| | |-+  Proč má motor pračky malý výkon?
Autor Téma: Proč má motor pračky malý výkon?  (Přečteno 43002 krát)
moto
« kdy: 17.11.2014, 15:46 »
Dal jsem nový kondenzátor na motor v pračce ARDO TL600x a stále se nechce rozběhnout.
Když mu dám impuls ručně, tak se rozběhne, ale má hodně malou sílu, že ho zastaví přiložení prstů na řemenici.
Proměřil jsem pětikolíkovou svorkovnici a všude je nějaký odpor, na kostru zkrat není.
Můžete poradit co s tím?
Vítězslav Vaněk
« Odpověď #1 kdy: 17.11.2014, 17:59 »
A co kontakty na programátoru které kondensátor připojují?
Sláva
David Frýba
« Odpověď #2 kdy: 17.11.2014, 20:41 »
Hřeje se vám motor pračky? Jaký měříte proud?Ideální by bylo odpojit ho z pračky a připojit ho k síti.
« Odpověď #3 kdy: 17.11.2014, 21:12 »
On nějaký svod vinutí na kostru přes PE - PEN - N vytvoří nějaký závit do zkratu... S tím už jsem se setkal a to se dalo najít a naměřit.
Závit do zkratu jen ve vinutí se "doma" těžko změří a prokáže.
Jak se ta porucha ukázala? Čím to začalo, proč jste měnil kondenzátor?
moto
« Odpověď #4 kdy: 17.11.2014, 21:23 »
  Na kontaktech u programátoru jsem si ničeho nevšiml.Motor se nehřál,pračka normálně fungovala,potom přestalo jít poslední ždímání,ale ještě praní šlo.Nakonec přestalo jít i to.Chtěl jsem ho připojit k síti,ale nevím kam připojit kondenzátor,jsou tam tři a dva kontakty v řadě.Mezi nimy jsou různé odpory vinutí.Když na svorkovnici ,při zapnutí pračky,měřím napětí,tak tam jde na dvě svorky 2x 220V a jednu70V.To asi bude špatně.Kondenz átor jsem měnil jen zkušebně,zdali to není tím.
David Frýba
« Odpověď #5 kdy: 17.11.2014, 22:07 »
Mrkněte na tyhle obrázky.Změřte odpory mezi vinutími s odpojeným motorem, zda se to trochu podobá hodnotám na obrázku.
* washing_machine_motor_wiring4_137.jpg (51.15 KB, 1426x726 - prohlédnuto 16141 krát.)
* washing_machine_motor_wiring_424.jpg (83.22 KB, 1228x920 - prohlédnuto 13737 krát.)
moto
« Odpověď #6 kdy: 18.11.2014, 10:58 »
Změřil jsem ty odpory a plus-mínus to celkem odpovídá.
Podle toho schema při praní doprava na té svorce nenaměřím 230V, ale jen asi 70V.
Pokud programátor přepne doleva a zdímání, tam je 230V, ale motor se stejně neroztočí.
David Frýba
« Odpověď #7 kdy: 18.11.2014, 21:10 »
Na tu samostatnou svorku vpravo mám u pračky přivedenou fázi.Nulu pak jednu ostrou a druhou přes kondenzátor.Vy při zapojení do sítě musíte měřit proud protékající motorem a pro jistotu přeměřte i nový kondenzátor, zda odpovídá jeho kapacita.Podob nou závadu jsem řešil a byl KO právě kondenzátor.Kd yž starý a nový kondenzátor zapojíte paraelně kapacity se sečtou.Co to dělá na ždímání?
moto
« Odpověď #8 kdy: 18.11.2014, 22:23 »
 Já mám na svorce 1-podle spodního obrázku-přivedeny nuly,svorka 3 je fáze vlevo,4 fáze vpravo/tam je jen těch 70V/ to je praní a na 2 je fáze-ždímání,5 nula.Motor nejde v žádném režimu.Proud jsem neměřil,musím opatřit lepší měřák a vyrobit drát s propojovacími fastony.Jaký proud tam má asi téci?Kondenzátory mám dva nové,jeden starší a při měření jsou dobré.Je divné,že všude není stejné napětí.
David Frýba
« Odpověď #9 kdy: 19.11.2014, 09:31 »
Vy potřebujete zjistit jestli je závada v programátoru nebo v motoru.To se dá zjistit pouze s odpojeným motorem.Na motoru by někde měl být štítek. kde by jeho parametry jsou napsané.Něco jako na obrázku. Taky dobrý někdy paraelně k svorkovnici zapojovat např. 60W žárovku a měřit napětí na ni, nebo odhadovat napětí z intenzity jejího svitu.Nebo si motor nechte otestovat v servisu.
