| | |-+  Proč mi při výměně halogenové žárovky 12V za žárovku 12 LED světlo bzučí?
Autor Téma: Proč mi při výměně halogenové žárovky 12V za žárovku 12 LED světlo bzučí?  (Přečteno 31620 krát)
vaclav rylko
« kdy: 27.09.2012, 16:37 »
Proč mi při výměně halogenové žárovky 12V patice G4 za žárovku 12 LED SMD G4 v koupelnovém zrcadle začalo osvětlení bzučet?
Když vyměním jenom jednu,  je jedno kterou tak osvětlení nebzučí.
« Odpověď #1 kdy: 27.09.2012, 19:49 »
Soudruzi Ting a Ťong asi s toutu variantou nepočítali...
Je tam klasické trafo nebo je tam elektronický spínaný zdroj?
Trafa spíše začnou vydávat zvuky při přetížení, tady je to při menší zátěži, tak bych si dovolit tvrdit, že spínané zdroje "bzučí" při odlehčení buď proto, že jsou špatně navržené, nebo proto, že jsou "v posledním tažení" a v dohledné době skončí svoji funkci...
vaclav rylko
« Odpověď #2 kdy: 27.09.2012, 20:00 »
Nebzučí trafo ,ale ta led žárovka.Každá jedna (jsou dvě).
« Odpověď #3 kdy: 27.09.2012, 20:15 »
Proč bzučí odpověděl kolega, já bych jen dodal, že díky horšímu indexu podání barev je pak mnohdy źalostný pohled na dámu líčíčí se u takového osvětlení, zjednodušeně řečeno kontury fialové nebudou přesné a dáma spíše vypadá že doma zlobila a dostala přes ústa nicméně v šedesátých letech toto byl módní trend a může se vrátit
« Odpověď #4 kdy: 27.09.2012, 20:51 »
Přemýšlím co by mohlo bzučet v žárovce. I když v LEDkové bude také možná nějaký ten zdroj...
...díky horšímu indexu podání barev ...
Normální "edisonova" žárovka má (vydává) světlo všech viditelných barev.
LEDka složí bílé světlo z červeného, mordého a zeleného, ale není to ono...
« Odpověď #5 kdy: 28.09.2012, 01:26 »
Nejspíš se spínanému zdroji uvnitř nelíbí, jakou divočinu mu dodáváte ze spínaného zdroje vně.
vaclav rylko
« Odpověď #6 kdy: 28.09.2012, 07:59 »
Výměna spínaného zdroje za klasické trafo,vše OK. poklona  za odpovědi.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
