| | |-+  Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
Autor Téma: Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?  (Přečteno 43283 krát)
sona stanislavova
« kdy: 01.09.2010, 19:34 »
Stavba nám předala byt, kde na pračku a sušičku udělali dvojzásuvku na jeden jistič. Je to tak správně? A je nutné mít zásuvku u elektrického žebříku ve výšce cca 1,2m?
Pavel Tesař
OSVČ-www.elektroprojektant.cz
« Odpověď #1 kdy: 02.09.2010, 17:37 »
Pračku a sušičku na samostatný zásuvkový okruh.  Pokud je zásuvka u elektrického žebříku více než 20cm od hrany umyvadla nemusí být ve výši 120 cm, ale musí být také více než 60cm od hrany vany/ sprchového koutu. Vše pochopitelně přes proudový chránič 30mA.
« Odpověď #2 kdy: 02.09.2010, 19:50 »
S ohledem na výkon by byl problém používat oba spotřebiče současně.
Dva okruhy a správně "rozfázovat" tyto a další okruhy aby byly srovnatelně zatížené všechny fáze (např. aby se na jedné fázi nesešly pračka, sušička, myčka, mikrovlnka,...)
Miloslav Dunda
« Odpověď #3 kdy: 02.09.2010, 22:04 »
Není to nutné, ale buď budete sušit nebo prát. Obojí nepůjde.
« Odpověď #4 kdy: 02.09.2010, 23:03 »
Poslal: Miloslav Dunda      Posláno: Dnes v 22:04
 A kdo to zaručí?
Miloslav Dunda
« Odpověď #5 kdy: 02.09.2010, 23:08 »
To přijde samo. Těch 20A si na 16A jističi o to řekne samo, a potom se začně buďto prát nebo sušit.
« Odpověď #6 kdy: 03.09.2010, 06:18 »
Musíte si tím pádem koupit pračku se sušičkou jak se říká 2 v 1 ! Škleb
Pokud budou součty proudu obou nad hranici 16A! /nebo co tam máte?/
Nebo další zásuvku.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 03.09.2010, 06:26 »
To je samozřejmě nesmysl.
Pračka - samostatný okruh, samostatný jistič
Sušička - samostatný okruh, samostatný jistič
O chráničích a chráničích s vestavěnou nadproudovou ochranou ani nepíši, ty jsou jasné.
Vhodnost zásuvky pro napájení topného žebříku v uvedené výšce je nesporná v případě, že je kroucená napájecí šňůra žebříku zakončená hlavním vypínačem a regulátorem teploty. Pak je k tomuto samozřejmě lepší přístup a šňůra se vám neválí po zemi.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Znojmo (JM)
« Odpověď #8 kdy: 03.09.2010, 08:37 »
Obecně platí, že každý spotřebič nad 2 kW by měl mít samostatný okruh, to znamená samostatný kabel z rozvaděče a samostatný jistič.
V domácnostech jde např. o pračku, sušičku, myčku, el. troubu apod.
Mariánek
« Odpověď #9 kdy: 04.10.2010, 18:07 »
Když mám tedy pračku která má max. Příkon 1250W tak samostatný okruh mít nemusím? V návodu píšou, že má mít jistič 10A.
Martin H.
« Odpověď #10 kdy: 04.10.2010, 18:46 »
Pozor, 2v1 okráda o čas! Bubon samostatnej sušičky je totiž väčší ako bubon práčky.
Pri samostatných spotrebičoch 1x periete a 1x sušíte. Pri dvoch zásuvkách s dvoma ističmi aj súčasne, pri jednom ističi postupne.
Pri kombinácii 2v1 tiež 1x periete, ale 2x sušíte polovičnú dávku kvôli menšej kapacite.
 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
