| | |-+  Je černající objímka důvod k reklamaci?
Autor Téma: Je černající objímka důvod k reklamaci?  (Přečteno 14452 krát)
Aron
« kdy: 11.11.2014, 14:25 »
Zakoupil jsem bodova svetla DAKAR od Egla
viz http://www.svet-svitidel.cz/eglo-22804-bodove-svitidlo-dakar-2-4xg9-40w.html
v jednom z kutilskych hypermarketu.
Mesic pred koncem zaruky jsme si vsimli, ze skoro u kazde bodovky je bilo-seda objimka a vse kolem zarovky cerne /sklenene stinitko samozerjme ne/,  tmave.
Vypada to dosti nevzhledne.
Mame totiz tyto svetla po celem byte.
A uplne levna zalezitost to take nebyla.
Po reklamaci nam volali, ze byla reklamace zamitnuta.
Toto cernani - spikani je normalni vlastnost?
Ze nam to nikdo pri koupi nerekl.
Jeste podotykam, za hal. zarovky jsou tam original stale od koupi.
Chapu, ze halogen hreje, ale aby vse kolem tak cernalo?
« Odpověď #1 kdy: 11.11.2014, 21:25 »
Jsou asi tak dvě možnosti:
a) světla provozujete v prašném prostředí, a ten prach se na patice napekl a zčernal. Nic nevyreklamujet e.
b) patice nejsou keramické, ale z nějaké umělé hmoty. Dát halogenku 40W v patici G9 do umělohmotné objímky může jen výrobce cílící na hobby segment s tím, že většina svítidel záruční dobu jakž takž přežije, a pak je majitel vyhodí a koupí si něco solidního.
Funguje vám to svítidlo? Zřejmě ano. Smrdí? Zřejmě ne, jinak byste to napsal. Buďte rád, že jste od toho nevyhořel, a berte to jako cennou životní zkušenost, kterou mnozí jiní zaplatili mnohem hůře.
« Odpověď #2 kdy: 12.11.2014, 09:41 »
Pokud tam máte správné žárovky (max 40W) tak je to na reklamaci.
Jak tam máte silnější-reklamace neuzná se!
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
