| | |-+  Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
Autor Téma: Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?  (Přečteno 16597 krát)
L. Martínek
« kdy: 24.11.2013, 17:35 »
Ke starému sporáku zapojenému na tři fáze byl 3f přívod Cu 4x2,5mm jištěný 3f jističem 16A.
Teď tam potřebuji zapojit nový plynový s elektrickou troubou kde stačí 1f a k tomu digestoř.
Mohu tyto dva spotřebiče nějak zapojit na tento přívod?
« Odpověď #1 kdy: 24.11.2013, 18:17 »
Pravděpodobně to "nějak" půjde. S kosmetickými úpravami.
Mírně pokročilý RT Úsměv
David Hruda
« Odpověď #2 kdy: 24.11.2013, 18:32 »
Mohu tyto....
Vy nejspíš ne. Pozvěte někoho, kdo ví, co dělá.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 24.11.2013, 19:18 »
Nehledě, nato, že na "záručák" od něj  pravděpodobně budete potřebovat potvrdit odbornou montáž....
« Odpověď #4 kdy: 24.11.2013, 19:34 »
Když si někdo "v západní evropě" koupí spotřebič, který se nemůže jen tak zasunout do první zásuvky, zpravidla nějakou poměrnou část z toho, co stál spotřebič, má vyčleněno na to, že si to nechá odborně nainstalovat, podle potřeby upravit nebo doplnit přívod.
U nás je to spíše stav, jako když někdo vrazí do poslední koruny prachy do luxusních šatů a pak si k nim vezme na reprezentační ples dřeváky vlastní výroby!
Sdružený obvod pro více spotřebičů se společným PEN 2,5mm2 rozhodně není dobré řešení.
Možná by se dalo vytvořit něco "jiného",  ale chtělo by to posoudit na místě. Ale pro "úplně čisté řešení" ten kabel bohužel nestačí.
Dušan Davídek
Prostě ELEKTRIKÁŘ
« Odpověď #5 kdy: 24.11.2013, 20:01 »
Proč sdružený obvod?
Samozřejmě souhlasím s tím, že věc je nutno posoudit na místě. Ale podle zadání by věc měla být proveditelná jak uvedl Vít Rotrekl s více méně kosmetickými úpravami ...
Kabel by snad měl jít v rozvaděči přepojit (1f jistič) a na jeho konci udělat např. klasický zásuvkový vývod (připojení 1f kombisporáku). Digestoř je z tohoto vývodu taky proveditelná.
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
Stránka vytvořena za 0.012 sekund, 19 dotazů.
