| | |-+  Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
Autor Téma: Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?  (Přečteno 28845 krát)
Tomáš Weinhold
« kdy: 28.11.2018, 01:04 »
Předem podotýkám, že jsem v elektřině lajik. Koupili jsme byt, kde byla nachystaná trouba se sklokeramickou deskou, které se vzájemně propojují. Chtěli jsme troubu zapojit a máme zásuvku (troubu) na samostatném okruhu (jističi). Otevřeli jsme zásuvku a zjistili že máme tři fáze na kabelu ale jen jednu fázi v zásuvce. Poradíte prosím, co se s tím dá v co nejkratší době udělat? Jaké je nejefektivnějš í řešení? Na první dobrou nabírám dojmu, že prodávající na něčem asi jede nebo se jedná o dodatečný aprílový žert.
« Odpověď #1 kdy: 28.11.2018, 11:19 »
Máte valník, ale nemáte traktor, tak ho chcete zapřáhnout za trabanta?
To nevypadá na nějakou skvělou jízdu
Ke sklokeramické desce by měl být návod od výrobce. Tam by měl být definován i požadavek na přípojku.
Pokud si tam něco uděláte v rozporu s požadavkem výrobce, v lepším případě nevyužijete plně vlastnosti spotřebiče, v horším případě při poruše můžete mít problém s uznáním záruky.
« Odpověď #2 kdy: 28.11.2018, 11:30 »
Citace
Žert bude asi to, že si to chcete zapojit sám a nevíte o tom nic! tanecek
« Odpověď #3 kdy: 28.11.2018, 11:53 »
Nejlepší a nejrychlejší bude zavolat elektrikáře. Buď zjistí, že to jde zapojit i na 1f, popřípadě dotáhne 3f přívod z rozvaděče pokud to bude možné, nebo doporučí jinou kombinaci, která bude pro vás vhodná a schopná fungovat na jednu fázi.
Tomas M.
« Odpověď #4 kdy: 28.11.2018, 12:02 »
Máte v bytě 3 fázový přívod ? Pokud ano, pak bude nejefektivnějš í řešení toho využít, vyměnit jistič za třífázový a natáhnout nový kabel. Pokud ne, záleží, jaká je to deska, zda umožňuje připojení na 1f (některé umožňují),  jaký má výkon a zda je dostatečně dimenzováno vedení a jistič.
V každém případě to nedělejte sám a pozvěte si elektrikáře...
« Odpověď #5 kdy: 28.11.2018, 12:43 »
Předně je blbost kupovat varnou desku, když nic nevíte o kabelové přípravě a možnostech jejího připojení.
K odpovědi nemáme dostatek informací. Často je nejlepší k podobnému dotazu připojit i pár fotek, které toho často řeknou více, než sáhodlouhé psaní.
Nicméně ve všeobecné rovině nečekejte konkrétní odpovědi. Protože:
- jste laik a nesmíte se do elektriky hrabat
- přicházíte o záruku na varnou desku a škoda ze špatného zapojení se často pohybuje někde mezi 3 500-8 000 Kč. tedy je lepší a levnější pozvat odborníka.
- můžete ohrozit sebe a svou rodinu (např. úrazem, nebo požárem)
A pak bude záležet na tom zda máte 3F jistič, nebo místo na něj v rozvaděči, jaký kabel je připraven a podobně. Rozhodnout by měl elektrikář přímo na místě dle a konkrétních místních podmínek.
Vratislav Fugl1
« Odpověď #6 kdy: 28.11.2018, 12:51 »
VYFOŤTE:
-TEN KABEL V ZÁSUVCE (JAK VÍTE, ŽE JSOU TAM 3 FÁZE?)
-štítky na spotřebičích
-dotyčný jistič
Potom vám tu řeknou zda je to možné a vy se obrátíte na elektrikáře ve svém okolí. Tím mu ušetříte 1 cestu, možná zbytečnou. Takže dejte sem VÍCE INFORMACÍ.
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Rozvodak
« Odpověď #7 kdy: 28.11.2018, 13:08 »
VYFOŤTE:
-dotyčný jistič
To je klasika, hlavně v době kdy má data a foťák v mobilu snad každý, vyjma důchodců.
Tři vodiče nebo fáze? To je rozdíl
« Odpověď #8 kdy: 28.11.2018, 13:21 »
Příliš málo informací, z toho vyplývají pouze dohady.
Ono to může být také tak, že je tam zásuvka pro troubu a někde za skříňkou třífázový přívod pro desku - kabel nebo krabice.
 Je třeba nejprve zjistit, zda je pro byt vůbec zřízena třífázová přípojka.
Tomáš Weinhold
« Odpověď #9 kdy: 28.11.2018, 14:42 »
Nejlepší bylo usilovně hledat elektrikáře, který má hned čas a povedlo se, již hotovo. Moc díky všem.
« Odpověď #10 kdy: 28.11.2018, 17:39 »
Zas jeden příběh s utajenou zápletkou. Smích
Juraj Rojko
« Odpověď #11 kdy: 28.11.2018, 18:25 »
Ale šťastným koncem!
« Odpověď #12 kdy: 28.11.2018, 20:04 »
Jj, odpálená sklokeramika se blbě reklamuje.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #13 kdy: 29.11.2018, 07:44 »
Mě by strašně moc zajímalo, jak to ten elektrikář vyřešil. Něco mi říká, že tam bude někde zakopaný pes.  ?? Smutek
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Zdenek+
« Odpověď #14 kdy: 29.11.2018, 08:31 »
Trouba se nejspise napojuje na 1 fazi nebo do zasuvky vidlici a varna deska na zbyle dve faze pevnym privodem, protoze ma vice nez 3600Watt prikon, vse obvykle proti N, takze na 230 V...
Kdyz tomu nerozumis, navod nectes, tak do toho nehrabej.
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
