| | |-+  Co může být příčinou samovolného zapínání LED osvětlovacího pásku?
Autor Téma: Co může být příčinou samovolného zapínání LED osvětlovacího pásku?  (Přečteno 33356 krát)
Jaromír Jílek
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 07.02.2018, 16:54 »
Dcera koupila osvětlovací LED pásek nad kuchyňskou pracovní desku. Jako dovozce je označen FK Technics Praha. Pro dotykové ovládání nabízí FK dotykový modul, který lze zabudovat do hliníkové lišty spolu s LED páskem.
Instalace s troškou nejistoty (držel jsem vše v ruce poprvé),  proběhla a osvětlení funguje, reaguje na zapnutí i vypnutí.
http://shop.fkt.cz/spinac-pro-led-pasky-12-24v-5a-dotykovy-do-profilu-on-off-ean4731669-skupco0600000001.php
Osvětlení je napájeno z běžného spínaného adapteru 230V na 12V= 3A. Problém nastal následující noc, večer jsem osvětlení dotykem vypnul. V noci jsem se vzbudil, osvětlení svítilo. Opakovaně jsem jej vypnul, ráno svítilo znovu. Podezření nejprve padlo na mikrovlnku o patro výš (za jiným elektroměrem). Pokusy ukázaly, že podezření je mylné. Další podezření padlo na akumulační elektrické topení, které o půlnoci zapne nabíjení, ráno v 5 vypne. Proto jsem nechal celý následující den osvětlení vypnuté, při poledním zapnutí nabíjení cca 20kW a po 3 hodinách jeho vypnutí žádná reakce. Takže topení to není. Následující noc se ale zapnutí opakovalo. Přes následující den je všechno v pořádku. Problém se opakuje téměř každou noc, přes den jen výjimečně (asi 3x od instalace před měsícem).
Zkusmo jsem osvětlení vč. adapteru připojil přes záložní napájecí zdroj, určený k počítačům (Back UPS 650VA od APC). Problém se samovolným zapínáním se tím nevyřešil.
Kde mám ještě hledat příčinu?
« Odpověď #1 kdy: 09.02.2018, 13:40 »
Asi bude vadný elektronický spínač. Vyzkoušet vyměnit.
Tyto spínače reagují max do 10 cm!! ??
« Odpověď #2 kdy: 09.02.2018, 15:11 »
Pochopitelně ta UPS neměla na nic vliv, výstup byl propojený přímo na vstup. Jako by tam nebyla.
Můžete zkusit laborovat s nějakým odrušovacím filtrem - ale je možné, že je to opravdu porouchané.
« Odpověď #3 kdy: 09.02.2018, 16:17 »
Obdobný případ kdy plynový sporák občas sám od sebe zajiskřil zapalováním byl vyřešen PO s VF filtrem.
« Odpověď #4 kdy: 09.02.2018, 22:17 »
Co udělá "úmyslně" vytvořený velmi krátký výpadek (vypnout a rychle zapnout napáječ)?
To by mohlo naznačit jestli je to citlivé na nějakou "poruchu v primárním napájení" (přívodu).
Když jsem "zapojil" svůj první polovodič, byla za VF tranzistor označena součástka, která byla schopná fungovat někde na frekvencích ve stovkách kHz
Dnešní křemíkové polovodiče, maximálně zmenšené, dokáží někdy i nechtěně detekovat frekvence ve stovkách až tisících MHz
A to jsou WiFiny, dálkové ovladače, radiostanice,... co dokáže vyprodukovat cosi, co se detekuje na vstupu zařízení a může to způsobit nežádoucí reakci
Ale ty signály mohou být velmi krátké a není sranda to hledat
Radim Strycharski
« Odpověď #5 kdy: 09.02.2018, 22:58 »
Nemůže být dotykové ovládání ve stavební instalaci poněkud mechanicky přecitlivělé?
Aleš Hrabal
« Odpověď #6 kdy: 10.02.2018, 12:45 »
Já jsem zjistil, že vliv na to má pára která stoupá z rychlovarné konvice. Bohužel ten modul je velmi citlivý a pára to velmi ovlivňuje a to nenávratně. Abych zachoval funkci stmívače, musel jsem ještě vřadit klasický vypínač, aby se pásek samovolně nerozsvítil.
« Odpověď #7 kdy: 10.02.2018, 15:21 »
Podobný (přes šroubek na lištu) je namontován v několika kuchyňkách na RTG oddělení, kde je velmi blízko (na metry) magnetická rezonance, CT, RTG přístroje,ultrazvuk a podobné....
Nikdy se nestalo, že samovolně sepnuly a to je tam přezářeno! Škleb Škleb
Jaromír Jílek
« Odpověď #8 kdy: 13.02.2018, 09:17 »
Díky za postřehy a rady. Ale pro úplnost: UPS jsem zapojil zkusmo, poněvadž předpokládám, že má kvalitní filtry asi na vstupu i na výstupu. Původně jsem do přívodu připojil krabicový filtr WN85202, kdysi určený pro síťové přívody k citlivým zařízením. Sledovali jsme vliv spínání akumulačního topení, mikrovlnky, pračky, myčky nádobí, čerpadla vodárny, elektrické varné desky, vše negativní. K zapnutí dojde jen tehdy, pokud v místnosti nikdo není a nic není zapnuto, pravidelně v noci. Citlivost spínače se zdá být spíše malá, je nutno se hřbetem ruky dotknout příslušného místa na liště se zabudovaným spínačem. Na poklep spínač nereaguje.  Na dotyk kovové lišty s LED pásky také nereaguje. Odpojením a připojením síťového přívodu se LED nerozsvítí.
Jen pro zajímavost, podobný problém měl jeden známý (IT odborník),  vyřešil jej časovým spínačem, který zdroj v noci vypne.
Nakonec zkusím koupit jiný spínač (do kovové lišty spolu s LED páskem). Bohužel jsou řešeny jen na pájení a obávám se, že v žádném případě nebudu úspěšný při reklamaci pájeného spínače..
« Odpověď #9 kdy: 13.02.2018, 10:15 »
Citace
To musí být jiný typ  spínače.....Mu sí mít spínací plošku spojenou s lištou -většinou přes nerezový šroubek, pak se dá kdekoliv dotknout a zapnout-vypnout, regulovat jas...
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #10 kdy: 13.02.2018, 16:03 »
Já bych zkusil na výstup napájecího zdroje ještě připojit odpor např. 680ohmů/2Watty.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
