| | |-+  Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
Autor Téma: Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?  (Přečteno 17935 krát)
Martin Kafka
« kdy: 14.01.2009, 16:29 »
Celoelektrický sporák (trouba+skleněná deska) zapojený třífazově v různých režimech provozu zatěžuje všechny tři fáze stejnoměrně nebo různě?
Jirka Š.
« Odpověď #1 kdy: 14.01.2009, 17:31 »
Stejnoměrně těžko, protože jednotlivé spotřebiče jsou napojeny na různé fáze. Tedy každá plotýnka jinam, trouba zpravidla jen na jednu. Záleží na výrobci, jak konkrétně to provede, ale neslyšel jsem, že by někdo třeba rozděloval jednotlivé spirály trouby nebo různé varné zóny jedné poltýnky (pokud existují). Nejčastější zapojení tedy bude jedna fáze trouba a pak každá fáze dvě plotýnky.
P.S. A není to jedno......?  Úsměv
Václav Polák
« Odpověď #2 kdy: 14.01.2009, 20:22 »
Před třemi týdny jsem zakoupil nový celoelktrický sporák Mora
(trouba+sklokeramická deska).V návodu k použití i na sporáku jsou samolepky se schématy zapojení na jednofázový nebo třífázový přívod.Pokud nový výrobek nemáte v úmyslu rozebírat tak již do rozdělení zatížení na jednotlivé plotýnky nemůžete zasahovat.Záru ku výrobce potvrdí až po obdržení potvrzení,že sporák zapojila odborná firma.
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.
