| | |-+  Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
Autor Téma: Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?  (Přečteno 24553 krát)
Petra Gregor
« kdy: 12.11.2009, 13:33 »
Provádíme rekonstrukci kuchyně a potřebuji informace pro elektrikáře (400V, doporučené proudové pojistky, zakončení kabelu, zásuvka ano/ne, umístění atd. ).
Konkrétní typ desky zatím vybraný nemáme.
#105#
Petr Krištof
« Odpověď #1 kdy: 12.11.2009, 22:32 »
Podrobný návod vám asi zde nikdo nedá a elektrikář bude vědět, co a jak.
« Odpověď #2 kdy: 12.11.2009, 22:41 »
Podrobný návod.
- nejdříve se rozmyslet, co vlastně chceme
- oslovit ověřeného projektanta, nebo alespoň elektrikáře s referencemi
    ( to znamená, že by měl vědět jaký kabel, jištění a pod.)
- nechat ověřeného elektrikáře provést rekonstrukci
- pozvat revizního technika
Pozvat všechny za dobrou práci, na koláč upečený v nové troubě.  Palec vzhůru
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 22 dotazů.
