| | |-+  Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
Autor Téma: Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?  (Přečteno 29427 krát)
PavlaM
« kdy: 29.06.2015, 16:19 »
Sporák se sklokeramickou deskou v paneláku se již řešil, ale je tu ještě další varianta.
Hlavní 1f jistič do bytu 25A, jistič ke sporáku 16A.
Je to k neuvěření, ale tento sporák  byl po předchozích majitelích připojen na prodlužovák 3x1,5A a přes zásuvku!
Jistič vypadl jen 2x za rok při používání 3 plotýnek a trouby současně až při připojení varné konvice k tomu, která byla shodou okolností také na stejné větvi na tentýž 16A jistič.
Sporák Electrolux, má celkový příkon 7,9kW.
Byt je po rekonstrukci a do kuchyně vedou 3 kabely 3x2,5mm2.
Dva z nich jsou nevyužité, protože se počítalo s myčkou, která zde není a jeden asi do rezervy navíc.
Výrobce sporáku uvádí v manuálu připojení kabelem 4x6mm2.
Jak tedy z toho ven ...
Bylo by možné zapojit dva kabely 3x2,5mm2 každou žilou paralelně, aby se posílil průřez přívodu na jeden jistič 16A?
Přijde mi toto vhodnější, než zapojit sporák dvoufázově každým kabelem k samostatnému jističi (tedy 2x16A),  protože by docházelo k vypadávání hlavního jističe.
« Odpověď #1 kdy: 29.06.2015, 18:49 »
Já mám asi "okno z toho horka",  protožer některé věci nechápu:
- doporuční 4x 6mm2 - to by mě zajímalo kdo a kdy tohle doporučení vydal, když je již téměř 20 let požadavek na PEN vodič minimálně 10mm2 Cu
- okruhy s kabelem 3x 2,5mm2 se "za běžných okolností" jistí jističem 16A, proč tam dávat 2 kabely pralelně?
- kdyby se daly 2 samostatné jističe pro 2 samostatné okruhy, padal by hlavní jistič? A on nepadá když je "celý sporák" připojen přes jeden okruhový jistič?
Tak zmatečné téma asi na dálku zodpovědně nevyřešíme...
PavlaMat
« Odpověď #2 kdy: 29.06.2015, 19:37 »
Teď zase nechápu já. Do svorek sporáku se 3x10mm2 zcela jistě nevejde. Soudruhům v německu, je asi tak velký průřez ukradený......
Jedná se o sporák Electrolux EKV 5600. Sporák je stáří asi 6 let. Sporák lze zapojit na jednu, dvě i tři fáze. Do bytu vede jen jedna fáze a nebude tomu jinak. Na stránkách výrobce je návod k instalaci, ale nejde vložit odkaz, musí se přes formulář:  http://www.electrolux.cz/Support/Manuals/
Tak znovu:  Jednofázový jistič hlavní do bytu 25 A (na chodbě),  jistič okruhu 16 A (v předsíni). Předepsaný pohyblivý přívod ke sporáku 3x 6mm2, nebo dvojfázově 4x4mm2. Přívod z předsíně do kuchyně. 3x2,5 mm2 a jsou tam takové 3 kabely, z toho 2 nevyužité.
současná varianta(nutno změnit): 25A,  16A  3x2,5mm2  zásuvka, prodlužovák 3x1,5mm2. po jednom kabelu (to je asi dost na hranici zatížení kabelu, a daleko za možnostmi prodlužováku, ne?)
druhá varianta: 25A, 16A  3x2,5mm2 krabice, pohyblivý přívod 3x6mm2 (to je asi druhé nejhorší řešení, ne ?)
třetí varianta:  25 A,  16A  3x2,5mm2, ale dva paralelně, dále pohyblivý přívod 3x6mm2 (to je asi o něco lepší, ne ?)
