| | |-+  Co může způsobovat probliknutí světla při sepnutí větráku v koupelně?
Autor Téma: Co může způsobovat probliknutí světla při sepnutí větráku v koupelně?  (Přečteno 20878 krát)
Lukáš B.
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 29.07.2018, 14:00 »
Koupil jsem úplně nový byt a teď jsem zjistil, že pokud mám v koupelně zapnuté světlo a zapnu i větrák.
Je to na stejném dvojitém vypínači. Jeden je na světlo a druhý na větrák).
Světlo občas při sepnutí blikne, pak už svítí dál bez problémů, to samé se děje i při vypnutí větráku.
Stane se to tak 1 z 5 pokusů.
Co to může způsobovat?
Je to vážné, nebo se to občas děje?
Nejsem vůbec znalý v elektrice, takže vůbec netuším, kde bych měl hledat  problém.
Revizní správu mám, byla potřeba ke kolaudaci.
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 29.07.2018, 17:49 »
Co to je za světlo? Tedy spíše přesněji svítidlo a jaký je zdroj - "žárovka".
Pokud je to nějaké svítidlo s "předřadníkem" - tedy zářivkové, LEDkové, kde je spínaný zdroj, může to být vlastnost.
Zkuste vyfotit a postnout sem fotku svítidla. Případně natočit video s ukázkou co se děje.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš B.
« Odpověď #2 kdy: 29.07.2018, 18:03 »
Jedná se o toto světlo https://www.jabloshop.cz/led-svitidlo-bela-11w-bila-4100k-1100lm Tedy světlo, které už má v sobě LED osvětlení bez žárovky. Klidně mohu natočit video, ale asi z toho nic nikdo nevykouká když to popíšu. Dvojvypínač (velikostně jako jeden, ale rozdělený na dvě ovládání). Levý spínač ovládá světlo, pravý ovládá větrák. Když rozsvítím světlo a nechám ho svítit a pak zapínám/vypínám větrák tak se občas stane, že světlo problikne, ale je to opravdu jen probliknutí, poprvé když se to stalo tak jsem si ani nebyl jistý, že se to stalo a zkoušel jsem to znova. Stává se to velmi nepravidelně jak při zapínání tak vypínání. Když u toho stojím a vypínám zapínám větrák tak se to stane tak cca 1 z 5 pokusů. Žádný zvukový doprovod, žádné zachrastění, světlo pouze blikne a vše jede dál. Není to ani o tom, že by mi to nějak zvlášť vadilo, spíš se ptám, aby to nebyla předzvěst nějaké vážnější závady.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 29.07.2018, 18:05 »
Nevylučoval bych ani vlastnost vypínače, pokud se jedná o PL či PRC výrobek, v nejhorším je někde špatný spoj.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 29.07.2018, 18:08 »
Zatím ale děláte to nejhorší, co můžete dělat.
Na dálku vám nikdo neřekne zaručeně, že je vše v pořádku. To vám řekne jedině schopný elektrikář nebo RT přímo na místě problému.
Zde se dozvíte jen domněnky.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Lukáš B.
« Odpověď #5 kdy: 29.07.2018, 18:52 »
Pointa tohodle příspěvku jsou přijít na možná řešení, protože něco se dá vyzkoušet i bez větších problémů a zkušeností. To znamená, že pokud to může být ve vypínači, může se zkusit vyměnit, pokud to může dělat světlo, dá se vyzkoušet jiné. Jde jen o názory, za každou možnou příčinu jsem rád a pak půjdu vylučovací metodou a všechno vyzkouším.
« Odpověď #6 kdy: 29.07.2018, 20:00 »
... za každou možnou příčinu jsem rád a pak půjdu vylučovací metodou a všechno vyzkouším.
Sorry jako...
Ne že bych vám nevěřil, ale ten, kdo je schopen některé věci dohledat, by se neptal jako vy.
Doporučoval bych měřit impedanci sítě před vypínačem a za vypínačem, zkusit vysledovat i to, jestli se to neděje v závislosti na tom, jestli je zapnutý(é) nějaký(é) úplně jiný(é) silnější spotřebič(e),  v lepším případě u vás, v horším třeba u sousedů...
Je elektroinstala ce v TN-C nebo TN-C-S? Odkud? Je v Cu nebo Al? Jaká část čím?
Z jaké doby je elektroinstala ce nebo kdy prošla nějakou zásadnější rekonstrukcí?
Hugo K.
« Odpověď #7 kdy: 29.07.2018, 21:11 »
Zapnout světlo i ventilátor. Přidržet prstem vypinače a poklepat rukojetí šroubováku na vypínač.
Pokud se závada neprojeví asi už toho moc nevyzkoušíte.
Online Online
« Odpověď #8 kdy: 30.07.2018, 09:05 »
Dělají to běžně vypínače se společnou dosedací plochou pro kontakty, kdy pohyblivý kontakt po sepnutí a tlaku na tuto plošku ji odchyluje od již sepnutého druhého kontaktu.
Ale jak uvádí kolegové příčin může být více a to od této jednoduché až po hrátky nesnášenlivých se dvou elektronik vedle sebe.
Miroslav Hlaváč
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
« Odpověď #9 kdy: 30.07.2018, 16:42 »
Nejhorší ze všech možností by byl uvolněný nulový vodič,v instalaci TN-C velmi nebezpečné.
Nechte to přeměřit nejlépe revizním technikem.
Miroslav
Lukáš B.
« Odpověď #10 kdy: 30.07.2018, 19:44 »
Díky za odpovědi, teď jsem si s tím zkoušel "hrát" a testovat jak co reaguje když to stisknu v levo nebo v pravo atd. A vypadá to opravdu, že je "problém" v tom vypínači, protože když je zaplé světlo a z druhým ovladačem od větráku hýbu, tak opravdu stačí špatný dotek někde na roh nebo spoj mezi vypínači a už na to světlo reaguje, zkusím si pozvat někoho kdo se mi na to podívá jestli je to opravdu tím, že je někde ve vypínači blbý kontakt nebo někde není něco špatně utaženého, popřípadě jestli to takhle prostě je. Byt je úplně nový, revize je půl roku stará, tak snad to nic vážnějšího nebude. Světla jsou na jističi zvlášť, předpokládám, že ke světlům jde i ten větrák, v době zkoušení je zaplé pouze to 11W světlo a zapíná větrák který netuším, co kolik může mít. Takže si nemyslím, že by to bylo kvůli silnějšímu zařízení někde jinde. Ale uvidíme.
Díky
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 21 dotazů.
