| | |-+  Proč mi bzučí zářivka?
Autor Téma: Proč mi bzučí zářivka?  (Přečteno 29002 krát)
Václav77
« kdy: 08.03.2011, 13:32 »
V kuchyni mi občas začne z ničeho nic dost hlasitě bzučet stropní zářivkové světlo.
Když se ho dotknu (třeba do něj klepnu vařečkou Úsměv),  tak přestane.
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 08.03.2011, 20:24 »
Vadná tlumivka - vyměnit.
Je také možnost vyměnit klasickou tlumivku za elektronický předřadník.
Pokud má zářivka už své za sebou, nebylo by od věci vyměnit celou zářivku, použít typ s elektronickým předřadníkem. Ceny jsou v současné době příznivé, zářivky s el. předřadníkem bývají jen cca o 100 - 150 Kč dražší než "klasika".
Elektronické předřadníky nebzučí, trubice při startu neblikají a vydrží déle než u klasických zářivek a také zářivka má asi o 1/3 menší spotřebu.
František Janeček
« Odpověď #2 kdy: 08.03.2011, 21:31 »
Tlumivce nemusí nic být.Stalo se mi, že v plechovém zářivkovém tělese byla tumivka zticha ale její elektromagneti cké pole rozechvívalo plech tělesa.Zkusit tlumivku vypodložit.
« Odpověď #3 kdy: 09.03.2011, 08:01 »
I nevhodně umístěná /i od výrobce/ tlumivka.....r ozechvívá plech, který je moc blízko ní..... apod... Kroutím očima
Dnes se tělesa dělají stále menší, tak se tlumivky dávají do různých "falců a záhybů" zářivkových těles....
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
