| | |-+  Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
Autor Téma: Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?  (Přečteno 19270 krát)
Alouette
« kdy: 30.04.2013, 17:15 »
Pořídili jsme si "nový "(starší) sporák a chceme ho vyměnit za náš starý.
Je to kombinace, plyn a elektrická trouba.
Je třeba si na to objednat někoho povolaného (a případně koho) nebo to můžem udělat sami?
« Odpověď #1 kdy: 30.04.2013, 22:34 »
Existuje cosi, čemu se říká Vyhrazené technické zařízení (VTZ). Pro práci na tomto zařízení je předepsána jistá kvalifikace.
Kombinovaný sporák je jak VTZ elektro, tak VTZ plynové, takže při zodpovědném přístupu byste měli pozvat 2 odborníky - plynaře a elektrikáře.
Václav Pešek
« Odpověď #2 kdy: 30.04.2013, 23:04 »
je ale možné, že trouba bude mít standartní zástrčku, potom by to v případě, že za sporákem bude zásuvka pro troubu určená šlo i bez elektrikáře.  Tak to může býát u nových věcí.
U starého sporáku v domě se starými rozvody to nepředpokládám, pročež platí spíše  výše uvedené.
CNC mechanik - §6
Miroslav Minařík
« Odpověď #3 kdy: 30.04.2013, 23:34 »
Správná odpověď je tato. Diskuse končí, není dál o čem debatovat.
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
