| | |-+  Proč zářivka svítí pouze po stranách?
Autor Téma: Proč zářivka svítí pouze po stranách?  (Přečteno 22012 krát)
jiri.kubat@centrum.cz
« kdy: 11.08.2016, 13:04 »
Po výměně prasklé trubice došlo k tomu, že zářivka svítí pouze na okrajích, viz přiložený soubor. Při výměně za stejnou trubici v jiném svítidle není nejspíš problém v trubici, ale zřejmě ve svítidle. Setkal jste se s tím prosím někdo a jak se to případně dá řešit?
* zarivka.jpg (964.46 KB, 2560x1440 - prohlédnuto 2355 krát.)
MrPeter
« Odpověď #1 kdy: 11.08.2016, 16:44 »
Pokud má svítidlo elektronický předřadník, tak je špatný předřadník. Jestli jde o standardní svítidlo s tlumivkou, tak je špatný startér. Po chvíli svícení tímhle stylem bude zanedlouho špatná i zářivka.
EDIT. Vypadá to na T5 trubici, takže jde o elektronický předřadník, který bude KO.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #2 kdy: 11.08.2016, 20:12 »
Predradnik KO
Uz som sa stretol s tym ze ked "zdochne" trubica tak zdochol aj predradník.
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 11.08.2016, 20:24 »
U těchto světel dost obvyklý projev.
« Odpověď #4 kdy: 11.08.2016, 21:23 »
Pro bastlíře - u jednoho provedení předřadníku to dělá jeden kondenzátor, který by měl vydržet vyšší napětí, ale asi ty špičky jsou "ještě větší" a prorazí ho...
Martin H.
« Odpověď #5 kdy: 12.08.2016, 08:42 »
Trubica potrebuje krátky štartovací impulz vyššieho napätia medzi koncami, aby sa ionizoval plyn a začala svietiť normálne. Ostatné už bolo povedané.
« Odpověď #6 kdy: 12.08.2016, 08:55 »
Prohlížel jsem si průběhy na těchto měničích osciloskopem a kondenzátory bývají nadimenzovány dost těsně, takže se nelze divit, že moc nevydrží.
MrPeter
« Odpověď #7 kdy: 12.08.2016, 20:41 »
Ano, většinou tam jsou takový "červený" čínský kondíky. Pokud klesne kapacita, tak světlo začne blikat - velmi časté. Pokud se zkratuje, tak světlo svítí jako na obrázku. Osvědčilo se mi tyto kondenzátory nahradit fóliovým kondíkem ze zářivkového startéru. Je to pak nesmrtelný
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
