| | |-+  Co má vědět spotřebitel o osvětlení napájené 12V?
Autor Téma: Co má vědět spotřebitel o osvětlení napájené 12V?  (Přečteno 5039 krát)
Igor Nováček
Prý vítězí zdravý rozum a pravda!
« kdy: 30.07.2025, 08:02 »
Svítidla napájená malým napětím
    Záměna běžného svítidla za 12V variantu může vést k překvapení!Tuší běžný uživatel, jaký proud je třeba pro stejné osvětlení při nižším napětí? Proč jsou SELV obvody nezbytností a kam vlastně správně umístit jistič? Při nesprávném návrhu hrozí nejen přehřívání, ale i požár. Následující text nabízí technický rozbor problematiky, včetně norem, bezpečnostních zásad a správného dimenzování instalace.
    Související ...
Bývalý projektant, dnes jen pomocná vědecká síla jednoho elektromontážn ího démona!
« Odpověď #1 kdy: 31.07.2025, 10:22 »
Ještě by bylo zajímavé zmínit problematiku spínání.
Kdy spínat zdroj na primáru a kdy až vývod pro světlo na úrovni malého napětí.
Pokud chceme nezávisle spínat různá světla napájená jedním zdrojem, musíme to spínat na straně malého napětí, u klasického transformátoru to takový problém není, ale pokud použijeme tzv. spínaný zdroj, ten má DC výstup a ne každý vypínač dlouhodoběji vydrží zapínání a vypínání DC proudu v jednotkách A
Jaromír Táborský
Elektrika kope dle ČSN
« Odpověď #2 kdy: 31.07.2025, 23:49 »
To by mohli někteří naši klienti povinně nastudovat!  tanecek tanecek tanecek
Když jsem na to už přišel, zjistil jsem, že jsem se spletl ale kupodivu to bylo pravdivé :-)
 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
 Jaké jsou varianty jištění kabelu CYKY 3x120+70?
 Dovedete si představit staré nn AC rozvody jako mn DC?
 Je možno použít pojistku aM před jističem?
 Jaký druh osvětlení zvolit na osvětlení montážní jámy v dílně?
 Charakteristika prostoru při navrhování osvětlení
 Charakteristika uživatele při návrhu osvětlení
 Nepřímé oslnění při návrzích osvětlování
 Uvažované parametry osvětlení při projektování
 Kontrola dimenzování osvětlovací soustavy
 Rozložení jasu při návrhu osvětlení
 Volba osvětlovací soustavy do vznikajícího projektu
 Výpočet energetické náročnosti osvětlení
 Hodnoty osvětlenosti při návrhu osvětlení
 Volba technických prostředků při návrhu osvětlovací soustavy
 Kdo může dělat měření osvětlení?
 Využití časových režimů do světelného projektu
 Zábrana oslnění při návrzích osvětlení
 Požadavky na osvětlení ve vnitřních pracovních prostorech
 Směrové vlastnosti osvětlení při projektování
 Barevné vlastnosti osvětlení při návrhu projektu
 Časové změny osvětlení uvažované již v návrhu projektu
 Hodnocení energetické náročnosti budov
 Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení oslavila 20 let
 Jedete se podívat na Videomapping?
 Podzimní technický seminář SRVO 2011
 Jaké zvolit svítidlo do místnosti ve které budou prováděny masáže?
 Mezinárodní konference SVĚTLO 2011
 Podzimní technický seminář SRVO v Pardubicích
 Nevyhořet znamená také chránit se před teplem
 VIDEO: Architekturní osvětlení Pardubického zámku (plná verze)
 Jarní technický seminář SRVO v Brně
 Vliv času na soustavu veřejného osvětlení
 Čím osvětlit jez?
 Jak zajistit, aby proud procházející doutnavkami nespínal relé?
 SRVO: Základy světelné techniky
 SRVO: Podzimní odborný technický seminář
 SRVO: Revize evropské normy pro terminologii v osvětlování
 Festival světla 2012 v Olomouci
 Jak v programu DIALux zobrazit stožáry?
 Festival světla 2012 - Seminář Lighting designers
 Festival světla 2012 - Prázdniny s Philipsem
 Do ktorej triedy osvetlenia zaradiť parkovisko pre kamióny?
 ČSO 2012: Obsah návrhu osvětlení v různých stupních projektové dokumentace
 SRVO: Měření elektrických parametrů veřejného osvětlení
 33 tisíc kilometrov skúseností
 Dle čeho se rozdělují silniční povrchy v programu DIAlux?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 O knize Světlo a osvětlování
 Jas a žiara nočnej oblohy
 Slyšeli jste o solárních panelech s LED technologií u veřejného osvětlení?
  Jak rozmístit prachotěsné zářivky ve svářečské dílně?