čtvrtá varianta: 25A,  16A + 16A ale stále na jedné fázi ! (rozdělení sporáku na 2 okruhy)  dva kabely 3x2,5 mm2, každý pro jeden jistič v předsíni, pohyblivý přívod 4x4mm2 ( při plném zatížení bude padat i jistič na chodbě, ne?)  Doposud nepadá hlavní jistič, protože běží obvykle 3 plotýnky a trouba a čtvrtá plotýnka je většinou vypnutá. Když se zapojí do 2 okruhů, bude na řadě k vypadnutí rovnou hlavní jistič 25A ,  protože oba dva 16A (16+16= 32 a to je víc, než 25),  to spíše hlavní jistič nevydrží, no není to tak ?
Je možné použít třetí variantu
Pátá varianta neexistuje, kopat celý byt a dávat jiný kabel se dávat nebude!
Srozumitelněji to již nejde napsat.  Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 29.06.2015, 20:27 »
Řešení s použitím dvou paralelních 3x2,5mm, s jištěním 1x20A, by asi šlo použít. Určitě, ale ne tak aby byl každý vodič na jiném jističi. A další předpoklad, je ten, aby ty dva paralelní kabely měly stejnou délku - tedy stejný odpor, tak aby šla zátěž rovnoměrně po obou kabelech. Kabely zakončit v krabici a z ní pokračovat kabelem 3x6mm. Toto řešení bych asi dokázal zkousnout, když bude vše náležitě zaznačeno v dokumentaci a schematu rozvaděče.
Otázkou je, jak má výrobce ošetřený maximální odběr při jednofázovém připojení. Protože je více než pravděpodobné, že když by jel sporák na plný výkon, tedy těch 7,9kW => 34,5A, jak dlouho by to ten jistič vydržel. Ale na druhou stranu, jaká je pravděpodobnos t, že pojede sporák na plný výkon, že...
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #4 kdy: 30.06.2015, 09:56 »
Minimální dovolený průřez vodiče PEN, je 10mmm. Protože jste nesprávně napsal 4x6mm, bez určení barev vodičů, tedy kolega předpokládal, že jde o 4Bx6mmm. Kabel CYKY 4Cx6 mmm, nepatří mezi běžné kabely. To spíš 5Cx6mmm. Tak proto.
V některých domácnostech velmi vysoká. U nás není problém vařit na 2-3 plotýnkách, spolu s pečením v troubě.  Netvrdím že každý den, ale jistě pomalu každý víkend. Jsme 5ti členná rodina.
Tam, kde se především ohřívá, nebo dělají pouze jednoduchá jídla, namísto klasické České kuchyně, to jistě nebude problém.
Něco ohledně paralelního zapojení  kabelů, se můžete dočíst v tomto zajímavém článku.
http://www.in-el.cz/?t=205&p=100297
« Odpověď #5 kdy: 30.06.2015, 10:06 »
Norma ČSN 33 2000-5-54 platí téměř 20 let (je již 3. edice) a je to norma "harmonizovaná",  takže kromě národních vyjímek a dodatků její základ platí jistě i v německu.
Ale německo není "plné kutilů, kteří chtějí ušetřit za každou cenu",  tam není žádnou vyjímkou, že se podobné spotřebiče nakupují "včetně služeb jako dovoz, instalace,..."
Tam by to odborník na nějaký zprasený přívod nepřipojil.
František Sichinger
Jsou věci mezi fází a nulou
« Odpověď #6 kdy: 30.06.2015, 10:16 »
No jo vždyť o tom je tahle diskuze.   Pláč  Když tam přijde odborník a řekne že to je na pytel a musí se udělat nový vedení a připojit sporák tak, jak se má s ohledem na jeho odběr, selektivitu jištění, ale ji stav bytové rozvodnice ( zákon 22 ),  což může skončit i výměnou rozvaděče, revize.... V tu chvíli je ten dráteník drahej a nastupuje kutilství a melouchaření.
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
« Odpověď #7 kdy: 30.06.2015, 11:42 »
Se sporákem na dvě fáze připojeným 4Gx4 jsem se už setkal, nezkoumal jsem návod, ale svorkovnice (schema) to umožňovala.
