| | |-+  Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?
Autor Téma: Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?  (Přečteno 24369 krát)
Tom R
« Odpověď #18 kdy: 30.11.2023, 10:30 »
Což tak koupit indukci, nechat si ji jednofázově připojit na 1F 20A, zkusit s tím žít s trochou discipliny, a do třífáze se uchýlit až v poslední řadě.
V mnoha bytech to cca takto je.
Tahle možnost se mi moc nelíbí. Nevím co myslíte tou disicplínou, ale koupit si indukci za 20 tisíc a pak moc používat desku jen na půl ... to už rovnou můžem používat tu plynovou v kombinaci s rychlovarnou konvicí a bez disciplíny. Nevím jaký benefit by to mělo mít.
Zdeněk Pernica
« Odpověď #19 kdy: 30.11.2023, 17:14 »
Existují varné desky s funkcí "power management",  kde lze přes ovládací panel nastavit maximální výkon podle předjištění, které je k dispozici. Obvykle stupně 2.5 / 4.0 / 6.0 / 7.2kW. Deska se podle aktuálně zapnutých plotýnek sama zařídí a výkon rozdělí, aby se vešla do nastaveného maximálního příkonu a jistič nepadal. Jednofázový jistič 16A umožní provoz dvou plotýnek na plný výkon, tří na snížený a nebo všech čtyř na výkon poloviční. V praxi je potřeba provozu více plotýnek na plný výkon málo pravděpodobná a omezení je minimální.
Tom R
« Odpověď #20 kdy: 30.11.2023, 23:37 »
Na desky s powermanagment em jsem koukal. Problém je, že tam je malý výběr. Pokud člověk chce desku co umí hob2hood a rozměrově sedí do instalačního prostoru té předešlé, tak máte smůlu.
Zeptám se asi blbě, ale před instalací elektroměru pro 3f bude chtít ČEZ revizní zprávu. Revize se týká jen rozvaděče nebo celého bytu? Nerad bych, aby mi RT lezl do každé zásuvky, či vypínače.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #21 kdy: 01.12.2023, 07:40 »
Citace
V bytovém rozvaděči nám kdysi elektrikář udělal pro indukci 3 jističe B/16/3 a měnil i kabel k hlavnímu jističi. Říkal, že máme až od hlavního jističe pro indukci vše připraveno.
Týmto by som začal. Overiť, či je to fakt. A potom začať vybavovať zmenu prípojky z 1f na 3f.
Alebo máte od niekoho stanovený termín, kedy to musí byť?
Potom by pomohla fotka celého bytového rozvádzača aj v otvorenom stave. A najlepšie je dostať toho elektrikára k vám na obhliadku. Inak je to iba veštenie z krištáľovej gule.
But I am :-)
Tom R
« Odpověď #22 kdy: 01.12.2023, 08:55 »
Termín nemám, chtěl jsem indukci k koupit k vánocům, ale budu to muset odložit, aby mi tu neležela.
Fotku mám z dřívějška. Není úplně aktuální, ten stykač jsem nechal zpátky odpojit a ty černé kabely taky, eletrikář dával zpět nový hřeben.
Elektrikáře již sháním.
* P_20230131_152421.jpg (586.67 KB, 1900x1425 - prohlédnuto 409 krát.)
« Odpověď #23 kdy: 01.12.2023, 09:37 »
Citace
Milene, to se dělalo když jsem  tahal za sebou kačera na kolečkách, ne dnes!! tanecek
Na co pak indukce za 20 litrů??  To si může koupit indukci velikosti vařiče na 1 fázi.
Dnes jsme trošku jinde....
« Odpověď #24 kdy: 01.12.2023, 09:47 »
To je Františku pokus, který může vést i k plné spokojenosti (ve starých panelácích to takto používá dost majitelů a mnozí ani nezjistí, že je jejich jištění z teoretického hlediska "slabé",  každá domácnost vaří v jiném režimu, na toto naše výpočty nestačí).
No a pokud ne, tak se holt natáhne třífáz.
telefon +420 604791991
« Odpověď #25 kdy: 01.12.2023, 10:58 »
ČEZ bude chtít revizi odběrného místa.
