| | |-+  Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
Autor Téma: Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?  (Přečteno 42297 krát)
Tomáš Nápravník
« kdy: 28.10.2008, 16:38 »
Musím zapojit varnou desku a pečicí troubu.
 Současné rozvody pro kuchyň:
1)  6 pracovních zásuvek (nad pr.deskou) je na stejném jističi jako polovina (cca 4 zásuvky) zásuvek v obýváku (jistič 16A)
2) dva vývody pro světla nad pr. deskou jsou společně se zásuvkou pro  digestoř spojeny se světelným obvodem v půlce bytu (jistič 10A)
3) myčka - vlastní jistič 16A (cca 2,2 kW)
4) 3f přívod pro varnou desku (jistič 3x16A) (cca 6,3kW)
Jen pro doplnění, na obvodu pr. zásuvek (bod 1) bude ještě zásuvka pro mikrovlnku a vývod pro bodovky (cca 3x35 W). Výrobce kuchyně požaduje pro pečicí troubu vlastní zásuvku. Dle mého názoru, vyvézt ji z obvod pr. zásuvek je vyloučeno (už tak bude odběr nadoraz),  světelný obvod a digestoř taktéž, stejný případ i pro myčku. Ptám se tedy jakým způsobem by jste zajistili přívod pro troubu (cca 2,6kW). Upozorňuji, že se jedná o nový byt, nedávno dokončený, tudíž majitel odmítá jakékoliv kopání do zdí a možnost přívést nový přívod od byt. rozvodnice. Jediné co mě napadá je buď navýšit jištění myčky na 20A a připojit troubu na stejnou zásuvku (bojím se o časté vybavení jističe) nebo si zásuvku vyvést z třífázového přvodu pro keramickou desku (způsobí nerovnoměrné zatížení fází).
Prosím vás o připomínky a návrhy. ***************  poklona  mnohokrát.
Martin Bauer
živnostník
« Odpověď #1 kdy: 28.10.2008, 16:43 »
Znáte typ a způsob připojení varné desky? Možná zjistíte, že je připojena na dvě fáze. Některé varné desky se tak běžně připojují. Pak lze připojit troubu na volnou fázi.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Tomáš Nápravník
« Odpověď #2 kdy: 28.10.2008, 17:44 »
Jedná se o Fagor 2VFT 320X, na stránkách Fagoru jsem našel tento návod, ale teď z něj nejsem moc chytrý:
http://www.fagorcz.cz/navody/varne_desky/D5A-2VFT-xxx.pdf
Je tam popsané jak třífázové, tak i dvojfázové zapojení, zkusím tedy ještě kontaktovat Fagor.
« Odpověď #3 kdy: 29.10.2008, 07:18 »
to Tomáš Nápravník:
Jakýkoliv zásuvkový vývod nelze jistit více jak 16A - je to dáno proudovou zatižitelností zásuvek a při zvýšení hodnoty jištění hrozí požár, přívodní šňůry spotřebičů nejsou dimenzovány pro vyšší proud než 16A.
Jinak je obvyklé, že sporáky včetně vestavných varných desek jsou konstruovány tak, že plotýnky ( sklokeramická deska ) jsou napájeny dvěma fázemi a třetí se použije pro napájení trouby.
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 21 dotazů.