K dotazu- máte stejně 1f přívod, soudobost tedy nic moc. jištění 16A pro CYKY 2,5 je OK, klesá nanejvýš uživatelský komfort možnosti plného využití sporáku, který na 1f stejně dlouhodobě neudržíte.
Připojení 1,5mm2 prodlužovákem ze zásuvky- dá se přeci vyřazením zásuvky stávající nebo té pro myčku a opatřením víčkem s průchodkou napojit napevno CGSG 2,5.
Další laborování nemá smysl bez majzlíkových úprav a osazení alespoň 3x16A hlavního jističe.
Petr M
« Odpověď #8 kdy: 30.06.2015, 14:13 »
Sporák potřebuje každopádně samostatný okruh. Tři kabely do kuchyně a jenom jeden využitý je známka toho, že asi někdo měl šppatnou šarži léků od doktora přes hlavu.
První pomoc je vyhodit jednu zásuvku ne napoužívaným kabelu, vzát kabel H07RN-3G2,5 a připojit sporák tam. Zásuvky na lince zůstanou samoztatně a vyřeší se aspoň ten konflikt mikrovlnky se sporákem.
Víc zázraků s tím nadělat nejde a při požadavku na větší komfort pomůžou jenom pan Kladívko s panem Majzlíkem...
PavlaMat
« Odpověď #9 kdy: 30.06.2015, 15:47 »
Pane Rotrekl, nevím jistě, jestli jsou všechny sklokeramiky osazeny termostatem s bimetalem, ale tento sporák rozhodně je. Ještě do stupně na knoflíku 10 z 12 vcelku často plotýnka vypíná. U nižších stupňů, rozpětí 2-8, což je nejčastější při dlouhodobém vaření je to přesně naopak. Občas na chvilku zapne a delší dobu je vypnutá. Proto je souběh celého výkonu možný, reálný, ovšem skoro mžikově. Na sklokeramice uvaříte 8 litrový hrnec vody řekněme odhadem 10-12 minut. Ohřátí, že neudržíte prst ve vodě probíhá do 8 minut. Ale to je vyjímka, protože není potřeba vytvářet páru, ale vařit pokrmy. U smažení necháte  max. 2 minuty na 10 stupeň a zbytek smažení probíhá mezi 3-4 stupněm, kde si plotýnka jen občas zapne. I při vaření na 3-4 plotýnkách a troubě jede sporák 2 hodiny na 30-80% příkonu s průměrem něco nad 50%. Ať nežeru, tak 60% po dobu 2 hodin, 1x denně.  Úsměv
Pane Fraňek a pane Schwarz, nahlédli jste prosím do zmíněného manuálu:  http://www.electrolux.cz/Support/Manuals/    EKV5600  ?
K jističi 16A je přívod 2,5 mm2 dostatečný, to vím i před položením dotazu.
Možná jde jen o vzájemné nedorozumění, nebo mé nepochopení... .....
Sporák se má jistit jističem 35A a k tomu je těch 3x6 mm2 pohyblivého přívodu. 10 mm2 je podle té normy která platí 20 let a němci ji nerespektují ?
Nebo jde o hlavní přívod mezi jističem na chodbě a přívodem k bytovým jističům ?
Viz uváděný manuál. Přímý odkaz opravdu nejde vložit. EKV5600 si musí každý vložit sám a 1,7Mb manuál stáhnout. Zkusím vložit tabulku z manuálu, tak snad se to povede....
* Výstřižek.JPG (40.55 KB, 626x217 - prohlédnuto 4628 krát.)
* Výstřižek.JPG (40.55 KB, 626x217 - prohlédnuto 1686 krát.)
« Odpověď #10 kdy: 30.06.2015, 17:00 »
Přiložil jsem odkaz  na stránku, kde se řeší paralelní zapojení kabelů. Nevím jak lépe poradit.
