| | |-+  Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
Autor Téma: Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?  (Přečteno 50192 krát)
Jaroslav M
« kdy: 28.10.2008, 12:43 »
Chystáme se koupit nový sporák, elektroinstala ce je však ještě v provedení se sdruženým PEN. Rozhodl jsem se tedy zkontrolovat jakým způsobem je zapojen stávající, zdali je PE propojen s N... Pláč Dříve než mě ukamenujete upozorňuji, že v tomto zapojení jsme sporák koupili i s domem Šok
* DSC00002.JPG (323.11 KB, 1280x1024 - prohlédnuto 17146 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 28.10.2008, 13:02 »
Naopak. V tomto případě přímo musíte spojit N a PE . Ale vodič PEN patří nejdřív na svorku PE  a z té udělat propoj na N. Přednost má vždy ochrana.
Asi to zde připojoval nějakej kamarád z hospody. Bez komentáře.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #2 kdy: 28.10.2008, 13:03 »
,  Jaroslave M. kamenovat vás bude pouze hlupák  Úsměv
Není to MOŽNÉ propojení je NUTNÉ v pořadí přívodní PEN - kostra - N.
 Jen připomínám tu větičku v návodu k Vašemu novému sporáku, že by ho měl připojovat pouze odborník s elektrotechnic kým vzděláním což u sporáků platí dvojnásob, jináč se vám může lehce stát, že se váš nový sporák velice rychle odebéře do věčných lovišť  Smích
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
« Odpověď #3 kdy: 28.10.2008, 15:06 »
Tak přesně zapojit jak je na obrázku /trochu slušněji/  k propojení PE a N slouží měděný pásek/ještě tam jeden schází ,dodávají se dva/ který je v balení ke každému sporáku !!je uložen v sáčku po odklopení zadního víka....máte tam stené barvy tak vyměnit kabel nebo si řádně označit vodič PEN aby nedošlo k přehození...nebezpečí úrazu !!!PEN musí být připojen ke značce zemnění !!
Jaroslav M
« Odpověď #4 kdy: 28.10.2008, 16:41 »
Mnohokrát  poklona ! Elektrotechnic ké vzdělání mám, jen se jím neživím Mrknutí Plánuji koupi sporáku Electrolux, ale nebyl jsem si jistý, zdali je možné PE s N propojit není-li to ve schematu zapojení. Pokud tedy použiji zapojení 2 mělo by snad být vše bez problémů a sporák by se do věčných lovišť odebírat neměl...  angel Ještě k mému prvnímu obrázku... nevím jestli jste si všichni všimli jak je právě "připojen" PE! Hrůza!
* Nový obrázek.JPG (36.02 KB, 829x246 - prohlédnuto 21935 krát.)
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #5 kdy: 28.10.2008, 22:32 »
Tedy já tam propojku mezi N a PE nevidím vůbec.  angel
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #6 kdy: 28.10.2008, 22:45 »
Ano, v pořádku. Jde o to, že některé varné desky atp. mají jiné barevné značení vodičů, takže i nepozorný elektrikář se již mnohokráte nechtěně stal tvůrce pyrotechnickýc h efektů na vlastní náklady.   jupí
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
