| | |-+  Proč zářivky po půl minutě svícení zhasnou?
Autor Téma: Proč zářivky po půl minutě svícení zhasnou?  (Přečteno 14701 krát)
Michal 111
« kdy: 06.09.2016, 18:50 »
V čem může být problém? Po zapojení do sítě zářivky po cca půl minutě zhasnou. Použitý předřadník: HELVAR ngn5 výkon 2x54W, použité zářivky T5 Philips 49W/865. Vše zapojeno podle schématu na předřadníku. Předřadníky mám dva a oba se chovají stejně.
« Odpověď #1 kdy: 06.09.2016, 23:31 »
A co předřadník? Neuniká z něj dým? Protože dým je základem funkce,  až všechen dým unikne, zařízení přestane pracovat definitivně  Škleb
Zářivky jsou nové nebo staré? Jsou stejné? Když se po zapnutí rozsvítí, svítí stejně nebo každá jinak? Svítí celá trubice rovnoměrně, nebo konce jinak? Předřadník se hřeje? Jak moc?
Napětí na výstupu předřadníku je, nebo se ztratí když zářivky zhasnou?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 06.09.2016, 23:42 »
Zkoušel jste jiné trubice?
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
