| | |-+  Proč led osvětlení s pohybovým vypinačem při vypnutí bliká?
Autor Téma: Proč led osvětlení s pohybovým vypinačem při vypnutí bliká?  (Přečteno 36973 krát)
lukaso
« kdy: 09.02.2012, 16:55 »
Mám pohybový vypínač a led pásku s led zdrojem 12V.
Jak to vše zapojím tak vše funguje ale jak pohybový vypínač vypne tak ledka místo zhasnout začne blikat.
To samé se stane když vypínač dám do polohy OFF.
Co je špatně?
Juraj Hámorský
« Odpověď #1 kdy: 09.02.2012, 19:45 »
Aký vypínač mate? A na ktorej strane ho máte zapnuty? Na strane pred zdrojom (230V),  alebo za sdrojom (12V)?
Ale najskôr to bude tým vypínačom.
lukaso
« Odpověď #2 kdy: 09.02.2012, 20:04 »
Je to vypinač senzor panlux SL2150 je na 240 takže pře trafem.
« Odpověď #3 kdy: 09.02.2012, 20:14 »
Proč bychom tuto negativní vlastnost měli vysvětlovat 10x?
Minimálně 3x se to tady už řešilo, jak u LED, tak u úsporných žárovek.
lukaso
« Odpověď #4 kdy: 09.02.2012, 20:32 »
Bohužel jsem nic pohodného nenašel a ani žadnou odpověd asi neumím správně položit otázku do vyheldávani.
« Odpověď #5 kdy: 09.02.2012, 20:38 »
Co takhle použít: blikání LED?  angel
lukaso
« Odpověď #6 kdy: 10.02.2012, 06:40 »
Blikání led moc není dobre stahuje to oči od chuze.
No ale nenašel jsem tady žadnou odpověd na tento problém stykač ani další nevim co  tam určitě dávat nebudu a tak se ptám znovu jak to bezpečně zapojit aby to fungovalo.  poklona
« Odpověď #7 kdy: 10.02.2012, 07:05 »
Když si dáte do Vyhledávání výraz "blikání",  najde vám to několik diskusních vláken, mimo jiné toto
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,22125.0.html
Je tam opakovaně probráno proč se to děje a jaké jsou možnosti odstranění
lukaso
« Odpověď #8 kdy: 10.02.2012, 07:29 »
Ano to je fajn ale ja bych potřeboval vyřešit pohybové čidlo a led trafo co mezi to dát aby to vyřešilo problém zkusím se zeptat v elektu na nějake relé snad nebude mít velkou spotřebu.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Stránka vytvořena za 0.174 sekund, 25 dotazů.
