| | |-+  Proč praská v reproduktorech při zapnutí vypínače světla?
Autor Téma: Proč praská v reproduktorech při zapnutí vypínače světla?  (Přečteno 18724 krát)
jelen976
« kdy: 04.10.2016, 19:40 »
Řeším trošku neobvyklý problém, při zapnutí světla, slyším "prasknutí/lupnutí" v reproduktorech . Konkrétně toto slyším u 4 světelných zdrojů, které jsou na různých obvodech, mají rozdílného výrobce a celkově jsou úplně jiná (1. světlo - žárovka (lampa) - zásuvkový obvod č.1, 2. lustr - světelný obvod, 3. a 4. světla LEDky - trafo 12V/230V, zásuvkový obvod č.2. U všech jsem zkoušel provést výměnu kus za kus u vypínačů, reproduktory jsou připojeny přes přepěťovou ochranu, zkoušel jsem už asi 3 tyto ochrany a u všech to dělá to samé.
Zdenek Skotnica
« Odpověď #1 kdy: 05.10.2016, 08:13 »
Na mne je dotaz trochu zmatený. O jaké reproduktory tu jde? V čem nebo na co jsou napojeny?
« Odpověď #2 kdy: 05.10.2016, 08:20 »
Hlavně záleží k čemu jsou reproduktory připojeny a jak je patřičný zdroj signálu pro ně napájen.
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 05.10.2016, 11:06 »
.....,  reproduktory jsou připojeny přes přepěťovou ochranu, zkoušel jsem už asi 3 tyto ochrany a u všech to dělá to samé.
Je to technický nesmysl. Pokud něco proniká do "zvukové" soustavy, tak se to musí řešit na vstupu a ne na výstupu.
Jaký mají význam přepěťové ochrany u reproduktoru?
Tak jak píšou kolegové, bez bližšího představení celé soustavy napájející reproduktory nelze dát odpověď.
telefon:        777 273 732
Patrik Mlynar
« Odpověď #4 kdy: 05.10.2016, 11:15 »
Reproduktory su napojene na zosilnovac a ten je napajany cez prepetovku. Pri roznom lupani a brume byva problem v zemnej slucke. Museli by sme vidiet komplet cele zapojenie vratane audio kablov, kolko pristrov je prepojenych (tv, dvd, cd, domace kino ...),  ci su vsetky napajane z jednej zasuvky ...
Na uvod navrhujem problem izolovat a redukovat len na zostavu : repro + zosilnovac, vsetky audio kable odpojit.
Josef Martinec
« Odpověď #5 kdy: 06.10.2016, 10:08 »
Co je to za reproduktory? Mají integrovaný zesilovač? Jak jsou staré? Nemůže být problém ve věkem vyschlých kondenzátorech ve zdroji zesilovače?
Online Online
« Odpověď #6 kdy: 07.10.2016, 07:31 »
Nebude nad to si během poslechu nehrát s vypínačem.
Občasné zaprasknutí se snad dá v klidu přežít.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
