| | |-+  Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
Autor Téma: Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?  (Přečteno 19685 krát)
Strober
« kdy: 14.02.2018, 15:19 »
Je něco proti něčem, když připojím digestoř na samostatný okruh určený pro el. troubu?
Hořáky sou plynové, respektive, jestli se to smí ... jedná se o sporák Mora ks 868, kde udávaný max. příkon je 3,2kW, jistič je 16A, tzn nějaká rezerva by tam být měla ... takže mi jde spíš o regulérnost takového spojení.
« Odpověď #1 kdy: 14.02.2018, 21:41 »
Když bude dodrženo jištění kabelu, tak proč ne. I když v ČSN 33 2130, ted si nejsem uplně jistej jestli to není někde v 33 2000-x-y Mrknutí je napsáno, že "větší" spotřebiče by měly mít samostatný okruh. Nicméně nevidím v tom nějak velký problém aby digestoř byla stejném zásuvkovém obvodu jako trouba. Osobně to takto i projektuji.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 14.02.2018, 22:54 »
Pokud je to digestoř "s přívodem ukončeným vidlicí",  není nejšťastnější tam mít zásuvku pro digestoř, protože "zásuvek není nikdo dost" a dříve nebo později se tam objeví rozdvojka...
« Odpověď #3 kdy: 15.02.2018, 06:26 »
S tím bych také neměl problém, pouze bych doporučil umístění případné zásuvky tak, aby nebyla v dosahu obsluhy a nesváděla k používání pro další spotřebiče.
« Odpověď #4 kdy: 15.02.2018, 08:06 »
Pri vsi ucte panove, videli jste v posledni dobe nejakou novou kuchyni?
Zasuvka pro digestor je vetsinou nekde vestavena ve skrince, za kominem digestore nebo tak nekde. Takze uz jen z tohoto plyne ze zasuvka nebude na ocich a tudiz riziko ze do toho nekdo bude strkat rozdvojky je mensi, nikoliv nulove...co si budeme, vime jak jslu lidi sikovni
« Odpověď #5 kdy: 15.02.2018, 11:01 »
Zásuvka pro digestoř se montuje do takové výšky, kde  bez použití štaflí nic nezapnete.
Většinou tak, aby nebyla vidět při běžném provozu v kuchyni.
« Odpověď #6 kdy: 15.02.2018, 12:29 »
Nebo do skříňky na zdi nad digestoří.
« Odpověď #7 kdy: 15.02.2018, 13:03 »
Pokud okruh přetížím tak bude padat jistič od toho tam snad je tanecek
Spíše jde o to od počátku navrhnout instalačku pro kuchyň s rozmyslem a výhledem do budoucna.
Jinak není na škodu digestoř připojit na pevno, vyžaduje to dobré zaměření aby kabel ze zdi koukal v tom pravém místě, v takovém případě bych doporučil kvůli možné odstávce při poruše zvláštní okruh.
Dále připojení vybavit PO, motor při rozběhu produkuje pěkný nepořádek do sítě.
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
Stránka vytvořena za 0.015 sekund, 21 dotazů.