 Poradíte vhodný typ svítidla na osvětlení cesty okolo domu?
 O festivalu světla SIGNAL v Praze
 Jaký typ svítidla pro vyšší teploty zvolit do digestoře?
 Víte, co je to pasportizace veřejného osvětlení?
 Jaké zvolit osvětlovací těleso do průmyslového mrazicího boxu, vnější vliv AA3?
 Ako riešiť rovnomernosť osv. ciest podľa EN13201-2 so svietidlami na stĺpoch nn?
 21. ročník konference LIGHT SVĚTLO se uskuteční v září v Brně
 Následky dopravních nehod ve světle světel aneb města šetří, lidé umírají
 Jakou technologii osvětlení zvolit pro pracovní desku kuchyňské linky?
 Jaký je vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost?
 Co říkáte u schodiště na preventivní používání kabelů 5x místo 3x?
 TIP na výpočty osvětlení do projektové dokumentace!
 Jakým typem svítidla osvětlit tělocvičnu o 30m2?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Jak vysoko mohu dát zářivky abych si nezničil zrak?
 Světelně technické výpočty ...
 Jak je nutná osvětlenost v podzemních garážích v nepřítomnosti osob?
 Osvětlení společných komunikací
 WAGO IN#12: Optimální osvětlení hal s Lighting Management
 WAGO: Školení systému osvětlení hal a řízení měření spotřeb energií
 I DALI osvětlení lze ovládat centrálním systémem
 Existuje TNI CEN-TR 13201-1 - Vonkajšie osvetl. aj po slovensky alebo po česky?
 Jaký typ svítidel vybrat pro vnější nasvícení kostela?
 52. Technický seminář SRVO 2017 v hotelu PALCÁT v Táboře
 WAGO: Lighting Management System
 Jaká má být osvětlenost toalet, které nejsou zcela uzavřené?
 B.E.G: Malý katalog LUXOMAT
 Jakým pravidlem se nastavují časy na PIR čidlech schodišť a chodeb?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jednotka řízení hladiny osvětlení
 Je nutné svítit umělým osvětlením na chodbě, nemající okna?
 Katalog řízení osvětlení BEGHELLI
 Jak digitalizace ovlivnila návrhy osvětlování?
 Katalog svítidel Light 20 od HORMEN ...
 ELKOV otevřel světelné studio v Brně
 Koncepce osvětlení hlavního autobusového nádraží v Gelsenkirchenu využívá technologii TRIdonic LED
 Obnova osvětlovacích soustav v administrativních budovách
 TATRA TRUCKS instalovala 3000 svítidel v sedmi halách
 Chytrý rozvaděč veřejného osvětlení s Foxtrotem2
 Osvětlovací systém pomůže malým letištím
 Světelné obvody v domovní instalaci
 Osvětlovací technika Elektrosvit 2021-21
 Nemáte tip na odolné svítidlo na strop mokrého sklepa?
 Jakými svítidly osazujete exteriéry, konkrétně zahrady?
 Proč svítidla v nájezdu do garáže osvětlují víc nebe, než tu cestu?
 Jak moc jsou antivandal svítidla asi skutečně nezničitelná?
 Čím se řídí osvětlení brněnského hradu Špilberk?
 Čím se průmyslová svítidla odlišují od standardních svítidel?
 Katalog svítidel OSMONT 2023
 Na světla DALI, Casambi nebo KNX, či jiná systémovka?
 Jaká je odhadovaná životnost LED modulů ve svítidlech BANDOG-LED?
 Jak se má provést osvětlení malých prostorů s vnějších vlivů BD2?
 Jaké nebezpečí hrozí, když podceníme tepelné účinky svítidel?
 Jakou účinnost mají svítidla která instalujete do EX prostředí?
 Klik Lighting Connection od HAGER Electro
 Obsah setkání SRVO v Přerově 2025
 Pozvánka na 66. konferenci SRVO
 Jaký výkon použít pro pouličních lamp pro komunikace vnitřního objektu DD?
 Které odborné události navštěvujete v souvislosti s osvětlováním?
 Jak má vypadat vývod pro stropní svítidlo?
 Jaká svítidla použít ve stolárně? Jedná se o náhradu starých za nové ...
 Jaká svítidla se dají použít k nasvícení squaschového kurtu?
 Můžete mi někdo něco doporučit zemní svítidla?
 Jaký je váš názor na umístění svítidla nad kuchyňským dřezem?
 Odkud jistit a měřit osvětlení chodeb?
 Jaké použít osvětlení ve skladové hale?
 Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže?
 Co je nutné udělat proto, abych mohl oficiálně měřit intenztu osvětlení?
 Jak na osvětlení přechodů pro chodce?
 Doporučíte mi dodavatele osvětlení Křížové cesty v kostele?
