| | |-+  Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?  (Přečteno 80497 krát)
« Odpověď #72 kdy: 14.03.2019, 13:31 »
Ano souhlasím. Spotřebiče třídy II mohou být tímto vybaveny a v drtivé většině vybaveny jsou. Jako revizní technik ale potřebuju informaci, že takto musí být vybaveny všechny spotřebiče třídy II bez výjimky. Od toho je ustanovení, které uvedl pan Karvánek (čl. 25.6 ČSN EN 60335-1). Jenomže:
problém je v tom, že norma IEC 60083 neplatí od roku 2005 a nebyla ničím nahrazena. Není žádná vazba mezi noremními listy C5 nebo C6 a XVII CEE 7, není odkaz z normy IEC 60083 na normu ČSN 354516, kapitolu 14. Je dost podivné, že poslední edice ČSN EN 60335-1 odkazuje na 14 let neplatnou normu, za kterou není náhrada. To vypadá jako chyba. jako výrobce si mohu zvolit řešení podle kapitoly 14 ČSN 354516. Jako revizní technik nemám ale oporu v normě pro rozporování, když budu revidovat spotřebič třídy ochrany II, který nebude mít přívod podle kapitoly 14 ČSN 354516.
Ježíšmarjá, ke spotřebiči třídy II nemůže být bezprecedentně přikázána dvoužilová šnůra, by nešel vyrobit typ s potřebou filtru, viz nabiječky.
Radim Strycharski
« Odpověď #73 kdy: 14.03.2019, 13:38 »
Možná bychom se v rámci normativní džungle mohli shodnout alespoň v tomto případu tazatele stran toho žebříku, protože čl. 25.6 ČSN EN 60335-1 ed. 3 řeší přenosné spotřebiče, což žebřík zjevně není.
Ježíšmarjá  Úsměv,  u spotřebičů vztahujících se k ČSN EN 60335-1 tomu tak před rokem 2005 zjevně bylo. Nabíječka s filtrem bude vyrobena podle jiné normy než ČSN EN 60335-1 a tam nebude text obdobný článku 25.6.
« Odpověď #74 kdy: 14.03.2019, 20:34 »
To máš jistě pravdu, nicméně důkladná znalost výrobkových norem taknějak nepatří do repertoáru RT provádějícího revize "vrtaček a lampiček".
Ten se má zabývat řekněme jednoduchým ověřením stavu dle instrukcí v 1600, přičemž s ohledem na jeho kvalifikaci bude vyžadována identifikace fatálních chyb ( např.dvoužilov ý přívod ke spotřebiči I.),  nikoli suplování zkušebního ústavu.
Dokážu si představit mnoho rizikových míst ve spotřebiči s ohledem na dodržení např.koordinac e izolace, ale že bych ho rozebíral a měřil povrchové cesty ......... tanecek
Každý revizák má hrát především svojí hru a dokázat si názor na věc obhájit v první řadě pro sebe, bez toho je pohled na jeho počínání velice humorný.
Martin sediiik
« Odpověď #75 kdy: 15.03.2019, 10:52 »
Heleďte, já vám do toho nechcu kecat, ale normy nejsou zákony...ohled ně předpisů, norem, vyplňování revizních a technických zpráv a další byrokracie je to jedna věc...
...ale mě jako konečného spotřebitele bude více zajímat bezpečnost. Proto se ta revize dělá. A myslím si, že dobrý RT by měl umět na místě podle konkrétních okolností rozpoznat, jaká hrozí rizika. Někdy tak možná může trojžilový kabel vadit, jindy naopak. Ne?
Radim Strycharski
« Odpověď #76 kdy: 15.03.2019, 11:09 »
Normy nejsou zákony až do chvíle mimořádné události. Při vyšetřování se obvykle dost kostrbatým šetřením zjistí, že ta norma zrovna v onom šetřeném případu zákon byla.
Ano, správně. Už to v tomto vlákně pozoruji nějakou dobu, protože se to jím táhne jako červená niť. Opravář odpovědný za zachování původních vlastností výrobku má tedy vlastně ony výrobkové normy znát, aby se při opravách neodchýlil, kdežto revizák ne, protože jeho metodika neumožňuje kontrolovat práci opraváře ve všech detailech. Není to ostatně nic nového ani překvapivého. V běžných pevných instalacích musí (nebo měl by) elektrikář dodržet spoustu ustanovení norem, přičemž to dodržení revizní technik nemá šanci ověřit. Takže znalosti elektrikářů by možná měly být větší než u revizních techniků.
« Odpověď #77 kdy: 15.03.2019, 12:20 »
Hypotetická otázka/y .  angel
Topný žebřík je dodáván prodejcem bez přívodního kabelu a v návodu na něj nejsou kladeny žádná  technická omezení. Řekněme že pro mne bude limitující maximálně průřez. Pro topný žebřík připravím CYKY 3Jx1,5 a po zjištění že nepotřebuji zásuvku, mám dvě až tři možnosti jak to zapojit. Připravit krabici a připojovací svorkovnici (většinou malé krytí),  nebo nechat koukat CYKY ze zdi a připojit ho rovnou do žebříku, nebo připravit krabici s víčkem na druhou stranu zdi a protáhnout pohyblivý přívod skrz zeď.
Které řešení je nejlepší a které je podle vás zcela zakázané. Osobně se setkávám se všemi těmito variantami.
Navíc v návodu se píše jen o tom, že topný žebřík se nechá připojit k rozvodům (je schválen) bez PE vodiče, protože toto zařízení je ve tř. izolace II.
