| | |-+  Jak připojit elektrický sporák Beko?
Autor Téma: Jak připojit elektrický sporák Beko?  (Přečteno 28702 krát)
makyyyy
« kdy: 03.02.2011, 11:46 »
Omlouvám se pokud tahle diskuze už někde je, ale nenašla sem ji.
Máme sporák Beko a bohužel ani já ani přítel nevíme jak ho zabojit.
Volali jsme elektrikáři a ten může až za týden, tak se chcem pokusit o zapojení sami.
Máme návod kde je toto schéma str.5
A máme kabel kde je 5 drátků každej má jinou barvu. Bohužel nejsem doma tak přesně nevím barvy, ale vím že tam máme žlutý, hnědý, černý, modrý a tu psolední bravu nevím.
Chápu teda dobře že se musíme řídit podle obrázku 2, kde na levou stranu zapojím černý, hnědý a tu další barvu kterou nevím a na pravo dám modrý a zelený?
« Odpověď #1 kdy: 03.02.2011, 12:54 »
Citace
Toto nedoporučuji!
Snad v okolí není jen jeden elektrikář?? Tomu nevěřím..!
Pokud jste to nikdy nezapojoval, můžete sporák nenávratně poškodit!!
Znám i elektrikáře co dokázal odpálit sporák za nějakou tu tisícovku /desítku/...!
Nebudete mít i potvrzenou záruku!! Zlej
Ondra Sebesta
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2011, 13:03 »
Neříkám, aby jste si to zapojila sama, ale návod který jste zde poskytla vám říka naprosto vše, takže si myslím zbytečná otázka.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #3 kdy: 03.02.2011, 13:07 »
Ak zo sporáku trčí kábel s piatimi žilami, tak pre vás platí schéma "trojfázová s neutrálom - 3NAC 380/400/415V". Farby vodičov sú veľmi dôležité, tak zavolajte radšej servisného technika alebo elektrikára, zámena farieb môže byť v tom lepšom prípade deštrukčná pre sporák, v tom horšom prípade život ohrozujúca.
But I am :-)
makyyyy
« Odpověď #4 kdy: 03.02.2011, 13:14 »
 poklona  všem za odpovědi.
Asi to opravdu nechám na toho elektrikáře. Myslela sem si že je to jednoduché atd..
Nerada bych si zničila sporák a hlavně pro klid v duši, bych pak na sporáku nemohla v klidu vařit když bych vlastně nevěděla zdali ho mám dobře zapojený.
Ještě jednou díky
Rudolf Šála
« Odpověď #5 kdy: 03.02.2011, 16:50 »
Je to tak jak vám říkají ostatní.
V záručním listě máte takovou stránku kde je prostor pro razítko a podpis technika který to zapojil. I kdyby vše fungovalo jak by mělo, může se stát že v budoucnu budete mít problém s reklamací!
A co víc, trouba funguje v režimu 230V a plotýnky na 230V nebo ve vašm případě 400V, jistě chápete co by se stalo kdyby se zaměnily vodiče a trouba jela na 400V...
Pak už zbývá ten nejhorší scénář, záměna fáze s ochranným vodičem...
Takže v rámci bezpečí vašeho zdravý, funkčnosti sporáku a ''štemplu'' do záručáku radím pozvat kvalifikovanéh o odborníka.  Mrknutí
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
