| | |-+  Proč bručí stropní svítidlo na halogenové žárovky?
Autor Téma: Proč bručí stropní svítidlo na halogenové žárovky?  (Přečteno 38866 krát)
Šťastný
« kdy: 04.10.2012, 15:25 »
Koupil jsem si stropní svítidlo na tři malé halogenové žárovky 35 W a vydavá jemný, ale obtěžující brum, tipl bych to na 50 Hz. Napadlo mě uvolněné trafo, ale po otevření jsem našel zdroj z 220 na 12 VAC bez trafa, pouze DSP s usměrňovačem, dvě toriodní cívky, nějaké výkonové tranzistory na chladiči a jiné diskrétní součástky.
Tak nevím jestli to je impulsní zdroj nebo nějaký frekvenční měnič a zda-li se dá brum odstranit?
Bez zátěže je naprosté ticho a jak přidávám žárovky tak brum roste.
« Odpověď #1 kdy: 05.10.2012, 09:13 »
Tady bych asi neřešil co přesně je zdrojem zvuku a jak to odstranit, ale snažil bych se to reklamovat, když je to nové.
Někdy tohle dělá "trafo" ve spínaném zdroji a tak trochu to naznačuje, že filtrace (kondenzátor za usměrňovačem) není v té správně kvalitě...
Daniel Hudzík
« Odpověď #2 kdy: 05.10.2012, 10:14 »
Niekedy sa dokonca v svietidle nenachadza, pripadna nachadza ale ma zanedbatelnu kapacitu oproti "poziadavke" menica...
A o PFC radsej pomlcim
David Šťastný
« Odpověď #3 kdy: 05.10.2012, 11:31 »
 poklona  za odpověď. O reklamaci jsem přemýšlel, ale brum není v běžném denním provozu hned slyšitelný. Mám svítidlo v ložnici a brum opravdu slyším až když je všude úplné ticho. Řekl jsem si, že by mi to proto jen tak neuznali a že si to odladím sám. Takže myslíte, že příčina je v nedostatečně vyhlazeném napětí a spravil by to filtrační kondenzátor?
Khun Václav
« Odpověď #4 kdy: 05.10.2012, 17:54 »
Pravděpodobně ano, ale s jistotou to tvrdit nemůžeme, když si onen zdroj nemůžeme "prohlédnout"  Jsem v rozpacích
« Odpověď #5 kdy: 05.10.2012, 18:53 »
.... Takže myslíte, že příčina je v nedostatečně vyhlazeném napětí a spravil by to filtrační kondenzátor?
Je to jedna z možností.
Jak jste na tom se znalostmi elektroniky/elektriky?
Je také možné, že je tam nějaký filtr na přívodu a že nějaká "cívečka" není dostatečně pevně přidělaná nebo nemá dostatečně pevné vinutí...
Chce to "ticho",  plastovou "tyčku" a zkusit se opatrně dotknout některých komponentů, jestli se to změní...
Online Online
« Odpověď #6 kdy: 05.10.2012, 18:58 »
Koupil jsem si stropní svítidlo, našrouboval 3xklasičky 75W a nikdy nebručelo, tento rok má 20let Úsměv
« Odpověď #7 kdy: 05.10.2012, 20:32 »
Úsměv  Mrknutí  tanecek  Palec vzhůru
Znojmo (JM)
« Odpověď #8 kdy: 06.10.2012, 12:57 »
Stalo se mi, že nějaký zvuk, velmi vysoký a velmi slabý, vydávala úsporná žárovka. V určitých chvílích to bylo poměrně rušivé. Vzhledem k výbavě pracovny (hodně elektroniky) bylo poměrně obtížné zjistit, co vlastně tento zvuk vydává.
Nezkoumal jsem tedy, co přesně tento zvuk vydává, jednoduše jsem ji vyměnil
Martin Novák
« Odpověď #9 kdy: 06.10.2012, 13:22 »
Stejna zkusenost - nektere levne no-name usporky z ruznych hypermarketovy ch akcich maji frekvenci menice v akustickem pasmu a pokud ma clovek usi jako netopyr, tak se z toho piskani kolem 18-19 kHz muze akorat zblaznit.
