| | |-+  Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
Autor Téma: Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?  (Přečteno 20806 krát)
kovacik
« kdy: 09.11.2008, 12:26 »
Vo vyske cca 55cm.
Pripadne, co musi ta lampa splnat?
Jaroslav Svárovský
« Odpověď #1 kdy: 09.11.2008, 14:33 »
 Inu 55cm je málo musí to být alespon 100cm
Josef Drda
TNS
« Odpověď #2 kdy: 09.11.2008, 15:07 »
Svítidla nad umyvadlem musí mít ochranný kryt sklem a jsou-li níže jak 180cm musí být chráněna proti mechanickým poškozením .    Mrknutí
Kontáž a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí.
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
kovacik
« Odpověď #3 kdy: 09.11.2008, 16:25 »
A taketo nieco
http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/products/70115762
...nie je mozne dat priamo nad umyvadlo? Co som pozeral ako maju porobene vzorove kuchyne na strankach ikea, tak tieto svietidla mali hned nad umyvadlom. Take nieco by som potreboval, mozno nieco vode odolne sa da kupit...
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
