| | |-+  Prečo LED svietidlo zapojene na striedavé vypínače bliká?
Autor Téma: Prečo LED svietidlo zapojene na striedavé vypínače bliká?  (Přečteno 15533 krát)
Štefan Kvak
« kdy: 18.11.2013, 21:21 »
Pri namontovaní LED svietidla na schodište mi občas blikne aj pri vypnutom stave striedavých vypínačov. Vie to niekto vysvetliť?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 18.11.2013, 21:24 »
Pri namontovaní LED svietidla na schodište mi občas blikne aj pri vypnutom stave sériových vypínačov. Vie to niekto vysvetliť?
Řekl bych, že se tento dotaz stále opakuje v různých obměnách. Opravdu je nutné stále to opakovat?
« Odpověď #2 kdy: 18.11.2013, 21:46 »
Asi tak nějaká tajná špionážní služba vysílá pomocí extrémně pomalého přenosu dat údaje o vašem bytu...
Mě to nedělá. Asi mám na okruzích s dlouhými rozvody "žárovku",  která to nedělá a úsporku mám takovou, kde to výrobce dokázal ošetřit.
Ale u mnoha svítidel to není závada, ale vlastnost!
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
