| | |-+  Proč naměřím fázi na na krytu stropního světla které svítí?
Autor Téma: Proč naměřím fázi na na krytu stropního světla které svítí?  (Přečteno 15728 krát)
Mili000
« kdy: 02.03.2018, 07:17 »
Mám stropní světlo, které když nesvítí (vypnutý vypínač),  tak mi zkoušečka signalizuje, že je fáze na plechu svítidla, na kostřícím drátu a prostě na všem co je z kovu. Jakmile světlo rožnu rozsvítím (zapnu vypínač),  tak se fáze ztratí a není naměřitelná na žádném drátu včetně fázového a není i na plechu svítidla.
Přitom světlo normálně svítí.
Rozdělal jsem vypínač a na přívodním fázovém vodiči naměřím fázi, když je vypnutý vypinač. Jakmile ho zapnu, světlo se rožne a fáze se zase ztratí z obou kontaktů na vypínači. Jsem z toho jelen. Setkal se s tím někdo?
Ižák Ctibor
« Odpověď #1 kdy: 02.03.2018, 16:22 »
Podľa Vášho príspevku usudzujem, že k elektrike máte ďaleko.Vy máte prehodený fázový vodič (L),  z nulovým (N). Jednoducho povedané, do vypínača vám ide miesto "L",  potenciál "N" a do svetla  priamo "L". Nerobte s tým nič a rýchlo si zavolajte elektrikára, kým sa niečo nestane. v žiadnom prípade sa to nepokúšajte opravovať a na to svetlo nešiahajte. Je to nebezpečný stav. Môžu tam byť kumulované aj viac závad v zapojení, to sa však takto bez obhliadky priamo na mieste ťažko dá povedať.
« Odpověď #2 kdy: 02.03.2018, 23:09 »
A podle mne nemá žádnou zkoušečku, ale krám za dvacku, u kterého neumí ani správně vyhodnotit co ukazuje doutnavka, která svítí na kde čem.
Nicméně v případě jakých-koliv pochybností, se rozumný člověk obrátí okamžitě na odborníka, který to přímo na místě zkontroluje a neztrácí čas hledáním informací na internetu, kde se stejně dozví jen že to může být to a to, případně možná i to, nebo stejně nakonec skončí u toho, že je mu odborník nabídnut.
Roger
« Odpověď #3 kdy: 03.03.2018, 10:45 »
Pokud mate skutecnou zkousecku, se 2 poly (vadaska, multimetr atp.),  tak jeden konec pripojte k zemnicimu koliku prosluzovacky a druhy konec ke kostre lustru a zmerte AC napeti. Pokud bude napeti napr. 230V, tak je lustr nebezpecne zapojeny.
Kdo vam to tak zapojil? A to jste od te doby nemenil zarovku a nikdo si "nesahnul"?
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
