| | |-+  Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
Autor Téma: Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?  (Přečteno 75763 krát)
Jiri Moravec
« kdy: 17.10.2006, 07:15 »
Ivan Ševc
« Odpověď #1 kdy: 17.10.2006, 11:13 »
Při příkonu kotle 18kW bude proud 26A. Nejbližší vyšší jistič má hodnotu 32A. Podle toho je třeba dimenzovat jak kabel ke kotli a také přívod včetně jističe před elektroměrem.
Znojmo (JM)
« Odpověď #2 kdy: 18.10.2006, 09:09 »
U ohmické zátěže lze použít jednoduchý vztah I = P/U
P je příkon tj. 18 kW. Jde nám o proud v jedné fázi, zátěž na jedné fázi bude tedy 18/3, tj. 6 kW = 6000W.
A potom 6000W/230V (síťové napětí) = 26,1A.
jak primitivní... Úsměv
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 18.10.2006, 18:44 »
A nebo taky 18 000W / 690 ( 3x230) = 26,08 A
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Milan Jaškanič
« Odpověď #4 kdy: 30.10.2006, 08:13 »
..jednoducho 18 x 1,5 = 27A
Milan Jaškanič
« Odpověď #5 kdy: 30.10.2006, 08:15 »
.. pre rozbeh ako napr. el.motor použiť (kof. x 2 ) Off topic otázka byla na kotel né na motor! M.K.
Joscer
« Odpověď #6 kdy: 18.04.2015, 09:33 »
Pokud je to na 3F, pak se domnívám že:
18000÷400÷√(3)= 25,98A
Osobně bych zkusil kvalitnější 25A jistič (nejlépe charakteristik y C, ale asi není nutné),  protpže jsou výrobci, kteří podobné přetížení klidně deklarují u výrobku uváděného na trh, takže asi mají vyzkoušeno, že běžný jistič necelé 4% zvládne v pohodě ...
Kdybych ten kotel teprve uvažovalobjedn ával  a výrobce by byl místní (cz, sk) - teoreticky lze s ním dohodnout, aby vybral vybral tělesa z dolní hranice tolerance (ono to nikdy není přesně 18kW, ale v nějaké toleranci +/- a tak se i měřitelně dostanete pod 25A.
PS: jaký vliv na proud bude mít změna napětí v obvodu (v zátěži napětí pravděpodobně poklesne)? Vzroste proud anebo výkon klesne?
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Znojmo (JM)
« Odpověď #7 kdy: 18.04.2015, 10:50 »
Velikost odebíraného proudu je skutečně závislá na napětí, proto mě celkem baví vypočítané hodnoty např. 25,98 ...
Skutečně odebíraný proud může být např. 24A nebo také 28A, bez toho, že by bylo něco vyloženě špatně.
Jistič s charateristiko u C nemá u tepelného spotřebiče (elektrokotel) žádný zvláštní význam.
Jinak ještě, je sice pravda, že jistič může být do nějaké míry přetížený, aniž by vybavoval.
Bude se ale dost zahřívat, což může způsobit problémy. Co dlouhodobé přetěžování s jističem udělá, to je také otázka ...
Rozhodně podobné řešení nelze doporučit.
Martin Kys
« Odpověď #8 kdy: 18.04.2015, 13:04 »
Ještě je tu jedna možnost pro 18kW:  např. Junkers ZSN 18-6AE, popř. jiné plynové.
Tam je při napájení 230V odběr 115W
Jedná se opravdu o "přímotop" ?
Joscer
« Odpověď #9 kdy: 29.04.2015, 20:13 »
Co tím chtěl básník říci?
JH: jistě, 24 nebo 28A, viz výrobní tolerance topných těles...
Já se ptal, jak ovlivní příkon pokles napětí v síti?