Jedině snad tak,že CYKY 3Cx2,5 snese 16A, zcela bez problémů a nebojím se říct že v těchto případech i 20A. Ale to bych nechal až po kontrole RT. Tedy bych nic nebastlil, ale normálně sporák připojíl na jeden CYKY 3x2,5mm. Hotovo, žádný problém a jistič 20A.
Přiznávám, že jsem váš návod neviděl, proto že jsem na cestě, bez PC. Ale nebyl by to první špatný překlad, který jsem potkal. Navic samotné připojení sporáku, s vlastní instalací prakticky vůbec nesouvisí . Pak lze předpokládat, že kabel 4C, může být jinde  v instalacích běžný. Ale ten je bych nemotal právě do diskuse o jednofazové připojení bytu, kde je limit 25A. U nás jsou jiné zvyklosti.
PS: osobně považuji chybějící přípravu pro 3f sporák,  i v bytech s 1f přípojkou, za krátkozrakost a nezralost montéra.
Kastner Lubomír
« Odpověď #11 kdy: 30.06.2015, 19:42 »
Jasná odpověď pro tazatele. tento sporák NESMÍTE připojit na váš rozvod!! Důvod? V návodu máte zcela jasně napsané podmínky pro připojení. Předepsané jištění 35 A, vypinač max 2m od sporáku a i minimální průřez přívodního vodiče. Pokud máte na vstupu do bytu jištění 25 A tak pak se není o čem bavit. Nebo vám snad na tom není něco jasného? A hned na začátku máte tučné vytištěno, že sporák musí být řádně uzemněn. A tato výstraha je tam s vykřičníkem. Takže bud si pořídte jiný vhodnější sporák a nebo jiný bydlení s dostatečným přívodem a odpovídajícími rozvody.
« Odpověď #12 kdy: 30.06.2015, 20:00 »
Velmi jednoduše řečeno- má se jistit 1f 35A, pokud tyto máte a můžete ho tolik nakrmit. Že je to nesmysl v našich končinách je věc jiná.
Vy máte k dispozici 1x25A celkem, když za tento osadíte oněch 1x35A a i ztuplujete přívod, docílíte pouze toho, že zapnete o plotýnku víc, ale vyrazíte hlavní jistič. Jediná možnost je užívat jej v rozsahu který vám umožňuje přívod a jištění.
V obvodu musíte dosahnout selektivity, tzn ve vašem případě máte 1x25A u elektroměru a všechny další jističe mohou být jen nižší hodnoty.
Těch zmiňovaných 20A je jediná pomoc (po proměření a připojení napevno),  ovšem za cenu toho, že vám budou chybět jinde 4A.
« Odpověď #13 kdy: 30.06.2015, 21:26 »
Asi se mi otevřel "jiný návod",  já tam nevidím požadavek na kabel 4x 6mm2
V Tabulce 1 je několik možností připojení, VŠECHNA zapojení využívají samostatné vodiče pracovní a samostatný vodič PE.
To "4-drátové" zapojení se mi zdá "podezřelé",  protože nepoužívá vodič N (PEN se použít nemůže, což jsem již psal!)
Petr M
« Odpověď #14 kdy: 01.07.2015, 10:21 »
Ten čtyřdrát je v tabulce, kterou vložila razateklka. Poslední sloupec, 2+N.Prakticky by šlo ale o zapojění dle 1. sloupce, protože L1 a L2 se nakonec potkají pod jedním šroubkem na 1f jističi...
V ČR přichází do úvahy jenom zapojení podle 2. sloupce. Toto řešení by mělo být automatický a první otázka projektanta při příchoodu do kuchyně by měla být, jestli se bude vařit na elektrice. Pokud zní odpověď ANO, tak od té chvíle to vede na 5x2,5 (pro delší vzdálenost nebo blbý uložení 5x4) ke sporáku a 3f přípojku. Když se ne tomhle snaží investor uštřit, tak se  úsporný bumerang vrátí a je to jenom otázka času. Čím víc původně ušetří, tím vyšší náklady na uvedení do normálního stavu. Blbý je, že teď trefil nový majitele.
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 19 dotazů.
