel s ovládáním
do zásuvku a roleta jezdila nahoru a dolu bez blikání světel, což je pochopitelné.
Takže smolík. Za nasměrování k RC odrušovací člen dík. Jak ale zapojit tento člen
na přívodní vodiče motoru který je reverzován vypínačem? V ABB katalogu jsem objevil
výrobek s názvem kompenzátor, který bych připojil paralelně ke světlu. Mám totiž
prostorový problém s RC členem, motor je obtížně přístupný a v instal. krabicích není prostor.
* Kompenzátor.jpg (135.89 KB, 1012x369 - prohlédnuto 545 krát.)
Peter Munka
« Odpověď #6 kdy: 06.03.2019, 10:05 »
Zakladne pravidlo odrusenia je, riesit to cim blizsie pri zdroji, ktorym je motor. Napojit to k svetlam nemusi pomoct. Pokus dodavatela zaluzii s napajim kablom z ineho miesta (ked to bolo ok) poukazuje najskor na subeh vodicov k bodovke / inym svetlam a motorom zaluziii.
Martin Sitta
« Odpověď #7 kdy: 06.03.2019, 14:47 »
Souběh vedení pro motor a blikající světlo je asi 7m. Prosba je možno nakreslit
schéma zapojení RC členu k motoru, který má dva fázové přívody pro chod motoru
nahoru a dolu. Pokusím se napojit RC člen na přívodní vedení, samozřejmě co nejblíže
k motoru.
Čestmír Kubáček
« Odpověď #8 kdy: 06.03.2019, 18:54 »
Je na blikajícím světle nápis výrobce který končí "LUX"? Chyba světla, není-li výrobce lux, pak je možnosti daleko více.
Peter Munka
« Odpověď #9 kdy: 06.03.2019, 20:45 »
Kedze blika vypnute svetlo, este by bolo riesenim zmenit spinac svetla za prepinac a posielat do svetla bud fazu alebo nulu. Bodovka natvrdo napojena na oboch koncoch na N blikat nebude. Ak by to z nejakeho dovodu nebolo mozne (chybajuci N v krabici spinaca),  sa da zapojit male rele rovnakym stylom priamo do svietidla.
« Odpověď #10 kdy: 06.03.2019, 21:10 »
Promiňte, to jsem nepobral. Nešlo by to rozvést nějak tak, abych to pochopil i já?
Peter Munka
« Odpověď #11 kdy: 06.03.2019, 23:07 »
Bezne spinac svetla prerusuje vodic L a tym spina svietlo (radenie 1).
Moj navrh je nahradit ho prepinacom (radenie 5),  na jeden pol prepinaca L, na druhy N a kontakt zapojit na svetlo. Vysledkom bude svetlo zapojene natvrdo na N vo vypnutom stave, cim sa odstrani problem so subehom s kablom k motoru, nebude to "v lufte".
« Odpověď #12 kdy: 07.03.2019, 07:08 »
Asi myslíte vypínač řazení 6.
Peter Munka
« Odpověď #13 kdy: 07.03.2019, 08:48 »
Ano, zmylil som sa, radenie 6.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
