| | |-+  Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
Autor Téma: Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?  (Přečteno 33547 krát)
Andrey Gregor
« kdy: 29.08.2016, 20:27 »
Sice mám nějakou zkušenost se zapojením varných desek, ale tentokrát potřebuji zapojit integrovanou s troubou a jsou tam na vstupu 4 fáze, což potkávám poprvé.
Situaci zhoršila absence návodu a běžných pomocných nálepek, jedná se o bazarové zboží z DDR. Pro vyzkoušení prodejcem soustava byla zapojena na 1 fázi, ten zázrak je vidět na foto. Při takovém zapojení deska funguje na vše 4 plotýnky, ale trouba ne.
Při zapojení na 3 fázový přívod byly svorkované postupně vedlejší fázi, trouba fungovala ale varna deska pouze na jednu půlku (vždy pravou),   plotýnky z druhé půlky píšou F.
Může v tom byt nějaký chyták, třeba pořadí fází nebo se jedná o vadné zboží?
* Trouba Priveleg.jpg (422.5 KB, 1280x720 - prohlédnuto 9716 krát.)
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #1 kdy: 30.08.2016, 08:53 »
Mate tam tri faze na desku a jednu na troubu. Bud jste elektrikar a pak ten dotaz nechapu a nebo se stourate v necem do ceho by jste nemel sahat. V tom pripade se obratte na Elektrikare
Revizní technik EZ-E2A
Andrey Gregor
« Odpověď #2 kdy: 30.08.2016, 09:26 »
... ten dotaz nechapu ...
Pod stručným dotazem je popis problému. Vaše odpověď zatím bohužel není přínosná.
« Odpověď #3 kdy: 30.08.2016, 10:21 »
Když jsme u přínosnosti, tak to není ani zadání dotazu, co alespoň typ sporáku?
« Odpověď #4 kdy: 30.08.2016, 10:29 »
Zatím o sporáku víme, že je z NDR (zaniklo před 26 lety) a že píše F. To jsou přece úžasné informace!
Pavel Král Gargula
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #5 kdy: 30.08.2016, 10:41 »
Zleva první jsou 2x zem, druhé 2x nulák a třetí je fáze trouby? Pokud tomu tak je, tak bych odstranil spojku mezi nulákem a touto svorkou. Přívod fáze bych přesunul na tuto svorku a propojil bych ji s ostatními fázovými svorkami. Doporučuji připojovat fáze postupně a nespínat všechny plotýnky a troubu naráz. Ale to asi víte  Úsměv
« Odpověď #6 kdy: 30.08.2016, 10:44 »
Ono je otázkou jestli radit a jaké podrobnosti někomu, kdo se asi vyznačuje jistým stupněm barvosleposti. ..
Navíc mi tam chybí obrázek toho druhého zapojení.
To by také něco napovědělo.
Pak je matoucí, že obrázek se nějak jmenuje a to vůbec nevypadá na výrobce NDR...
V tom zapojení podle přiloženého obrázku jdou plotýnky a trouba ne? Asi bych zkusil na tom zapojení na obrázku nechat zprava PE, jako druhý zprava bych dal N, vyhodil bych tu propojku. Na třetí vývod zprava bych zkusil L. Pokud by trouba fungovala, asi by mě to hodně napovědělo... Pokud ne, ještě bych zkusil současně s "třetím zprava" připojit stejnou L na jeden ze tří levých přívodů, jestli to není nutné pro ovládací obvody...
Doufám, že se vám nepodařilo připojit sdružené napětí nějak, kde má být fázové. To se zpravidla spotřebičům "nelíbí"
« Odpověď #7 kdy: 30.08.2016, 11:11 »
Osobně bych s klemičkou nic nedělal, dokud nebude jasné, jaký je to sporák. Ta klemička je na Gorenje s velmi podobným systémem zapojení a je pro N. Barev krom PE je lépe se nechytat vůbec.
A fotku, jak to tazatel zapojil na 3+N+PE sem nedá?
« Odpověď #8 kdy: 30.08.2016, 11:26 »
Si to nechte připojit od trouborníka který si to na místě proměří, pokusy si můžete výrobek poškodit.
Zdenek Gec
« Odpověď #9 kdy: 30.08.2016, 12:17 »
V názvu souboru fotogrqafie vidím slovo "Privileg",  což byla/je značka low cost spotřebičů v BRD. Po zadání slov "privileg oven manual" mi strejda Gůgl nabízí spoustu manuálů a v nich i způsoby připojení. Nebyla by to snadnější cesta k řešení?
« Odpověď #10 kdy: 30.08.2016, 12:50 »
Hned na druhý pokus.
Jenom neovládám německý jazyk, takže víc poradit neumím.
* zapojeni_trouby.JPG (23.94 KB, 376x288 - prohlédnuto 3699 krát.)
mafiak
« Odpověď #11 kdy: 30.08.2016, 22:42 »
Ten prívodný kábel je originál alebo ste ho ukradol stolnej lampe?
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #12 kdy: 31.08.2016, 09:59 »
V podstatě by zde mělo stačit proměření obyčejným multimetrem, odborník s tímto jednoduchým nástrojem na místě hned pochopí vnitřní zapojení a jak ho má připojit na přívod.
Osobně bych u bazarového zboží na návod nespoléhal, nikdo nikdy neví, která lama se už v tom šťourala a zda nejsou vývody přeházené.
Postup proměření zapojení zná každý, kdo odborníkem je a pro ostatní by toto šťourání mělo být tabu, proto myslím je zbytečné ho zde detailně popisovat.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #13 kdy: 31.08.2016, 14:58 »
jj pěkná 1,5 Smích
Vratislav Fugl1
« Odpověď #14 kdy: 31.08.2016, 15:33 »
Vidím i prohozený L a N na přívodu. Ale možná je to přes prodlužku kde L je napravo,.. Smích
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #15 kdy: 31.08.2016, 16:43 »
Ono je to celý prasácky zapojený. Přívod N na fázových svorkách, které mají klemy ze sv. modrého lankového vodiče bez dutinek. Ani přívodní šňůra nemá dutinky.
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 19 dotazů.