« Odpověď #10 kdy: 30.04.2015, 09:37 »
Tak to jsou ti výrobci, co deklarují možnost přetížení o 4%,  pěkní lazaři, jistič by měl vydržet trvalé přetížení až o 13%,  ovšem za podmínky, že nebude jeho teplota zvýšena ostatními komponenty v rozvaděči nebo vyšší teplotou okolí.
Nikdy bych si nedovolil na takovou rezervu spoléhat u spotřebiče, kde se předpokládá dlouhodobější provoz!
Jistič, který pracuje trvale "nadoraz" se postupně "vyhřeje" a proud potřebný k vybavení tepelné spouště klesá.
mafiak
« Odpověď #11 kdy: 30.04.2015, 10:17 »
Nemôžem si pomôcť, ale od čakal som od skalných prispievateľov odpoveď v duchu "taký veľký, aby sa vošiel do rozvádzača, ideálne na DIN lištu; jeho parametre určí výrobca kotla v návode".
Kastner Lubomír
« Odpověď #12 kdy: 30.04.2015, 13:53 »
18 kW je výkon kotle? Na uhlí, plyn, elektriku? A nebo to je výkon topícího tělesa elektrokotle? K čemu se tedy vztahuje těch 18 kW?
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #13 kdy: 30.04.2015, 19:54 »
V příloze máte tabulku, kterou v návodech k použití uvádí firma PROTHERM.
Té se držte a máte vystaráno. Není potřeba dál něco rozebírat.
Jen pozor na uvedené průřezy. Ty se mění v závislosti na délce kabelu a na jeho uložení.
* Doporučené velikosti jističů a průřezu u elektrokotlů.jpg (36.5 KB, 599x327 - prohlédnuto 19609 krát.)
Joscer
« Odpověď #14 kdy: 06.05.2015, 13:45 »
18kW elektro těleso...
Řekněme, že půjde o přímotop sporadicky využívaný a má otázka směřovala na to, zda se vystačí s 3x25A/B... Jistě, většina výrobců bude deklarovat v návodu 32A (nejbližší vyšší).
Joscer
« Odpověď #15 kdy: 06.05.2015, 14:02 »
Podle které normy je specifikováno předimenzování o 13%? anebo je to jen povolená tolerance (+10/-5%)? Každopádně by to mělo tedy šlapat.
Uvedu příklad: chalupa, 3x25A, dvě světa 15W a jedna televize 34W a jeden průtokáč 18kW, spínajíci patrně pulzně (řízen termostatickou baterií)... Je dost podstatny rozdil kvůli připosra...ti dát jen 15kW anebo platiti navýšení na 32A plus měsíčně o 40 Kč víc (a kdovíjak po změně OZE) kvůli 1,5 Ampéru.
« Odpověď #16 kdy: 06.05.2015, 15:38 »
Nějak jsem nepochopil o co vám jde. Chcete  poradit, nebo něco ojebat?
Pavel Horský sem vložil tabulku výrobce, která by měl být dodržena. Pokud je kotel 18kW příliš výkonný a jistič musí zůstat, stala se někde jisto jistě chyba. U návrhu, nebo při koupi. Samozřejmě se nechá kotel provozovat i na snížený výkon a pak nebude jistič 25A zřejmě problémem. Možná vám napoví  přiložený obrázek.
Co se týká průtokáče, je velmi nepříjemné, když vypadne elektrika uprostřed sprchování. Namísto vymýšlení chujovin, jestli to náhodou vypadne, nebo se mi povede tentokrát vysprchovat, bych navrhnul rovnou spolehlivé řešení. Na tuhle hloupou otázku vám nikdo nedokáže spolehlivě odpovědět. Ve hře je mnoho dalších proměnných. Například okolní teplota, staří, typ a opotřebení jističe, nebo třeba napětí v síti.
Nehledě na to, že průtokáč neposkytuje zrovna komfortní sprchování. Nerozhodný
* graf_char.gif (17.44 KB, 384x407 - prohlédnuto 2265 krát.)
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?
 Může být prodleva mezi vybavením jističe okruhu a hlavním jističem 20-30 min?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
