| | |-+  Proč asi nesvítí lustr?
Autor Téma: Proč asi nesvítí lustr?  (Přečteno 19248 krát)
Haňule
« kdy: 10.02.2014, 18:35 »
Mám v pokoji lustr se čtyřmi reflektorovými žárovkami.
Již nějakou dobu byla jedna prasklá, ostatní 3 dál svítily, tak jsem to neřešila, protože jsou tu vysoké stropy a štafle žádné.
Bohužel před pár dny jsem přišla do pokoje, rozsvítila jsem lustr a "něco" se stalo.
Jako když praskne žárovka - lustr jen probliknul a znasnul a od té doby se nerozsvítil.
Tak jsem koupila pro jistotu všechny 4 žárovky nové a nechala si je vyměnit - byly prasklé až na jednu.
A lustr ani po výměne žárovek nesvítí.
Poradíte, kde může být chyba?
(Jedná se o pronajatý byt zřejmě se starými rozvody. Jak mám postupovat, mám zavolat majitel, nebo rovnou nějakého elektrikáře?)
David Hruda
« Odpověď #1 kdy: 10.02.2014, 22:47 »
Rovnou elektrikáře.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #2 kdy: 10.02.2014, 22:55 »
Jestli jste z Domažlicka, zavolejte mě...  Škleb
Při prasknutí žárovky se může rozhořet oblouk a dojde v výpadku jističe, ale to by nesvítila i jiná místnost, může dojít k poškození vypínače, ale to se zpravidla pozná že "se jinak chová mechanicky",  může se upálit nějaký špatný spoj...
Pro elektrikáře to není problém najít a opravit.
Znojmo (JM)
« Odpověď #3 kdy: 10.02.2014, 22:58 »
Záleží na smlouvě s majitelem.
Vzhledem k tomu, že jde o jeho byt (a jeho elektroinstala ci),  měl by teoreticky zajistit opravu on.
V nájemní smlouvě ovšem může být ustanoveno, že nějaké "drobné" opravy si zajistí (a zaplatí) nájemce. Je samozřejmě otázkou, co jsou "drobné" opravy.
Nicméně, majitel by měl dle mého soudu o tomto vědět.
Zkuste majiteli zavolat, oznamte mu, co se stalo a zeptejte se, jak to máte řešit.
Je docela možné, že majitel má "svého" elektrikáře, který situaci v místě už zná.
Potom by bylo asi zbytečné zatahovat do toho někoho nového, kdo by musel nejdříve instalaci "zmapovat".
Podle popisu to vypadá, že to asi bude jen nějaká banalita, nejspíše upálený drát ve svorkovnici pro připojení svítidla, vadný spínač apod.
Pokud by šlo o něco vážnějšího a muselo by se sekat, potom by o tom majitel měl určitě vědět.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
