| | |-+  Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
Autor Téma: Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?  (Přečteno 49240 krát)
David Hruda
« Odpověď #18 kdy: 09.01.2013, 23:26 »
Pan Fresnell se v hrobě obrací Mrknutí
Ten je na tom líp než Fresnel.  Smích
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #19 kdy: 09.01.2013, 23:30 »
Jj, tak to dopadá, když klávesnice s docházejícími baterkami udělá dvojklik a někdo to po sobě nepřečte  Škleb
Šnajdr Josef
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #20 kdy: 15.01.2013, 19:30 »
A lze v paneláku celé schodiště napojit přes PIR čidla? V normě je uvedeno, že  musí jít celé schodiště zapnout!? CO?
David Hruda
« Odpověď #21 kdy: 15.01.2013, 23:21 »
I to je řešitelné, když se nad tím někdo zamyslí.
Jih ČR
Ján Prečuch
« Odpověď #22 kdy: 29.01.2013, 11:35 »
Pane Schwarzi,  a porady. Nakonec jsem vše řešil metodou výměny. Po výměně PIR čidla Huttermann za jiné sice levné ale od Panluxu se prolém vyřešil. Tedy LED již nedoutná, ale opravdu zhasne, a čidlo není falešně spínáno žárovkou 100W. LED typu kukuřice s 1300lm obyvatelům stačí aby se fakt dobře viděli. Nechtěli posouvat čidla, neb právě vymalovali a všechny změny by byly vidět. Je to někdy těžké v praxi...
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #23 kdy: 09.03.2016, 16:31 »
No vidíte, že to jde, když se chce.
Petr látal
« Odpověď #24 kdy: 09.03.2016, 17:03 »
Před několika roky jsem se pokoušel ovládat jedno svítidlo dvěmi čidly, umístěnými na protilehlých stranách objektu a po nesčetných pokusech a laborování jsem to vzdal. Světlo neustále cyklovalo a spínalo se nespolehlivě. Přitom světlo bylo umístěné úplně mimo dosah čidel. Po odpojení jednoho čidla vše fungovalo normálně.
Potřepání rukou elektrickým proudem není vůbec přátelské.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 19 dotazů.
