| | |-+  Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
Autor Téma: Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?  (Přečteno 7007 krát)
Marek Vocadlo
« kdy: 04.04.2023, 16:50 »
Dávam dohromady starou dílnu. Rozvod je TN-C, hliníkové vodiče. Za dveřmi garáže je jakýsi rozvaděč s E27 pojistkama. Které ani pořadně neshazují to co bych chtěl. Chtěl bych si tam tedy udělat svuj rozvaděč, předělat na TN-S, vedení v lištách venkem. Plánek jsem udělal jako laik.
* Elektrika.JPG (85.8 KB, 1148x766 - prohlédnuto 849 krát.)
Ondra Shrnovač
Návrh shrnutí tématu je jen návrh ...
Shrnovač vyřčeného
« Odpověď #1 kdy: 04.04.2023, 20:38 »
Bohužel, jako AI model, nejsem schopen pochopit celý kontext Vaší otázky a tudíž nevím, co přesně máte na mysli. Prosím, můžete mi poskytnout více informací nebo specifikovat svou otázku? Pokud jde o elektrotechnik u, pokud máte nějaký problém nebo dotaz ohledně instalace nového rozvodu TN-C, může být nejlepší konzultovat odborníka na elektroinstala ce, který vám může poskytnout konkrétní a přesné informace ohledně Vašeho dotazu.
Zpětná analýza diskusních vláken tedy fakt není procházka růžovou zahradou! :-(
Petr Chalupa_
« Odpověď #2 kdy: 04.04.2023, 22:07 »
Jako laik se do toho nepouštějte. Pozvěte elektrikáře. Ten vám v prvé řadě zjistí co a kam vede a pak vám navrhne co dál. Je tam spousta úskalí, které bude třeba řešit. Od toho bodu rozdělení, který by se měl přizemnit, přes jištění toho nového vedení, dimenzování kabelu podle zatížení a délky atd. Navíc zásah do starého rozvaděče v hliníku také není bez rizika.
Pokud by vás to přesto neodradilo, to zapojení co posíláte je také špatně. Polovina nebude vůbec chráněna chráničem a druhá polovina bude nefunkční.
Jiří Kantner
« Odpověď #3 kdy: 05.04.2023, 07:41 »
1. Máte docela zmatek v zapojení  proudového chrániče, tak jak to máte nakreslené to fungovat nebude.
2. Kromě zásuvek by měl být chránič i na světelném okruhu
3. Zásuvka 3x400V by si také zasloužila chránič
4. I když budete používat LED osvětlení s nějakým elektronickým transformátore m  měl by být k  osvětlovacím tělesům přiveden také vodič PE (i kdzž pro konkrétní  osvětlovací tělesa nebude zapojen.
5. Chybí přizemění bodu rozdělení (za předpokladu, že průřez Al vodiče  je menší než 16mm2)
6. Kreslíte schema bez ohledu na zažité konvence. Na první pohled to vypadá, že do starého rozvaděče  je přivedena jedna fáze a vodič N, ve skutečnosti to ale bude vodič PEN a fáze budou 3.
Marek Vocadlo
« Odpověď #4 kdy: 05.04.2023, 12:29 »
 poklona . Zažité konvence nemám. Ani je neznám. Nejsem elektrikář, takže bohužel nevím jak se to kreslí, je to jen návrh
Mohu se zeptat proč by konkrétně druhá polovina nebyla funkční? Když pominu zapojení chrániče. Ten by se dal kdyžtak přidat další. Teď to 55 let funguje bez něj jako v celym domu. I když netvrdim že  je to dobře..
Nechtěl jsem zapojovat, ale spíš natahat aby s tím nebylo pro elektrikáře tolik práce.
« Odpověď #5 kdy: 05.04.2023, 13:55 »
Domluvte se s elektrikářem a pak mu můžete dělat pomocníka, elektrika už není jen dva "dráty".
 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?
 Co vše si majitel může provést sám bez elektrikáře?
 Jak si svépomocí provést rekonstrukci staré elektroinstalace?
 Bude mít revizní technik problém se zásuvkami připojenými lanky?
 Jak bastlit bezpečně a odpovědně?
