Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| | |-+  Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
Stran: 1 2 [3] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Autor Téma: Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?  (Přečteno 2427 krát)
Radek Červený
Začínám pilovat svůj kádrový posudek, od června to bude opět aktuální.
Oblíbenost autora: 137
Příspěvků: 1993
Živnostník, OSVČ
WWW Email
« Odpověď #30 kdy: 07.10.2011, 14:46 »
Prý v blízkosti nikde přizemnění není, vedení je připojeno na vzdušné dráty
Pokud distribuční vedení nesplňuje požadavky pro síť TN, pak se jedná o síť TT a tam NULOVAT NESMÍTE! Tam je nutno zhotovit zemnič a síť provést TT, tzn. pětižilově.
Ale typ distribuční sítě by měl být napsán ve vyjádření distributora  Mrknutí
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Plná verze videospotu vyřešení vyškovského poltergeistu
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je možné,že na celém paneláku(4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.093 sekund, 23 dotazů.