Takže ta revize, by se měla týkat toho elektroměrovéh o rozvaděče, zda splňuje současně platné připojovací podmínky distributora. To co je za elektroměrem, toho by se revize neměla týkat. tanecek
Tom R
« Odpověď #26 kdy: 01.12.2023, 11:26 »
Aha, tak to je super zpráva. Bál jsem se, že je potřeba revize celé elektroinstala ce, což bych patrně nezkous a vařil (teda má žena) dál na plynu:).
Tom R
« Odpověď #27 kdy: 01.12.2023, 12:30 »
Když už tu mám ten odkrytej rozvaděč. Je takto ta přepěťová ochrana v pořádku? Elektrikář, který to zapojoval tvrdil, že nemusí být před hlavním vypínačem. Je tomu skutečne tak?
Pro 3f bude stačit doplnit 2 moduly nebo bude potřeba vyměnit za 3f?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #28 kdy: 01.12.2023, 14:28 »
Do bytu máte privedený 5 žilový kábel. To znamená, že už máte prívod aj celú inštaláciu pripravenú na 3-fázový prívod.
Prepäťovka je zapojená divne. Chcelo by to posúdenie na mieste.
* P_20230131_152421_vyrez.jpg (98.62 KB, 489x526 - prohlédnuto 334 krát.)
But I am :-)
Tom R
« Odpověď #29 kdy: 01.12.2023, 15:21 »
Mohu se zeptat v čem je zapojená divně? Bylo-li by to na reklamaci.
Posílal jsem vám soukromou zprávu, ale nic mi to nenapsalo, tak nevim, jestli vám dorazila.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #30 kdy: 01.12.2023, 15:28 »
Správy som dostal. Nie som z východných Čiech ale zo stredného Slovenska :-)
Nevidím správne, ako je zapojená, lebo je to modul pre jednu fázu, ale vy máte rozvádzač už rozfázovaný. Preto som uviedol, že by to chcelo obhliadku na mieste.
A v prípade úspešného prechodu na tri fázy budete musieť doplniť ďalšie moduly.
Základné pravidlá pre montáž prepäťových ochrán nájdete aj v katalógoch výrobcov.
Inak na prvý pohľad vyzerá rozvádzač OK. Ešte som tú fotku nepitval, nemal som časový priestor. Možno zajtra.
But I am :-)
Tom R
« Odpověď #31 kdy: 01.12.2023, 17:22 »
Aha, myslel jsem, že žijete v Čechách. Omlouvám se:).
No ten modul mi tam dodával jiný elektrikář dodatecně. Pokud se nebude muset tenhle zahodit a dát jiný, ale jen dodat moduly, tak je to v pohodě. Na 1f jsem to chtěl (je to rok zpátky). Spíš mi šlo o to, jestli to nemusí být hned nakraji.
Tom R
« Odpověď #32 kdy: 03.12.2023, 07:42 »
Tak prý ten modul přepěťové ochrany pro 3f použít nelze. Je to pravda?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #33 kdy: 04.12.2023, 07:40 »
Nevidím dôvod, prečo by to nešlo.
Z ekonomického hľadiska by to mohlo byť nevýhodné. Nezisťoval som.
Modul je výmenný/vyberateľný. V najhoršom prípade budete mať jeden náhradný modul.
Ešte doplním - ak budete príliš múdry, elektrikár sa u vás nebude chcieť ukázať.
Ale ak sa nebudete starať o kvalitu jeho práce a tým aj svojej inštalácie, Čierny Peter nekvality ostane u vás.
But I am :-)
« Odpověď #34 kdy: 04.12.2023, 16:34 »
Z té fotky, nejsem schopen identifikovat, přesný typ toho svodiče. Je zapojen jednofázově. Teoreticky je možné dokoupit 2 další moduly, na tři fáze.
Je ale možné, že je v elektroměrovém rozvaděči, je propojka na výstupním kabelu, a jedete pouze na jednu fázi. Elektroměry jsou pouze jednofázové.
« Odpověď #35 kdy: 05.12.2023, 09:14 »
Nevyužité vodiče je třeba uzemnit, jinak ten jeden modul ztrácí smysl.
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