Vyssi level jsou pak usporky, kde nejaky vul navrhl menic pracujici na frekvenci 19 kHz, takze krome piskani, ze ktereho vas muze klepnout pepka pak v mistnosti vybavene touhle hruzou nefunguji ani IR dalkove ovladace (ktere maji frekvenci nosne 38 kHz)...  Hněv
David Šťastný
« Odpověď #10 kdy: 08.10.2012, 15:01 »
Jsem vyučený elektromechani k slaboproudař, opravář TV. Ale jen dva roky praxe do 2001. Mám zkušenosti s impulsním zdrojem, kde je klasické trafo, ale takýhle zdroj 220/12VAC, co je ve svítidle, jsem ještě neviděl. Zatlačit na všechny možné komponenty jsem zkoušel, ale absolutně žádný efekt. Jediná změna v poklesu intezity byla při snížení zátěže na sekundáru.
Bručení je dost podobné jako od klasické zářivky, takže myslím, že to bude těch 50 Hz.
David Šťastný
« Odpověď #11 kdy: 08.10.2012, 15:05 »
Také mám podobné a je to bez problémů  Úsměv
Tohle nové jsem si koupil kvůli přídavnému osvětlení LED, které je v noci moc příjemné a žádné bručení. Problém je pouze s tou halogenovou částí.
Martin Kurka
« Odpověď #12 kdy: 08.10.2012, 19:50 »
Jsem vyučený elektromechani k slaboproudař, opravář TV. ...
Tak to si poradíte - zdroj NF brumu a ještě k tomu závislý na zátěži může být jen na vstupní straně síťového zdroje - od vstupních svorek po elektrolyt ss meziobvodu.
Zdroj 50Hz brumu bych nečekal. Není to náhodou 100Hz ostře znějcí ?
100Hz jehly se dají s nejvyšší pravděpodobnos tí předpokládat - obvodově jednoduché zapojení vstupního usměrňovače bez jakéhokoliv pasívního obvodu PFC. Nabíjecí proud ukondenzátoru pak produkuje ostré jehly. Buď hraje protékající proud skrz vstupní odrušovací kompenzovanou cívku (s magnetostrikcí apod. jádra nic neuděláte),  nebo hrají mírně volné dráty této cívky. Může hrát i filtrační kondenzátor s velkým ESR. A v neposlední řadě i diody. Nouzový stetoskop - izolační plastová trubička (brčko) strčená do ucha může pomoci zdroj lokalizovat.  Ovšem potlačení nebude žádná legrace. Tady pomůže jen tichá impedance vložená mezi diody a filtrační kondenzátor. O něco méně pomůže sériová impedance na vstupu 230V,  nejméně zalití součástek silikonem.  Nejvíce pomůže výměna za typ od výrobce, který na PFC nekašle.
... ale po otevření jsem našel zdroj z 220 na 12 VAC bez trafa, pouze DSP s usměrňovačem, dvě toriodní cívky, nějaké výkonové tranzistory na chladiči a jiné diskrétní součástky..
Tenhle zdroj je hodně podobný těm TV, akorát je většinou jednočinný a hlavně na výstupu není žádný usměrňovač a filtr. Halogeny se napájí přímo SF proudem.
Ďábel je skryt v detailu
David Šťastný
« Odpověď #13 kdy: 10.10.2012, 10:18 »
100Hz jehly se dají s nejvyšší pravděpodobnos tí předpokládat - obvodově jednoduché zapojení vstupního usměrňovače bez jakéhokoliv pasívního obvodu PFC. Nabíjecí proud ukondenzátoru pak produkuje ostré jehly. Buď hraje protékající proud skrz vstupní odrušovací kompenzovanou cívku (s magnetostrikcí apod. jádra nic neuděláte),  nebo hrají mírně volné dráty této cívky. Může hrát i filtrační kondenzátor s velkým ESR. A v neposlední řadě i diody. Nouzový stetoskop - izolační plastová trubička (brčko) strčená do ucha může pomoci zdroj lokalizovat.  Ovšem potlačení nebude žádná legrace. Tady pomůže jen tichá impedance vložená mezi diody a filtrační kondenzátor. O něco méně pomůže sériová impedance na vstupu 230V,  nejméně zalití součástek silikonem.  Nejvíce pomůže výměna za typ od výrobce, který na PFC nekašle.Tenhle zdroj je hodně podobný těm TV, akorát je většinou jednočinný a hlavně na výstupu není žádný usměrňovač a filtr. Halogeny se napájí přímo SF proudem.
Perfektní, moc  poklona  za odbornou a precizní odpověď !
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