Originální příslušenství je dvou žilová flexošňura, ale prodejce mi k tomu nabízí 3 žilovou flexinu, vydávanou za originální příslušenství. Mohu napadnout jeho tvrzení, nebo ne? Musím pokaždé hledat hodinu na internetu abych si ověřil co mě tvrdí můj dodavatel? Nebo mu musím slepě věřit?
Osobně si také myslím že vodič PE by neměl vstupovat do přístroje ve tř.II. Nicméně, je v této třídě II celý topný žebřík, nebo jen ta topná tyč, stejně dodávaná nějakým subdodavatelem, který je dodává dalším 50ti podobným výrobcům? Pak by 3žilová šňůra s PE vodičem nemusela nijak vadit. Samozřejmě s vhodně ukončeným PE vodičem.
Domnívám se že příliš mnoho otázek na prostého RT, které dle mého už zasahují do povinností výrobce/prodejce.  Nebo to vidíte jinak? Nerozhodný
Peter Munka
« Odpověď #78 kdy: 15.03.2019, 13:33 »
Este moze prist velky pospojovac a cely susiak napoji na PE, cim urobi celu debatu o kabli bezpredmetnou. Uz som sa pytal na pripad : rebrik v kupelni, napojeny na kotol, doplnkovy ohrev elektro v triede II. Ma byt rebrik pospojeny ? Napr v pripade, ked vedu od neho medene rurky kamsi do pivnice.
Tiez v panelaku, ak sa napoji rebrik zavitom a zvaranim na existujce rozvody z ocelovych rur, tiez su pospojene okrem ineho vo vymennikovej stanici. Je to rovnake, ako pouzit PE vodic v trojzilovej snure  a napojit ho na rebrik, hoci vykurovaci element je podla vyrobcu  trieda II ?
Jan Bocek
« Odpověď #79 kdy: 15.03.2019, 13:39 »
Jak se bude ten spotřebič vypínat?
V návodu je  nakreslený externí dvojpólový vypínač....na druhé straně je v návodu poznámka o zapojení pomocí zástrčky. Anebo má ten sušák vlastní termostat?
Myslím, že tyto otázky jsou důležitější, než celá dlouhá diskuse o kabelu se třemi vodiči.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #80 kdy: 15.03.2019, 14:51 »
Mě se zdá že mohu využít dvou variant. Připojení kabelu ze zdi, nebo flexošňůru do zásuvky.
Jak se budu dívat na tento sušák, pokud bude pevně připojen na kabel ze zdi? Tady se asi 33 1600 v ed.2  ohánět nebudu  Mrknutí  nebo ano?  Mrknutí
« Odpověď #81 kdy: 15.03.2019, 14:58 »
V případě že bude sušák upevněn na zdi a zapojen vidlicí do zásuvky tak taky nespadá pod 33 1600 ed.2.
Dle této normy se provádí:
a) revize a kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů během jejich používání a
b) revize nepřipevněných elektrických spotřebičů po opravách.
Radim Strycharski
« Odpověď #82 kdy: 15.03.2019, 17:56 »
Všechny způsoby jsou možné. S žebříkem se nemusí pohybovat ani za provozu, ani mimo provoz. Instalace má být co nejjednodušší s minimem spojů, tak bych volil CYKY přímo do žebříku. Zapojit stejně jako svítidlo nebo ventilátor tř.ochrany II.
« Odpověď #83 kdy: 15.03.2019, 18:47 »
Tedy stejně jako nám jde do světla tř.II a často i do ventilátoru tř. II  kabel s plným počtem vodičů (tedy i PE),  nebál bych se pravděpodobně použít třívodičového kabelu. OVšem ještě bych to asi posoudil z hlediska místa připojení a provedení vlastní svorkovnice. A samozřejmě ho nikam nezapojoval.
Otázka byla spíše řečnická  Mrknutí  i když s tou vidlicí trochu vnitřně bojuji a tento výklad není dle mého zcela jednoznačný. Spíš jsem chtěl po smršti předchozích argumentů a kategorických postojů, ukázat i další pohled.
Teď se těším na diskusi  tanecek
« Odpověď #84 kdy: 15.03.2019, 19:01 »
To Jan Franěk:
Já to vidím stejně.  Úsměv
Jan Bocek
« Odpověď #85 kdy: 15.03.2019, 21:37 »
Pokud nemá spotřebič termostat, tak jak se vypne? Anebo jsem ten vypínač v návodu přehlédl? Souvisí to s připojením sušáku?
« Odpověď #86 kdy: 16.03.2019, 00:54 »
Dle informací z jiných webových stránek je uvnitř samoregulační topný kabel.  Ten má omezenou povrchovou teplotu na cca 40- 50°C. Tedy prostý vypínač, ovládající oba pracovní vodiče stačí  Mrknutí
« Odpověď #87 kdy: 16.03.2019, 07:47 »
Víš co by se stalo, kdyby skřítek přes noc vyměnil veškeré pohyblivé dvoužilové přívody za trojžílu s nezapojeným PE vodičem ve spotřebiči?
Skřítek by byl unavený, jinak fakt nic tanecek tanecek tanecek tanecek
Javorsky
« Odpověď #88 kdy: 16.03.2019, 08:51 »
Paralela:
Proc je zasuvkovy obvod kabelem 3x4 s odbočkami k zasuvkam 3x2,5 spatne?
Protoze 33 2130 to tak nechce? :-)))
« Odpověď #89 kdy: 16.03.2019, 08:55 »
Paralela:
Proč by to mělo být špatně, např.silnějším vodičem nádherně vyřeším problém s úbytkem napětí.
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
 Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 24 dotazů.