* motor_189.jpg (78.15 KB, 640x480 - prohlédnuto 2913 krát.)
moto
« Odpověď #10 kdy: 19.11.2014, 10:29 »
   poklona  za Vaši ochotu,motor vyndám a vyzkouším ho napřímo dle toho schematu od vás,jestli se roztočí.Na motoru takový štítek není,je to vyraženo v plechu motoru.Ony ty údaje jsou,jak jsem se díval,porezlé.Servis se mi prozatím nechce zvát na zjištění závady.U nás by možná na toto ani nevyjeli a když,tak cesta tam a zpátky 50km,zjištění závady,tak jsem cenou na novém programátoru či motoru.
David Frýba
« Odpověď #11 kdy: 20.11.2014, 09:27 »
Za ty schémata se nezaručuji, jsou jen instruktážní.O dpojte zásuvku od motoru,zadejte prací nebo ždímací cyklus a měřte. kam posílá fázi a nulu řízení pračky se zapojeným a odpojeným kondenzátorem,aby jste zjistil na kterých konektorech je ostré napětí a na které přes kondenzátor.U toho nezapomeňte, že se kondenzátor nemá kam vybít, tak si ho vždy před odpojením vybite.
« Odpověď #12 kdy: 20.11.2014, 10:15 »
Trocha smetí z netu.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66673
moto
« Odpověď #13 kdy: 20.11.2014, 13:58 »
   No,podle toho,co jsem měřil v pračce,tak by zapojení odpovídalo tomu schematu.Všech no znovu proměřím a uvidím.Také jsem se předběžně poptával zda je ke koupi programátor,případně motor,všichni prohlašují,že toto už neexistuje,nikdo nic nemá.Pračka je hodně zachovalá,nerad bych ji vyhazoval,ale zase nechci odborný servis,aby ji zrekonstruoval za cenu skoro nové.
Milan 365
« Odpověď #14 kdy: 20.11.2014, 17:53 »
Programátor mají třeba zde
http://nahradni-dily.elektrometal.cz/nahradni-dil/programator-pracky-ardo-tl600x-2
moto
« Odpověď #15 kdy: 21.11.2014, 07:45 »
   Tam jsem také dal dotaz po mailu,napsal jsem typ pracky,opsal všechny údaje ze štítku programátora a oni mi odpověděli,že tento není a že není ani jiná náhrada.Stejně odpovídali i další prodejci a servisy.U prodejců to chápu,že nevědí možnou náhradu,no a servisy samozřejmě nechtějí poskytovat informace tohoto druhu.
 Jak správně umístit kondenzátory ke kompenzaci trafa?
 Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektrolyt hlinikovým a elektrolyt tantalovým kondikem?
 Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru?
 Jak funguje rozběhový kondenzátor u jednofázových točivých strojů?
 Existuje nějaký vzorec na výpočet doby vybíjení kondenzátoru?
 Je možné jednofázový motor s rozb. kondenzátorem rozběhnout?
 Jaký kondenzátor mám použít pro motor DNK132/2-F3/316 2835ot/min 300W?
 Najdu někde hodnoty kondenzátorů pro připojení k 3f motorům?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 ELEKTROKOMPONENTY: Ducati Energia vstupuje na český trh
 Jak změřit kapacitu motorového kondenzátoru?
 Jak vypočítat kapacitu filtračního kondenzátoru?
 ZEZ SILKO: Kondenzátory pro indukční zařízení
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Jaké napětí použít pro rozběhový kondenzátor 1f motoru nn?
 Mohu použít rozběhový kondezátor, který je na vyšší napětí než ten původní?
 Kdo kromě Rajmont s.r.o. používá kondenzátory ZEZ Silko?
 Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61?
 Je kondenzátor ve výbojkovém reflektoru 400W kompenzační nebo odrušovací?
 Ako vypadá vzorec na výpočet kondenzátora?
 Aký kondenzátor by som mal použiť na daný motor?
 Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci?
 Jaký je princip nabíjení kondenzátoru v obvodu?
 TIP na kondenzátory pro lékařské účely
 Co způsobí moc velká kapacita rozběhového kondenzátoru?
 LS superkapacitory jako úložiště energie jsou na rozhraní mezi klasickými elektrolytickými kondenzátory a akumulátory
 Kde nacházíte uplatnění pro nový hybridní model kondenzátoru?
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
 Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 23 dotazů.