 Můžete mi prosím poradit, kolik je třeba bodovek do místnosti 4.5x5m?
 Jak zlepšit světelné parametry zařivky s konvenční tlumivkou?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Nemáte někdo zkušenosti s instalací výstražných světel na komínech?
 kde môžem nájsť požiadavky na osvetlenie priestorov?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Znáte někdo požadavky ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov?
 Co byste řekli LED pouličnímu osvětlení?
 Jak osvětlovat výrobní halu s clonícím mostovým jeřábem?
 Jaká svítidla s úspor.zdroji pro osvětlení schodiště u vícepatrových staveb ?
 Jak navrhnout osvětlení chodeb bytového domu?
 Jaký kabel navrhnout pro osvětlení trasy v délce cca 3 km?
 Jaká svítidla použít pro osvětlení schodišťových stupňů?
 Kolik zářivkových světel umístnit v učebně?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Kdo má oprávnění k provádění měření intenzity osvětlení?
 Existuje u nás nějaká škola nebo školení světelné techniky?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Znáte také SRVO?
 Už jste se seznámili s výsledky měření rušivého světla nad Libereckým krajem?
 FCC PUBLIC: Vyšel časopis Světlo 6/2010
 Nemali by mať svietidlá v predajniach potravín vyššie krytie ako IP20?
 Které normy pojednávají o intenzitě osvětlení na konkrétních pracovištích?
 Energetické úspory a světelné zdroje
 Proč se zabýváme osvětlováním?
 Zajímá vás vliv osvětlení na bezpečnost silničního provozu?
 Parametry osvětlení
 Charakteristika prostoru k osvětlení
 Výstava Světlo v architektuře 2011
 Jak vypadá osvětlení v modelovém bytě?
 Vliv osvětlení na reakční dobu řidiče
 Víte, jak je to s tím znečiťováním oblohy doopravdy?
 Vypínání veřejného osvětlení v Libereckém kraji Problémy správce veřejného osvětlení
 První ročník Festivalu světla a videomappingu
 Terminologie k osvětlení
 Roger Narboni - Strategies and evolutions in urban lighting
 Nouzové osvětlení a pravidla na stavbách
 Jarní technický seminář SRVO 2012
 ELEKTROSVIT: Katalog svítidel 2012
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Mezinárodní konference Světlo pro naše města
 LPE: Osvětlení 2013 - Požadavky projektů na osvětlování
 ČSO 2012: Systém pro řízení osvětlení v železničních stanicích
 Křest nové knihy – Světlo a osvětlování
 ČSO 2012: Zásady nasvětlování cyklostezek
 ČSO 2012: Mezopické vidění v roce 2012
 SRVO: Oprávněné uvádění svítidel do oběhu podle platné legislativy
 Nasvícení hrušovského kostela
 HORMEN: Energetické úspory v osvětlení
 Víte o nové společnosti ELKOV Lighting?
 Jakým osvětlením musí být opatřeny uzavřené elektrické provozovny s přístupnými vnitřními a venkovní
 V Praze se uskuteční druhý ročník festivalu světla SIGNAL
 SCHRACK: Lineární osvětlovací systémy od společnosti Schrack Technik v novém plaveckém areálu Jedenáctka
 Svítidlo HighBay oceněné Čestným uznáním v soutěži Zlatý AMPER
 Čím nahradit stávající osvětlení restaurace?
 Sloučení obchodních společností Zumtobel a Thorn
 Kde byste využili osvětlení Redwood napájené přes UTP vy?
 Ako vylepšiť hodnotu koeficientu UGR (oslnenie) pri výpočte osvetlenia?
 ZUMTOBEL: Venkovní osvětlení vytvořené na základě fotografie.
 WAGO: Optimální osvětlení hal s minimem investic
 Indukční a xenonové osvětlení
 Osvětlování rostlin
 O systémovém LED svítidle RITTAL rychle a stručně!
 LiveLink revoluční a jednoduché řízení osvětlení
 SCHNEIDER: Unikátní pracovní světla a čelovka Thorsman
 Znáte svítidla napájená z PoE?
 SCALE – designový jazyk LEDVANCE
 Jak účinné jsou autonomní LED solární lampy?
 Aké vyhlášky platia v CZ na osvetlenie?
 Konec rušivého světla v oknech
 Vyšel časopis SVĚTLO 2021/3, co v něm nalezneme?
 ABBY LED od Elektrosvitu
 Jak v dnešní době často sami stavíte stožáry veřejného osvětlení?
 KATALOG: Síla světla 2022
 Už jste byli v brněnských kolektorech? Teď bude příležitost!
 Je nějaká doporučená minimální vzdálenost světel s čidlem?
 Jakým "trikem" navrhujete průřez vodičů ke svítidlům?
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 24 dotazů.
